Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Consigli acquisto: VNB2
    VRista DOC L'avatar di paolos90cv
    Jul 2007
    Arona
    Ciao a tutti!
    Sto valutando se prendere o meno questa Vespa, un VNB2 del 1961, 125 a 3 marce.
    L’esemplare si presenta come uno splendido conservato, con ancora la sua prima vernice, tanto che è quasi un peccato restaurarlo (le foto credo si commentino da sole).
    Le mie domande sono:
    1- la sella secondo voi può essere originale o quantomeno un accessorio dell’epoca (credo dovrebbe avere due sellini separati)?
    2- Ci sono altri particolari sbagliati a parte la leva della messa in moto che peraltro va giù senza opporre resistenza?
    3- Considerando che il serbatoio necessita di revisione (accenni di ruggine) e che è impossibile metterla in moto, quanto potrebbero essere i costi di ripristino, carrozzeria compresa?
    4. In stretta conseguenza, quanto potrebbe valere la pena pagarlo questo esemplare in queste condizioni?
    Le mie perplessità sono personali (in realtà non sto cercando un modello così vecchio, questo mi è “capitato” per caso), dato che questo sarebbe un di più rispetto al mio obbiettivo principale (sono ancora in cerca di un Rally 200 dopo l’ultima delusione…) e in secondo luogo legate al fatto che non so se sia radiata d’ufficio, demolita o cosa: sono in attesa di lumi dal PRA in tal senso.
    Che ne pensate?
    Sembra interessante questo esemplare?
    Ardea
    sul prezzo non so aiutarti, ma ti posso garantire che verrebbe fuori un ottimo conservato, anzi sarebbe un delitto riverniciarla
    se ha i documenti in regola, ed il motore non è proprio impastato, io gli dare 500 neuri, ma le mie valutazioni non contano, sono sempre al ribasso, qualkuno mi ha riso dietro dopo le mie proposte,
    secondo me non devi fartela scappare
    prova
    Qui col CIF si farebbero miracoli!!!!
    Jul 2007
    Arona
    500?...
    La richiesta, haimè, è più alta.
    Targa e libretto ci sono, ma come dicevo per ora non so altro...
    Citazione Originariamente Scritto da paolos90cv
    500?...
    E a quanto ammonterebbe, se è lecito saperlo?
    Ma c'è anche il documento di proprietà? Se è in vita libretto e targa non bastano.
    La carrozzeria sembra messa molto bene, ma se bisogna rifare tutto il motore non è che si spende poco.
    Insomma, coi pochi dati forniti non è possibile darti una valutazione.
    Jul 2007
    Arona
    Mi ha detto che quando l'ha presa (non so quanto tempo è passato), un paio di volte ci ha girato, poi basta anche perchè si spegneva spesso. Lui l'ha presa con targa e libretto ma, dice, senza indagare perchè la voleva tenere "in salotto" solo per ricordo del padre che ne aveva una uguale.
    GipiRat, i dati che vi ho dato sono tutti quelli che ho. Non è tanto ma nemmeno poco almeno per stabilire, visto che siete molto più esperti di me, una forbice di prezzo.
    Anzi, se fosse radiata, ho letto un tuo scritto che si potrebbe reiscrivere conservando il libretto e targa originale passando dall'ASI o FMI, pagando i 3 bolli maggiorati e con un atto di compravendita tra privati. giusto?
    Quanto si spenderebbe per questo? E l'atto deve essere ancora autenticato dal notaio?
    Qualcuno allora saprebbe rispondere alle 4 domande?
    Anche indicativamente ovvio...
    Grazie mille!
    Ma se non è radiata e non c'è il documento di proprietà, la può vendere solo l'intestatario o un suo erede, se lo trovi ed è d'accordo. Altrimenti non potrai mai intestartela! Questo è uno dei fattori che mi impediscono di fare una valutazione, perché, se così fosse, io non l'acquisterei mai!
    Se fosse radiata d'ufficio dal PRA, vedi qui: http://old.vesparesources.com/MDForu...ic-t-691.phtml
    Comunque io opterei per farne un conservato.
    Jul 2007
    Arona
    Ma se non è radiata
    Infatti ho scritto "se fosse radiata".
    Come dicevo prima di tutto sto aspettando l'esito della visura dal PRA, sicuramente fondamentale per decidere.
    Volevo aspettare la risposta prima di postare, ma ero troppo curioso di avere dei pareri...
    ... la vespa usciva con la sella triangolare ed optional il cuscino posteriore sul porta pacchi...
    ... se la pedivella scende senza troppa resistenza allora il motore potrebbe non avere molta compressione... potrebbe avere le fasce rotte o il pistone mangiato...
    ... io la ruggine sul serbatoio non la vedo... in ogni caso, più importante sarebbe che tu lo guardassi da sotto...
    ... difficile darti una valutazione senza saperne un pò di più...
    Allora diciamo 750-800 euro al massimo, se fosse radiata, come da borsino. Tenendo conto del tempo e del denaro che se ne vanno per la reiscrizione al PRA.
    Jul 2007
    Arona
    Grazie per le risposte.
    La ruggine è dentro il serbatoio, che peraltro visto così non sembra compatibile con la sella singola triangolare, ma forse sbaglio.
    La pedivella scende a vuoto, ma provando ad avviarla a spinta in seconda la compressione c'è.
    La richiesta del tipo è di 1000 euro, non so se trattabili o meno.
    Mi hanno detto che rettificare un motore costa sui 150 euro: vi risulta o la spesa potrebbe essere maggiore?
    GipiRat, se la cosa andasse in porto (vi terrò aggiornati), magari ti romperò con le pratiche, solo se dopo aver riletto bene la documentazione avessi dubbi precisi.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    se la pedivella scende a vuoto può essere anche colpa della frizione....
    La rettifica è solo una delle cose di cui ci può essere bisogno. Come dice Gaetan, potrebbe essere anche la frizione.
    Io so una cosa, tutte le volte che ho fatto aprire un motore che non mi convinceva, ho speso sempre intorno ai 300 euro (a prezzo di favore), senza sostituire parti importanti come ingranaggi, albero, biella, piatto bobine, ecc., ma solo per la minuteria e la revisione completa, inclusa la rettifica.
    Per la burocrazia, sono a disposizione.
    Jul 2007
    Arona
    ok, allora diciamo 300-400 per il motore-frizione, 700 per la carrozzeria-serbatoio (solo una rinfrescata), 350 per le pratiche, altri 200 per ricambi e imprevisti vari, arriviamo a 1650, facciamo 1700.
    Potrebbero starci?
    Voi la prendereste?...
    PS Domani sollecito per 'sta visura...
    Se non trovi la 200 Rally...allora prendila!
    Guarda, se non è radiata e si trova il modo di fare il passaggio, per 800-1000 euro si può prendere (la differenza è nel portafoglio di ognuno di noi). La compri e il giorno dopo (se il motore lo consente) ci vai in giro.
    Se è radiata, con una previsione di spesa come quella che hai fatto, io non la prenderei, anche in considerazione del fatto che la compri e non sai quando ci potrai andare in giro.
    P.S.: il sellone è un gadget fuori serie di quegli anni (o poco più).
    VRista DOC L'avatar di alain
    Sep 2006
    Bitonto!
    con 500-600€ si fa un bel restauro integrale. Parlo solo della carrozzeria. E con 400 euro (meglio abbondare per evitare sorprese) si rifà il motore. Fatti i conti, meglio la rifai, e maggiore sarà il suo valore. Poi dipende piu che altro da quanto puoi spendere. Lo stato dei documenti è importantissimo per definire il prezzo.
    come dice pacomino: QUANDO SI riPARTE??
    Dec 2005
    S. Vito
    Citazione Originariamente Scritto da Alain
    secondo me il motore è meglio farselo da se...almeno se lo chiude con cura e pazienza non come certi meccanici. Ogni volta che io ho aperto il mio motore se non cambiavo niente spendevo sui 50-70€ per guarnizioni, paraoli, cuscinetti e OR....se hai un minimo di conoscenze di come è fatto un motore di vespa (e magari anche degli spaccati del motore) ti conviene arrangiarti...almeno risparmi un po :D
    Dragoni di Lequile
    Conservato quello??? Naaaaaaa riverniciare tutto con acrilico e sostituire sostituire tutte le parti vecchie e ti esce un gioiellino scintillante che tutti ti fermeranno per strada a chiederti -me la vendi me la vendi!!!
    Jul 2007
    Arona
    Cosa intendi signor Hood: che la Vespa non è conservata o che non vale la pena farne un conservato?
    (Riguardo il restauro, mi sogno di notte la foto della VNB2 di Gaetan3 nel topic "La Vespa del principe discolaccio..." )
    Si, ma come si fa a saperlo... Forse una da sistemare l'ho trovata, ma il tipo (che non la usa da 20 anni e che prima che lo chiamassi forse manco si ricordava di averla) pare voglia chiedere a tutto il parentado fino al terzo grado per vedere se la vogliono prima di darmela.
    E tolta quella, non saprei dove pescare...
    Jul 2007
    Arona
    Mi è arrivata la risposta ufficiale: è radiata d'ufficio!
    Dovendo reimmatricolarla, per fare le foto per la FMI basta secondo voi lo stato conservato in cui si trova o bisogna proprio metterla a posto a puntino?
    In agenzia mi hanno detto: "Passi dal FMI, poi viene qua e facciamo tutto (circa 300 euro)...
    Fai le foto e falle vedere al responsabile di zona del R.S. FMI. Se a lui va bene, procedi.
    Jul 2007
    Arona
    ok, grazie.
    Altra cosa: quando ho detto all'agenzia della compravendita tra privati mi ha detto che essendo radiata la reiscrizione la può fare chiunque: ma è vero?...
    Ed è vero che comunque sia per tale compravendita non serve più l'autentica dal notaio delle firme?
    Nov 2005
    Corato
    No, per questo tipo di compravendita serve l'autentica delle firme del notaio.
