Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: Il mio special non parte bene...
    VRista Junior L'avatar di andre115
    Jan 2011
    Genova
    Il mio vespino (130 polini d.a.,carb 24 phbl getto min.50 getto max 93, primarie 27-69,albero mazzucchelli per doppia ,raccordo travasi, proma) non parte bene appena ci do la 1 pedalata da fredda da 1 o 2 scoppi, poi devo darci una 15-20ina di pedalate per farlo partire, aiutandomi con l'acceleratore perchè il minimo fatica a tenerlo nonostante sia abbastanza alto...poi però in strada va da dio. Ho pensato alla carburazione , ma la candela è perfettamente color nocciola in qualsiasi momento la controlli...che sia un problema di corrente ...ma allora non dovrebbe andare....qualcuno può aiutarmi???
    Riferimento: Il mio special non parte bene...
    ciao.
    e' capitato anche a me,
    a freddo partiva,faceva un rumorino strano per poi ripartire dopo 15 min.......
    a caldo invece non dava problemi..
    ho risolto il problema cambiando la bobina.
    spero di esserti stato d'aiuto
    Jan 2011
    Genova
    Ovvero smontando il volano...e mettendo una bobina come l'originale o diversa?
    io ho messo la bobina blu, che e' un po piu' piccola dell'altra ma va bene.
    ho messo questa
    Jan 2011
    Genova
    Ma questa è la bobina esterna...quindi non va smontato il volano...
    certo!!!!!!!!!!!!!!
    la 50 special non ha la bobina interna MA quella ESTERNA!!!!!
    Jan 2011
    Genova
    E come si fa a capire che quella che c'è già non va bene?
    se la candela e' nocciola allora la carburazione e' perfetta.
    devi vedere se la candela fa una scintilla
    se non la fa allora hai un problema elettrico (bobina)
    Jan 2011
    Genova
    La scintilla la fa ...però parte cmq dopo 20 pedalate
    sicuro?????
    perche' se la carburazione va bene e la candela fa la scintilla, dovrebbe partire subito.
    ah, no, forse puo' essere che non passa benzina........
    Jan 2011
    Genova
    ma perchè se poi mi faccio un giro va benissimo??? è solo a partire che mi da dei problemi..
    io ti consiglio di fare un giro dal mecca, in quanto se la carburazione va bene e la candela fa la scintilla dovrebbe partire.
    ti ripeto, a ma e' successo il tuo stesso problema ed ho cambiato la bobina.............
    Jan 2011
    Genova
    farò delle prove, per ora grazie
    di nulla!!!!!
    e' un piacere aiutarti!!!!!
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da joker69 Visualizza Messaggio
    sicuro?????
    Bè questo non vuol dire niente... Bisogna vedere Come e Quando fa la scintilla...
    La candela l'hai cambiata? Le puntine e il condensatore li hai cambiati? Le puntine sono regolate bene?
    Nov 2009
    Cagliari
    certo!!!!!!!!!!!!!!
    Non tutte... Le prime special (mi pare fino al 74 o 75) avevano la bobina interna...
    Non è che magari semplicemente si ingolfa? Potresti avere il carburatore con lo spillo ch non fa tenuta ...
    Fai una prova: la prossima volta che la devi spegnere chiudi il rubinetto e aspetta che si spenga da sola. Poi il giorno dopo vedi come parte. Dovrebbe non dare segni di vita per due o tre pedalate (il tempo che la benza arrivi nel carburatore) e poi partire tranquillamente
    a casa mia
    o magari il minimo talmente alto che sotto smagrisce....prova ad accenderla a freddo tappando con la mano l'aspirazione
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    perdona la domanda stupida...
    MA LA TIRI L'ARIA?
    Perchè la mia se tiro l'aria parte al primo colpo.. se non la tiro devo star li un buon 5 minuti..
    (da fredda s'intende)
    oltre all'ingolfamento che non è da escludere,avevo i tuoi stessi sintomi con il PX,da caldo non partiva mai,cambiato centralina(o bobina come la volete chiamare)e ora parte alla seconda pedalata da fredda,alla prima da calda!
    NB faceva scintilla!solo che magari la fà ma troppo debole e si avvia male,una volta avviato và bene perchè si "autoalimenta",passatemi il termine
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Jan 2011
    Genova
    Si l'aria la tiro...cmq ora farò delle prove poi vi sapro dire...
    Jan 2011
    Genova
    mi avete fatto venire il dubbio : nel 24 dell'orto phbl per tirare l'aria bisogna alzare l'astina nera e poi "premere" per chiuderla....giusto?? inoltre secondo voi possono centrare i getti con questo problema?
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da andre115 Visualizza Messaggio
    Si per aprirla bisogna alzare la levetta...
    Per me è un problema elettrico, la candela l'hai cambiata?
    Jun 2009
    Borgosesia
    io nel PHBH ho messo un fil di ferro per alzarla perchè stranamente con la levetta non riuscivo a farla alzare bene..
    chi l'ha detto?
