Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: semimanubri con gioco
    Formigine
    Quando verniciai la luisa,50 special, non pensai ad incartarli e ad incartare la loro sede nel manubrio.
    Fu così che il carrozzaio verniciò tutto, e io dovetti togliere la vernice con la carta vetrata.
    Ora dopo molto tempo mi è balenato che quella maledetta scartavetrata mi abbia creato gioco nelle sedi, provocando fastidiose vibrazioni..
    Che rimedi potrei usare?
    Jan 2009
    Riferimento: semimanubri con gioco
    Hanno tutti gioco, tranquillo!
    Io solitamente riempio le sedi dove ruota il tubo di grasso, proprio abbondate però. Evita la vibrazione metallo/metallo
    Formigine
    Ok....dovrebbe ridurre un pò il fastidiosissimo rumore plasticoso a metà gas....Stavo pensando, e portarlo in rettifica, e farci mettere uno spezzone di tubo metallico del diametro interno del semimanubrio?
    Mar 2009
    Brescia
    che grasso usi? Dovrei ingrassare manubrio e fili, ma non so che tipo di grasso vada bene. Ho visto che c'è sia a spray sia in tubetto. Quale dei due? Marche consigliate? Non me ne intendo proprio
    Filottrano (AN)
    Quello spray perde il suo potere lubrificante dopo poco tempo, meglio usare il grasso grasso...abbondare per evitare le fastidiose vibrazioni; se il manubrio non gioca tanto puoi provare a smontare il tubo per spessorarlo un po..nell'ordine esterno - interno hai:
    - Manopola
    - Aletta di battuta saldata al tubo
    - Sede manubrio vespa
    - Spessore rondella piegata
    - Spessore rondella piatta
    - Puleggia in plastica
    - Coppiglia di fermo
    Aggiungi un'altra rondella di spessore piatta tra la sede del manubrio e la battuta del tubo subito dopo della manopola, oppure tra la rondella piegata e il manubrio in modo tale da ridurre un po le vibrazioni
    Vespa Club Ancona
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Questo andrebbe messo negli hot topic http://old.vesparesources.com/vespa-...eleratore.html
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Formigine
    Grazie Mirko...sai che però non ho capito come funziona?
    PErò...il manubrio della special è piccolino,,come posso farci stare questa modifica? ammesso di capirecome funziona..
