Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Valvola aspirazione 50 Special
    VRista L'avatar di giallonero
    Jan 2009
    Alessandria
    Ciao a tutti.
    Sto restaurando il motore di una 50 special 4 marce.
    Quando l'ho aperto la valvola di aspirazione era molto rigata quindi ho pensato che sarebbe stato meglio sostituire il carter o tentare la riparazione.
    Ho optato per la soluzione fai da te quindi mi sono fatto riportare del materiale da un saldatore e ho iniziato la levigatura con il mio Dremel. Sono arrivato al punto che vedete in foto.
    Vorrei un vostro parere sullo stato attuale della valvola ed eventuali consigli per migliorarlo.
    Grazie a tutti
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: Valvola aspirazione 50 Special
    La valvola mica si lavora a mano col dremel... Si lavora con una macchina particolare che hanno le rettifiche perchè deve essere perfetta e lineare...
    Jan 2009
    Alessandria
    Lo so anche io.. Però prima di buttare il carter e comprarne un altro ho voluto provare a vedere se si poteva recuperare in questo modo..
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da giallonero Visualizza Messaggio
    Assolutamente no... Dovevi farla lavorare in rettifica...
    hai una foto della valvola prima della saldatura?
    Jan 2009
    Alessandria
    Mi dispiace ma non ce l'ho..
