Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Aiuto ,miscela nel cilindro
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    Ciao a tutti ,sono stato via per qualche giorno e oggi quando son tornato in garage c'era un forte odore di benza ,guardando le vespe vedo una chiazza sotto la special ,il rubinetto era aperto (in verità mai chiuso )la tiro fuori e provo a spedivellare e sento che la pedivella và giù come sè ci fosse la frizione tirata ma non completamente,decido di togliere la candela magari era ingolfata ,provo a dare una spedivellata e mi arriva addosso un getto di miscela che non mi aspettavo e di conseguenza mi ha lavato,continuando con la pedivella continua ad uscire miscela per parecchio tempo ,rimonto la candela ma di partire niente ed è come sè mancasse di compressione o come detto sopra frizione tirata .Penso che la causa di tutto sia lo spillo conico ,ma in ogni caso può andare giù cosi tanta miscela ? e perchè è come sè mancasse di compressione , spero qualcuno possa aiutarmi anche sè non potrò metterci le mani fino a venerdi.
    nuoro-olbia
    Riferimento: Aiuto ,miscela nel cilindro
    se trova il pistone al punto morto inferiore, o comunqe in basso lo spillo che non tiene fa gocciolare la miscela dentro il cilindro...... ho avuto lo stesso problema, la miscela fuoriusciva anche dalla marmitta......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    idem mi è successo con la vnb. Quando la sgolfavo usavo la bacinella per raccogliere la benzina
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    Ma più che il cilindro non dovrebbero riempirsi i carter?? Cioè la valvola è sotto il cilindro.. se il motore è fermo come fa la miscela da sola a risalire i carter e entrare nel cilindro?
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    sarà sicuramente lo spilletto conico che si è lappato...capita che la camera di manovella si riempi in quel modo in questi casi...e l eccessiva miscela , lava il pistone a tal punto da darti l'impressione di un "calo" di compressione...
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da davbolla93 Visualizza Messaggio
    Il cilindro si riempie quando spedivelli, siccome la miscela nella camera di manovella è parecchia, l'albero manderà molta miscela nella camera di scoppio facendo ingolfare la vespa...
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    Grazie a tutti dell'aiuto oggi ho rimesso in moto il vespino e stavolta ho lavato con la benza uscita dalla marma mio figlio che giocava dietro.ero arrivato anch'io che potesse essere lo spillo conico che cambierò quanto prima ,zichiki grazie del suggerimento bacinella farò lo stesso la prossima volta . Un grazie ancora.
    VRista Junior L'avatar di kelko
    Jun 2009
    ciao nicotronico posso chiederti alla fine come hai risolto ...
