Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 41 di 41
Discussione: [P125X 1981] Sostituzione rinvio contachilometri
    Re: [P125X 1981] Sostituzione rinvio contachilometri
    Citazione Originariamente Scritto da mpfreerider Visualizza Messaggio
    Aiuto! Ma è normale che la piastrina a forma di pera non si appoggi del tutto? La mia non va bene a battuta perché è ostacolata dall' ammortizzatore, allego foto.
    Grazie ragazzi+ Allegato 154244Allegato 154245
    Matteo mpfreerider
    Monti gli ammortizzatori originali?
    Oct 2014
    Ho gli ammortizzatori originali e la piastrina tocca proprio contro esso.
    Se, smontato il filo, provo ad appoggiare la piastrina in modo da farla appoggiare completamente ci riesco, ma il foro per la vite non combacia più con quello sul mozzo; quando sistemo la vite la piastrina è costretta a salire e toccare contro l' ammo :-/
    Che sia un difetto degli ammo indiani che monta la px my?
    A breve ordino i carbone regolabili
    Matteo mpfreerider
    MILANO
    Metti del grasso intorno a gommino così entra più facilmente.
    La piastrina deve andare in battuta e far dilatare il gommino, altrimenti non fa il suo lavoro.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Oct 2014
    Ho tolto l' ammo, montato la piastrina e reinfilato l' ammo:)
    Matteo mpfreerider
    Nov 2013
    Parma
    Matteo mpfreerider
    buongiorno a tutti - ho seguito tutte le istruzioni ed ho cambiato il rinvio, ,esso la boccola ma non c'e' modo di mettere il gommino con la guaina dentro il contaKm.
    devo sbagliare qualcosa nel processo.
    la domanda e':
    metto il gommino nel buco e poi spingo dentro l augaina o devo riuscire ad infilare il gommino con gia' dentro la guaina nel buco?
    buona gironata a tutti
  6. #31
    Oct 2014
    Io infilo il gommino e la piastrina nella guaina e poi inserisco il tutto dentro al rinvio e avvito. Non penso comunque che infilare prima il gommino e poi la guaina cambi qualcosa, devi stare invece attento ad una cosa:
    Il rinvio, proprio il pezzo di plastica elicoidale, ha un verso di inserimento. Esso è forato e solo uno dei due fori alle sue estremità è quadrato, il foro quadrato dovrà essere rivolto verso l' alto per ospitare il cavo che è appunto di sezione quadrata
    Matteo mpfreerider
  7. #32
    Nov 2013
    Parma
    rincontrollero' il verso ma dovrebbe essere corretto - il mio problema e' che sto benedetto gommino non entra nonostante grasso, wd40 e tanta ma tanta pazienza...
    se lo riducessi un po' di diametro?
  8. #33
    Oct 2014
    Strano, magari non è il suo, considera che non deve entrare a filo, ci pensa poi l'ogiva di metallo a comprimerlo
    Matteo mpfreerider
  9. #34
    VRista Junior L'avatar di roberto5094
    Oct 2011
    Milano
    Buonasera solo una domanda ma il rinvio ha un verso x essere infilato ? Ho notato che da entrambi le parti il filo entra ....
  10. #35
    Quito, Ecuador
    fai come dice matteo nella risposta 31
  11. #36
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da roberto5094 Visualizza Messaggio
    se non ricordo male è vero che entra da entrambe le parti, ma da una parte è tagliato di netto e presenta un "foro" quadrato, dall'altra parte è sempre quadrato, ma parte piu largo e diventa stretto subito poco dopo. A me pare che sia come un invito ad inserire il cavo una volta che il rinviò si trova all'interno nel suo alloggio. Se un domani togli il cavo, e poi vuoi rinfilarlo, questo dovrebbe entrare meglio all'interno del foro se non che tu lo mettessi dalla parte dove il quadrato è preciso di misura con il cavo stesso.
    N.
  12. #37
    Oct 2011
    Milano
    Ciao si infatti da entrambi le parti e' di forma quadrata.......la cosa starna che appena messo ha funzionato poi una volta attaccato e avvitato il coperchio manubrio no e' andato piu' (ho sostituito rinvio cavo e guaina) quando ho tempo provo a inserirlo all'inverso e vedro'.
  13. #38
    Oct 2011
    Milano
    Buonasera oggi avevo un po' di tempo e no sostituito il rinvio della vespa cosa ......guardando il rinvio è perfettamente come spiega smicol..... un lato quadrato e un lato tondo che poi finisce quadrato.
    Morale o no inserito in sede mettendolo lato filo parte quadrata lato strada (sotto) parte tonda ....dopo pochi metri non funzionava piú. L ho estratto ed ho notato che si erano consumate le alette.
    Suppongo che il verso è l opposto di come l ho inserito il comunque ho gia ordinato un altro riproverò e vi farò sapere
    Quindi ricapitolando o mpfreeraider si è confuso o avrò io qualche altro problema aol interno del piatto ......
  14. #39
    Oct 2011
    Milano
    Buongiorno stamattina con tanta volontà ho sostituito l'ennesimo rinvio alla mia Cosa, il verso e' quello che dice mpfreeraider cioe' parte quadrata verso lato filo, solo che io probabilmente ho un problema che non riesco a capire, ho pulito tutto l'interno rimesso grasso ma già girando la ruota con le mani il rinvio si comincia a consumare in due lati.......mahhhhh secondo voi cosa potra' essere.
    in pratica non metto nemmeno il filo, faccio la prova e addio!!!
  15. #40
    MILANO
    I rinvii non sono tutti uguali, cambia la filettatura, hanno anche colori differenti, se non è identico si smangia appena lo inserisci; può essere che hai preso quelli errati.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
  16. #41
    Oct 2011
    Milano
    Buongiorno e buona pasqua a tutti. La mia Cosa 1 quando l ho comprata non funzionava il conta km .... Cambiato filo e rinvio, tutti quelli che vendono i rinvii su ebay danno quello di colore grigio idoneo per la cosa. Quello che ho smontato era ugualmente di colore grigio, .....anche io ho pensato di provare col bianco ( per px prima serie). Qualcuno sa per caso qual è quello idoneo per la cosa 1 ??? Grazie
