Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 157
Discussione: Ammortizzatori YSS
  1. #101
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Re: Ammortizzatori YSS
    Come pensavo, su ebay mettono una foto che non rispecchia il vero... Gli ammo sono sempre gli stessi, la nuova soluzione del grano non mi fa impazzire, ma l'ammortizzatore pare identico.
    Peppins più che dei cerchi mi proccuperei per le gomme... Pessime veramente, le ho odiate, ma vedo che hai scelto bene, vedrai quando passerai alle metzeler...
    Lo so è da incoscente girare con quelle "gomme" sono cristallizzate al massimo.
  2. #102
    Jan 2009
    Ma anche da nuove son così eh... I lunghi che ho tirato con quelle sull'asciutto e sul bagnato...
  3. #103
    Nov 2013
    bari
    Per fortuna mi e' andata sempre bene.....
    Comunque sono ansioso di provare le Metzler. Le ho ordinate da gommamoto.
    Spero arrivino presto anche se devo comunque aspettere che mi arrivino i cerchi da SIP con consegna stimata per il 8/82014.
  4. #104
    Nov 2013
    bari
    Proprio stamattina mentre ero a far due chiacchiere da un amico meccanico "per la cronaca odia le elaborazioni sulle vespe" nonostente sia un meccanico Piaggio da 40, ho visto un px 200 che montava cerchi SIP cromati.
    Belli veramente ma ho notato che aveva montato le SC 30. Che doloreorrore
  5. #105
    VRista Junior L'avatar di vesbat96
    Nov 2012
    Jerago con Orago
    Fosse per me metterei le Me1 anche sulla carriola
    Leggendo qui penso di essere stato l'unico a indurire sia davanti (qualche giro di ghiera) che dietro (2 scatti)...
    Prima o poi proverò tarature più comuni, magari va meglio, anche se già così la trovo veramente bella da guidare
  6. #106
    Nov 2013
    bari
    Ma forse dipende anche da come te li hanno settati in fabbrica ferse non escono tutti uguali.
  7. #107
    Nov 2012
    Jerago con Orago
    Boh può darsi, c'è da dire che il mio davanti era proprio molle tutto, se svitavo ancora la molla ballava nella sede...
    C'è comunque da dire che è abbastanza duretta, sullo sconnesso va in giro, però se gli avvallamenti sono costanti (ho fatto un passo col pavimento in cemento) o l'asfalto è liscio si va alla grande
  8. #108
    Nov 2013
    bari
    Fatti 500 km con questi ammortizzatori devo dire che vanno veramente bene.
    Per le gomme ordinate, mi sono arrivate in due giorni complimenti al fornitore, delusione totale invece per i cerchi ordinati. La consegna era prevista per il 08/08 ma ieri mentre controllavo l'ordine, hanno cambiato la data di consegna al 09/09
    A questo punto era meglio ordinare gomme invernali.
  9. #109
    avezzano (AQ)
    quindi confermi che non sono rigidi? ho il terrore perche gia mi e' successo con quelli che monto sulla special(certo non di questa marca) la vespa mi rimbalza.
  10. #110
    Nov 2013
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    Sono rigidi il giusto. Per il fatto che sono regolabili puoi divertirti come vuoi, non so se quelli che hai sotto la special se sono regolabili.
    Se posso permettermi prendili io mi ci trovo veramente bene.
    Tra l'altro con questi ammortizzatori non ho più il maledetto mal di schiena
  11. #111
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da vesbat96 Visualizza Messaggio
    E' proprio la molla così, se la lasci svitata che balla un paio di giorni (ovviamente non usandola) si allunga un pò; è perchè nel mio ad esempio, avevano dato un precarico eccessivo da originale... Di tutta la filettatura uso l'ultimo ottavo se non di meno... Sempre andati benissimo così per le mie strade sfasciatissime!
    Cambio solo taratura da con o senza parabrezza
  12. #112
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Montati anche io ... Quelli ultimo tipo.. anteriore con fermo a grano e posteriore nero Sembrano molto buoni... La vespa è molto più stabile in entrata e in uscita dalle curve ... Nessuna vibrazione in frenata...Devo settarli ancora... X ora ho solo svitato di un giro ... Vespa piantata a terra ma sui dossi e con le buche rimbalza effetto canguro... Ottima la ditta di svitare tutto e poi ristringere... Ci proverò
  13. #113
    avezzano (AQ)
    quello infatti temo la rigidita' dell'anteriore
  14. #114
    prv RM
    Ammortizzatori YSS
    Beh calcola che io sono ben lontano dall' 1/8 scarso di filettatura residua di cui parla Vespista 46 ... Ho ancora tanto da svitare
    Ultima modifica di luca82; 02-08-14 alle 11:42
  15. #115
    Nov 2013
    bari
    Anche io ho ancora tanto da svitare e cosi vanno già bene, poi dipende anche dal peso del centauro e dalla zavorra che ti porti al seguito, mogli comprese.
  16. #116
    avezzano (AQ)
    io giro sempre senza passeggero,e peso sugli 80 kg
  17. #117
    Jan 2009
    Eh eh... Io sono leggerino, supero di pochi kg i 60, e comunque ho una versione molto più "arcaica", presumibile quindi che abbiamo durezza di molla leggermente differente (dettata dal materiale usato) o una quantità di olio interna differente... Ricordo che io dovetti fare un pò di strada per farli "rodare", inizialmente erano parecchio duri pur svitando!
    Più tardi faccio una foto per farvi vedere a quanto sto
  18. #118
    Nov 2013
    bari
    Prima di prenderli ho fatto anch'io io ricerca su questi ammortizzatori ognuno dice la sua in base alle proprie esperienze ti dico che alla fine li ho presi e buonanotte.
    Tra l'altro a quel prezzo non penso ci sia di meglio. Ammenochè se vuoi andare sul sicuro ti prendi i bitubo ci spendi il triplo ed è fatta.
    Questo è il mio pensiero.
  19. #119
    prv RM
    Ammortizzatori YSS
    [emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]
    Magari... !!! Tra noi di vr sei tra quelli che li hanno da più tempo... Quindi il tuo attuale setting più che un punto di partenza é un punto di arrivo
    Ultima modifica di luca82; 02-08-14 alle 18:40
  20. #120
    Nov 2013
    bari
    Effettuato collaudo con zavorra (mia moglie)
    Devo dire perfetto anche il posteriore.
    Fatti una cinquantina di km tengono veramente bene tant'è che anche la signora ha notato la differenza complimentandosi.
  21. #121
    VRista Junior L'avatar di borraccimo
    Feb 2011
    Bratislava
    Leggendo questo trend e le vostre impressioni mi state facendo rimpiangere l'acquisto dei carbone, ma siamo vicini come comparazione tra i due tipi di ammortizzatori o c'è un abisso? [emoji45]
    Inviato dal mio telefono Chinatown utilizzando tapatalk
  22. #122
    prv RM
    Ammortizzatori YSS
    Boh oggi ci ho fatto una 70ina di km... Ancora non li regolo.. Il posteriore pare ok.. ottimo..
    l'anteriore ancora non lo regolo..Solo svitato di 1giro prima di montarlo. Confermo le sensazioni dei primissimi km vespa stabilissima che sembra un tram sui binari ma su buche e dossi rimbalza troppo x i miei gusti...
    Un po di asfalto rovinato preso a velocità discreta mi ha fatto sobbalzare la vespa parecchio tanto da farmela sembrare instabile...si sentono i contraccolpi sullo sterzo.. Se non tenevo ben saldo lo sterzo questo tendeva parecchio ad andare dx sx x i fatti suoi... Non proprio il max
    ( e non è una questione di forcella visto che l'ho appena messa NUOVA perno 20 + tamburo e mozzo arcobaleno con cuscinetti revisionati)
    Devo regolare sto anteriore assolutamente
    Ultima modifica di luca82; 03-08-14 alle 12:46
  23. #123
    Feb 2011
    Bratislava
    Ti conviene vista la già precaria stabilità della vespa di suo quando faccio fare le guide su motocicli trovo più difficoltà nel insegnare a guidare una vespa che una moto di qualunque cilindrata, io penso che sai guidare e controllare una vespa gli altri motocicli sono una passeggiata [emoji1]
  24. #124
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da borraccimo Visualizza Messaggio
    io infatti cercavo di capire perche sono indeciso se prendere i carbone o questi,ma anche sui carbone ho sentito che sono rigidi nell'anteriore e' vero??
  25. #125
    Jan 2009
    L'abisso sta nel fatto che i carbone hanno delle tarature a scatti standard, poche, e di base sono duri.
    Gli Yss con la regolazione a ghiera filettata, permette di regolarli con mooolta precisione, e sopratutto di ammorbidirli ancor più della taratura originale.
    PS: perdonatemi ma ieri ed oggi sono stato via tutto il giorno, provvederò quanto prima con la foto!
