Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Volano Special su statore Primavera...
    VRista Junior L'avatar di compty94
    vignola (MO)
    Ciao a tutti ragazzi è da un po che non scrivo sul forum e a breve voglio postare la mia vespa in piazzetta , comunque ritornando a noi, volevo sapere se era possibile montare un volano special su uno statore primavera...è possibile o non funziona???
    Grazie a tutti !!!
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    Riferimento: Volano Special su statore Primavera...
    quà dovresti trovare la risposta!!
    Accensioni Vespa: volano, cono, statore e compatibilità. | Vespa Servizio
    ciao -lorè-
    vignola (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da lore904 Visualizza Messaggio
    Grazie !!!
    Comunque non risponde alla mia domanda
    Nov 2010
    fermo
    secondo me risponde e come! sembrerebbe infatti che i volani sono intercambiabili a patto che ci sia la camma di azionamento (come nel tuo caso). poi se un volano ha più magneti rispetto un altro credo cambi solamente la frequenza della corrente e ,forse, la potenza erogabile. secondo me la modifica è fattibilissima
    vignola (MO)
    Ah okay...comunque aspetto una risposta di qualcuno che almeno lo ha testato personalmente prima di comprare un volano ;)
    grazie ancora!!!
    Nov 2009
    Cagliari
    Il volano special è perfettamente compatibile con lo statore primavera a puntine... Occhio che ho detto primavera a puntine non ET3...
    vignola (MO)
    Grazie della riconferma !!!
    Jun 2008
    BARI
    Perchè fare spendere soldi se non siete sicuri al 100% non monta, per la primavera ci vorrebbe un volano ape a puntine ...... non special in plastiform.
    primaveraET3
    Jun 2008
    BARI
    Lascia perdere quello dice un sacco di balle!!!!!!!!!!!!!
    primaveraET3
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Perciò se lui vuole montare un volano Special da 1.6kg dovrebbe montare anche il relativo statore a 2 poli?
    Cioè uno statore a 3 poli non può essere montato su un volano per 2 poli? La differenza tra i due volani dov'è?
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Perciò se lui vuole montare un volano Special da 1.6kg dovrebbe montare anche il relativo statore a 2 poli? Cioè uno statore a 3 poli non può essere montato su un volano per 2 poli? La differenza tra i due volani dov'è?
    SI se vuole montare il volano special deve mettere lo statore special 2 poli guadagnando accelerazione ma aimè perdendo la funzione utilizzatori (luci, stop, clax,ecc.ecc.)
    la differenza nei due volani è la circonferenza interna ove ospita lo statore .
    per i primavera vi sono 2 strade ,
    1)volano ape a puntine 1,340kg
    2)allegerire e bilanciare il suo dai 2.7kg arrivi ai 2,2kg un buon compromesso conservando l'impianto utilizzatori originali .......
    primaveraET3
    1)volano ape a puntine 1,6kg
    Grazie mille per la spiegazione! Perciò la strada più breve è trovare un volano ape a puntine... Non mi piacciono molto i volani torniti..
    Nel suo caso lo statore Primavera è montato su una 50Special (motore Primavera) e vorrebe liberarsi dal mattone delo volano..
    Jun 2008
    BARI
    E cosa ci fa con uno statore primavera con vespa special? mette il 2 poli no?
    mi sa che è il contrario? lui dovrebbe avere una primavera...
    primaveraET3
    No...Lui sulla 50Special ha lo statore ed il volano del primavera (presumo anche i carter) e vorrebbe cambiare volano per via del peso.. In questo caso la via più facile è il volano ape?
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    secondo me fa prima a trovare un volano e statore special, il volano ape e puntine è un pò più difficile da reperire
    oppure scambia i suoi
    Jun 2008
    BARI
    NO! non ha senso mettere lo statore primavera per poi mettere un volano ape !
    mette volano e statore special se è special e buonanotte al secchio!!!!!
    primaveraET3
    vignola (MO)
    Allora, per chiarire meglio le idee...
    E' stato montato un accensione primavera con relativo volano e statore perché qualche anno fa avevo comprato un blocco 125 primavera da montare sulla vespa senza alterare il blocco originale (tenuto da parte), questo per dare un po di velocità in più rispetto all'originale, tutto qua.Alla fine di tutto, cercherò un accensione completa per special ;)
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da compty94 Visualizza Messaggio
    primaveraET3
    VRista L'avatar di barabaru
    Apr 2011
    Mondo
    [QUOTE=primavera79;591140]SI se vuole montare il volano special deve mettere lo statore special 2 poli guadagnando accelerazione ma aimè perdendo la funzione utilizzatori (luci, stop, clax,ecc.ecc.)
    2)allegerire e bilanciare il suo dai 2.7kg arrivi ai 2,2kg un buon compromesso conservando l'impianto utilizzatori originali .......[/QUO
    Buonasera, scusate l' ignoranza..... cosa si intende per: aimè perdendo la funzione utilizzatori(luci, stop etc etc) Grazie mille
    Filottrano (AN)
    La primavera ha un impianto elettrico che eroga maggiore potenza (espressa in watt) rispetto alla 50 special, ma di contro ha un volano che pesa a momenti il doppio di quello special..se tu montassi tutto il gruppo di accensione special sul primavera non sei più in grado di alimentare correttamente l'impianto.
    Vespa Club Ancona
    Apr 2011
    Mondo
    Ti spiego, ho messo albero anticipato mazzucchelli, ma smontando tutto oggi abbiamo visto che ho su il volano e lo statore di un primavera, adesso ho recuperato un volano alumino 1.6 e la statore della special. Mi funzioneranno le luci??? Scusa ma sono alle prime armi!!!
    Filottrano (AN)
    Se hai una special e rimonterai l'accensione special è ovvio che funzionerà..praticamente è la configurazione di fabbrica!
    Occhio all'albero mazzucchelli con il volano pesante..potresti romperlo
    Vespa Club Ancona
    Apr 2011
    Mondo
    Volano aluminio 1,6 kg non va bene???
    Filottrano (AN)
    Quello che non andava bene era il volano primavera con l'albero mazzucchelli..con il volano special in teoria dovresti scongiurare la rottura..dico in teoria perchè non tutti sono stati fortunati
    Vespa Club Ancona
    Apr 2011
    Mondo
    Mannaggia speriamo in bene, il foglio nella scatola dell' albero consiglia volano da 1.6 kg.
    Hai sentito che qualcuno ha avuto problemi con questo volano?? Grazie mille sei sempre disponibile!!!
