Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 157
Discussione: Ammortizzatori YSS
    Jan 2009
    Riferimento: Ammortizzatori YSS
    Allora, rieccomi dopo un pò di tempo per dare le mie impressioni.
    Dopo un paio di settimane di uso giornaliero, penso di poter dire la mia:
    Gli ammortizzatori sono praticamente fantastici, assorbono le asperità del terreno in maniera ottima, le buche molto profonde un pò meno (ma si sa, o il confort o la stabilità). E' pursempre una Vespa non un motocross!
    Ho tribolato un pò per trovare la giusta durezza all'anteriore, con il precarico della molla come da fabbrica è praticamente un legno, anche se ancora di filettatura per poter irrigidire c'è nè più del quadruplo. In totale per trovare la giusta regolazione ho dovuto abbassare la molla di più o meno 20mm (domani misuro e vi dò qualche misura più precisa).
    Il posteriore lasciato com'è di serie nella posizione più "morbida" è ottimo.
    Tirando le somme, ritengo che il rapporto qualità/prezzo sia eccezionale, e fin'ora non posso che consigliarli.
    In quanto a durata vedremo (sgrat sgrat).
    Ecco il risultato finale
    Padova
    Direi fantastico, grazie per la testimonianza
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau Visualizza Messaggio
    Fantastico il risultato estetico?
    a proposito del risultato estetico,è possibile metterci la copertura originale?perchè mi piacerebbe cambiare ammortizzatori (l'anteriore affonda in frenata)ma vorrei mantenere l'estetica originale!
    per il colore pochi problemi,lo tingo e via
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Jan 2009
    Guarda sinceramente non ho provato, ho preso proprio gli YSS perchè oltre che sentirne parlare bene, penso ci stiano proprio bene con il colore della mia Vespa e dei particolari, quindi non vedo perchè coprirli!
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Ciao, sto cercando di decidermi per una coppia di ammortizzatori e ciò che scrivi degli Yss mi entusiasma. Ho un p125x con forca millennium a disco, bianco come il tuo. Esteticamente non mi fanno impazzire, ma ci passo sopra volentieri per un buon compromesso qualità/prezzo.
    Ti stai trovando ancora bene? Mi indicheresti, all'incirca, come li hai regolati?
    Grazie.
  7. #32
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da mimmole Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Sisi mi ci sto trovando alla grande. Ci avrò fatto quasi 4000 km da allora e ci cammino quasi giornalmente col passeggero dietro.
    Come regolazione al posteriore l'ho lasciata invariata, ovvero posizione più morbida.
    All'anteriore ho ammorbidito un bel pò, ma questo dipende dal tuo peso, dal tuo stile di guida, da come ti piace sentire l'anteriore ma sopratutto dalle condizioni delle strade su cui ci cammini. Occhio che i primi km (giusto i primi 5/6) sono durissimi una cosa allucinante, quasi pericolosi. La vespa ti salta proprio nelle asperità del terreno. Ma basta un giro del condominio per farli assestare.
    Unica cosa negativa che a breve segnalerò alla Yss è che nell'ammortizzatore anteriore, il nero si è leggermente opacizzato. Il bianco invece è perfetto sempre lucido e integro. Voglio dire a livello strutturale non cambia nulla, ma se si può migliorare con poco un ottimo prodotto perchè non farlo?
  8. #33
    Aug 2008
    Marche
    [QUOTE=Vespista46;683875]Sisi mi ci sto trovando alla grande. Ci avrò fatto quasi 4000 km da allora e ci cammino quasi giornalmente col passeggero dietro.
    Grazie, mi sa che faccio l'ordine, li hai presi su Scooter center?
  9. #34
    Jan 2009
    Si
  10. #35
    Aug 2008
    Marche
    Ho fatto il primo giorno oggi pomeriggio...mo sono letteralmente ca..to addosso, la vespa ondeggia come se avessi la ruota anteriore lenta...
    Dopo qualche chilometro è migliorata ma ancora non ci ho preso feeling.
    Ti è successo lo stesso?
  11. #36
    Jan 2009
    Te l'ho detto, all'inizio deve assestarsi, praticamente è come se avessi un'asse rigido a posto dell'ammo e quindi rimbalza e ondeggia.
    Io inoltre (l'anteriore) l'ho calato di parecchio rispetto al precarico molla originale, visto che le strade che percorro sono piuttosto malconce..
  12. #37
    Aug 2008
    Marche
    Speriamo passi presto, faccio fatica a tenerla in strada!
    Hai notato che non è possibile abbassare tutta la ghiera davanti altrimenti la molla "balla"?
    Un'altra cosa, mi diresti gentilmente a che pressione tieni le gomme?
    Grazie.
  13. #38
    Jan 2009
    Grazie.
    In che senso la molla balla? Non l'ho dovuto allentare tutto l'anteriore, avrò lasciato un due dita dal basso...
    Le gomme le tengo 1.6/1.8 davanti e 2.5/2.7 dietro.
  14. #39
    Aug 2008
    Marche
    Nel senso che se lo allenti tutto la molla prende gioco nella sede, non essendo ancorata in alto e in basso. Quindi non è consigliabile allentarla tutta, ma solo lo stretto necessario a farla rimanere compressa in posizione di riposo.
    Provo ad aumentare la pressione, rispetto a te sono molto più basso, ho la sensazione che così le sospensioni più rigide non sentano per niente la strada, ma lavori solo la gomma.
  15. #40
    Jan 2009
    E' possibile che la molla deve "allentarsi"?
    Quanti km ci hai fatto fin'ora?
  16. #41
    Aug 2008
    Marche
    10/15 km finora, maledetta pioggia!
  17. #42
    Jan 2009
    E faglieli un pò di km prima di preoccuparti.
    Molla un pò la ghiera e fallo slegare.
  18. #43
    Aug 2008
    Marche
    Credo che il problema sia piuttosto la pressione troppo bassa del pneumatico anteriore (lo tengo ad 1,4 ma con degli ammo sportivi devo aumentare...), mi sono letto questa mini guida sul setup dellla ciclistica che riporta anche il mio problema del "serpeggiamento":
    http://www.cordolo.it/sospensioni_moto_tabella.pdf
    Non è male, certo per le vespe è troppo specialistica, ma aiuta a capire molti comportamenti e ad individuare la "lettura dell'asfalto" più corretta.
  19. #44
    VRista Junior L'avatar di g-free79
    Jun 2011
    nord barese
    ciao ragazzi ho acquistato anche io l'ammortizatore posteriore yss per il mio px arcobaleno!dopo aver percorso 300km sono davvero soddisfatto sembra un altra vespa direi fantastici....su l'anteriore ho lasciato l'escort che aveva montato il vecchio proprietario perché è nuovissimo!però sono veramente tentato a prendere anche l'anteriore yss!
  20. #45
    VRista Senior L'avatar di vespinogt
    Oct 2009
    Arezzo
    Ciao, anche io avevo intenzione di metterli sul px gli yss, ne ho sentito parlare bene, , hanno un prezzo nn elevato e prestazioni buone, ma dove si possono comprare?solo su scooter-centre?
    Grazie ciao...
  21. #46
    Jun 2011
    nord barese
    Citazione Originariamente Scritto da vespinogt Visualizza Messaggio
    Grazie ciao...
    Ciao io gli o visti su scootre center o su sip!io gli ho comprati su sip 4 giorni ed erano a casa!
  22. #47
    VRista Junior L'avatar di cosmijd
    Oct 2008
    Schambach Deutschland
    ma di questi yss ce ne sono diverse versioni?o mi sbaglio? (parlo solo per il px)
  23. #48
    Feb 2012
    Mantova
    Ciao, volevo chiedervi se esiste almeno per l'anteriore l'ammortizzatore yss con copertura grigia tipo originale..non mi piace avere la molla a vista o magari si può adattare l'originale?? boh..
  24. #49
    Feb 2012
    Mantova
    ..dimenticavo ho una px 125 e arcobaleno elestart..
    Infine se non ho capito male sull'anteriore monta un 255 mm mentre al posteriore cosa è meglio il 330 mm o il 350mm??? Grazie
  25. #50
    Lamporecchio (Pt)
    Belli! E li fanno anche per la Cosa!! I miei sono ancora gli originali...e sono alla frutta "digerita"...
