Risultati da 1 a 25 di 112
Discussione: Non parte...che può essere??
    VRista Junior L'avatar di mimo748
    In questi giorni stò cercando di far partire la mia Vespa 50 R del 77....ma non ne vuole sapere. Sembra che non arrivi miscela al cilindro. Ho smontato il carburatore un paio di volte e l'ho pulito, così come la candela. Ho regolato l'anticipo e mi sono messo a provare...ma niente.
    La vespa quando l'ho presa montava un 105 cc, con carburatore 16/10 (getto minimo 38 e massimo 51)...lo so è una configurazione atipica ma per ora mi interessa farla partire poi in seguito magari vedrò se riportarla completamente originale o se continuare l'elaborazione.
    Che può essere?Devo cambiare i getti?
    Feb 2010
    cava de'tirreni
    Riferimento: Non parte...che può essere??
    prova a vedere se la corrente arriva
    Citazione Originariamente Scritto da vespa 150 Visualizza Messaggio
    Ah si dimenticavo...la candela da corrente (fa la scintilla)..Se però la smonto dopo un po che ho pedalato per accenderla è asciutta
    Mi sa che c'è qualcosa a livello del carburatore perchè se metto un minimo di miscela nel cilindro, la Vespa parte e stà accesa finchè non si esaurisce...ora è possibile che ci sia un getto chiuso??Cioè i getti del massimo e del minimo vanno vitati fino a fine corsa?
    Feb 2010
    S nicandro garganico
    prova a pulire bene i getti con un ago, comunque si i getti vanno stretti
    Citazione Originariamente Scritto da special94 Visualizza Messaggio
    Riproverò a pulire i getti e magari prima provo a farla partire a spinta e vediamo che succede
    albanella (sa)
    ma non e che il getto del max e troppo piccolo?
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    Si probabilmente si....che getto ci vorrebbe?
    ..però ancora prima come risolvo il problema della scintilla?
    VRista Junior L'avatar di petroz95
    Verrès
    Citazione Originariamente Scritto da mimo748 Visualizza Messaggio
    Bravo, prima risolvi i problemi di corrente e passa poi alla carburazione
    Comunque se non fa la scintilla ci possono essere più cause:
    -se hai l'accensione elettronica al 90% dei casi devi cambiare la centralina
    -se hai l'accensione a puntine verifica che non siano incollate, se lo sono separale con un cacciavite e carteggiale e dovrebbero andare o cambiale... se le puntine non sono incollate controlla che non siano craterizzate (generalmente succede se aprono troppo) e se lo sono cambiale, se le puntine sono buone verifica il condensatore perché molto spesso invecchiando o comprandone uno cinese si inciucca e non riesce a produrre un arco sufficiente all'apertura delle puntine... Se non è nemmeno colpa del condensatore sono le bobine... Hai lo statore a bobina interna o esterna??
    Come getto massimo inizia con un 68 e smagrisci finché non trovi la carburazione ideale... Io sul 102 olimpia 3 travasi col 16/10 montavo getto max 67 e gli altri due originali mentre con il 19/19 monto come max il 98 e sembrerebbe strano ma non è per niente grassa e non ci sono trafilaggi d'aria da nessuna parte anche se dicono che il getto max da montare con un 19/19 non deve essere più di 80... Tutto ciò per farti capire che l'unico modo per ottenere la carburazione ideale non è basarsi su detti ma ascoltare quello che il proprio motore vuole...
    A presto
    Citazione Originariamente Scritto da petroz95 Visualizza Messaggio
    A presto
    Lo statore ha bobina esterna...dici che potrebbe essere quella?
    Allora le puntine mi sembrano ok..staccano bene..Proverò a carteggiarle con carta fine e a mettere un po di Wd40...Poi ormai che ci sono cambio pure il condensatore...Mi viene solo un dubbio...la corrente arriva alla candela perchè ho preso una bella "scossa" ma si vede che non è sufficiente a far scoccare la scintilla..potrebbe essere pure questione di anticipo?
    VRista Senior L'avatar di dragonetribale
    Folignano (AP)
    se la vespa si accende a spinta,all'ora devi cambiare semplicemente la candela. questo è cio che mi è successo la scorsa settimana.addirittura un meccanico mi aveva detto di cambiare le puntine......ma, dopo aver ritrovato il miovecchio meccanico, è bastato solo cambiare la candela (originale piaggio) ed ora si accende a prima botta.
    prova comunque a mettere una candela nuova (non so consigliarti se calda o fredda) perchè quella che hai potrebbe essere capitata difettosa.
    albanella (sa)
    A presto
    io sul mio 102 con 19/19 monto un 87 secondo me questa voce lanno messa in giro o le rettifiche o i produttori di cilindri cosi vendono di piu
    hai il getto max troppo piccolo
    monta un 70-75 (non so che marmitta hai e che configurazione ha il tuo motore)
    la candela che ti hanno consigliato va bene per il tuo cilindro
    Grazie mille Sartana...La configurazione è un po atipica..Cilindro 102cc, carburatore 16/10 e padellino...Immagino che i getti che ci sono montati ora vadano bene per un 50cc o sbaglio?
    Ti faccio anche un'altra domanda...è possibile che la mal regolazione dell'anticipo comporti una difficile accensione (o addirittura la non partenza) della Vespa o che ne so la mancanza di corrente/scintilla alla candela??
    la mal regolazione dell'anticipo fa si che tu abbia una combustione sbagliata (con possibili problematiche al tuo banco e pistone)
    la scintilla, invece è sempre la stessa e non dipende dall'anticipo di accensione
    se ha una buona scintilla ce l'avrebbe anche fosse anche ruotato di 180*
    Perfetto..quindi mal regolazione dell'anticipo = problemi di combustione
    Nessuna scintilla = problema elettrico (condensatore, bobina, puntine)
    Un'ulteriore curiosità...come si determina la gradazione di una candela?Cioè c'è qualche regola?
    Verrès
    Come sempre sartana ha ragione (: .... Per la gradazione della candela io generalmente parto dalla L86C o dalla L82 e poi vado ad occhio guardando il colore della stessa ed a orecchio sentendo girare il motore e testandolo su strada.... Ma per un metodo preciso, sicuro ed affidabile aspetta Super Sartana che è meglio....
