Results 1 to 5 of 5
Thread: Regolare anticipo Vespa 50 R - Chiarimenti
    VRista Junior mimo748's Avatar
    Join Date
    Age
    41
    Posts
    226
    Rep Power
    Ho un po di confusione in testa per la regolazione dell'anticipo nella mia Vespa 50 R...e vi chiedo qualche chiarimento.
    Ho letto vari post in giro e mi sembra di poter tirare una conclusione. Posso fare una regolazione "grossolana" e una "fine".
    La prima la faccio banalmente facendo ruotare in senso orario lo statore rispetto alla mezzeria dei fori asolati di qualche mm (2-3 mm). La seconda la faccio a volano montato cercando il PMS e anticipando questo dei gradi fissati per il tipo di motore montato (nel mio caso dovrebbero essere 19*) (e fino a qui potrei esserci) andando poi a regolare le puntine e controllando che la mezzeria della bobina AT (quella collegata alle puntine) sia a 10/12 gradi prima dell'espansione polare opposta alla fessura della chiavetta.
    Ho capito bene o sbaglio qualcosa?
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Brescia
    Age
    39
    Posts
    432
    Rep Power
    Riferimento: Regolare anticipo Vespa 50 R - Chiarimenti
    Join Date
    Age
    41
    Posts
    226
    Rep Power
    Grazie della guida..dovrei aver combinato
    rickys2r's Avatar
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    fano
    Age
    46
    Posts
    33
    Rep Power
    Re: Riferimento: Regolare anticipo Vespa 50 R - Chiarimenti
    Ragazzi la guida dove si trova? il link porta a un indirizzo non esistente!!!!
    Ciao grazie.
    VRista DOC Albyfenix's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    Catania
    Posts
    2,205
    Rep Power
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
