Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: problema pk xl 50
    Feb 2011
    caloveto
    problema pk xl 50
    ciao sono nuovo del forum e ho un problema con la mia vespa in origine montava un 47 olimpa che poi ho sostituito con un 55 dr(102)con marmitta leovince e carburatore 19 con getto max 80,tutto bene anche affrontando 120 km in montagna abito in calabria in sila.ora da un po di tempo nn riusciva a salire di giri e in salita dovevo usare la 1 o 2 marcia.il meccanico mi disse che era il motore usurato pero per problemi di euro mi sn rimon tato il 47 con fasce nuove ma uguale problema.sara anche il 47 usurato o la mia ves ha qualche problema nel carter. PS, rimontato sia con il 55 e 47 marmitta originale e poi la mia vespa ha il problema che perde un po di olio dAL oring del cambio.spero mi aiutate
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    Riferimento: problema pk xl 50
    120km/h col 102 e il 19 teli sogni..
    sul fatto che non sale di giri può essere la carburazione, magari inizia a trafilare aria da qualche parte.. o magari solo le puntine da regolare o il carburatore sporco..
    Filottrano (AN)
    il 120km stava per i kilometri che si è fatto! :)
    La frizione funziona bene?
    Vespa Club Ancona
    Feb 2011
    caloveto
    i 120 erano per km percorsi la frizione lavora bene nn da nessun problema,e il carburatore lo pulito tante volte ma inutile,sara che devo montore un nuovo cilindro
    Jun 2009
    Borgosesia
    ma magari è solo scarburata o sono le puntine da regolare.. prova a cambiar candela al limite giusto per non saper ne leggere ne scrivere..
    Feb 2011
    caloveto
    la candela lo cambiata ma il mio pk se nn mi sbaglio nn ha lo statore perche fa corrente a 12 volt e a il regolatore a 6 poli
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    se nn sale di giri le cose son 3:
    1.carburazione errata
    2. marmitta tappatissima
    3. motore spompo
    Tieni sempre presente che quel cilindro avrà milioni di km. Roba da SCANIA.
    Jun 2009
    Borgosesia
    Citazione Originariamente Scritto da eugeniorussoturbo Visualizza Messaggio
    ah se ha l'elettronica allora niente puntine
    ne aggiungo una alla lista.. e se per caso perde compressione? cioè sfiata da qualche parte?
    Hai notato se rispetto a prima la pedivella è meno "dura" a scendere?
    Feb 2011
    caloveto
    ieri ho portato la vespa da un meccanico in zona molto capace nelle vespe nel quale in officina ho visto 5 special rimesse perfettamente a nuovo colore bianco belle e poi cerano 2 granturismo da restaurare credo erano 150,...per la mia faccio cqambiare il motore perche e a suo parere andato in pensione e montero un 102 olimpa e carburatore 1919 e marmitta leovince un po rovinata visto che essendo molto bassa mi tocca sempre,rapporti originali.facendo sempre strade di montagna e curve con rettilinei scarsi mi assicurato di nn avere problemi che ne pensate. e poi un consiglio come sistemare la mia leovince
    Nov 2009
    Cagliari
    Io penso che un motore del genere ti serva per scalare l'Everest, non salite normali... Quel motore sarà sempre in fuorigiri...
    Se proprio ti serve per le salite, apri il motore e metti almeno i 18/67...
    Feb 2011
    caloveto
    io questa configurazione lo montata e nei tornanti e bello guidare 3 e 4 marcia l'unica pecca e la velocita in pianura e cercavo di nn sforzare il motore andando a minimo di accelleratore stando sui 55km,h in quarta.pultroppo per adesso nn ho le possibilta per aprire i carter.un vostro consiglio per evitare scaldate e che ne pensate di questo 102 olimpa
    Jun 2009
    Borgosesia
    olimpia? mbah.. se dai retta a me prendi il 102 polini secondo me è uno dei cilindri più azzeccati che ci siano perchè viaggia comunque e macini parecchi kilometri senza problemi... Tipo mio cugino ce l'ha sull'ape con i rapporti corti marmitta e 19.. quell'ape fa 55km/h ma li fa veramente dappertutto facciamo di certi carichi di legna che non ti immagini neanche vai su per i bricchi in seconda a fuoco col motore che urla ecc.. (in pratica lo trattiamo male.. ma TANTO male) ormai ha 4 anni quel motore e non ne ha mai avuto una!!
    Comunque per i rapporti per non star li a aprire il motore guarda che magari puoi cambiare anche solo il pignone giusto per allungarli un pò perchè sennò lo disfi quel motore.. ti diventa una vespa da trial
    Feb 2011
    caloveto
    che pignone dovrei montare e quanto costerebbe e dove èposso trovarlo
    Jun 2009
    Borgosesia
    mmmm non molto tempo fa avevo visto una discussione dove si parlava di ste cose e mi sembra che avevano messo su una specie di tabella con su quali puoi montare... trovarlo? beh un ricambista che traffica con vespe
    Feb 2011
    caloveto
    la vespa lo ripresa dal meccanico ieri e mi sembra tutto ok l'unica pecca e la marmitta.è una sito plus che e tappata al massimo al punto che si infili un ferro dentro si stappa ma ora vorrei dei consigli su quale marmitta e senza far rumore assai. e quando rodaggio dovrei fare
    Jun 2009
    Borgosesia
    Come marmitta se vuoi spendere poco prenditi una leovince a banana, non fa troppo casino e qualcosa in basso ti da.
    Rodaggio.. Beh la mia ricetta è sempre la solita: 6 o 7 pieni di miscela al 3% con un buon olio 100% sintetico, farla sempre scaldare bene prima di andare (scaldare non sul cavalletto, un minuto più o meno sul cavalletto e il resto parti pure ma all'inizio vai pianino) andare tutto il tempo a metà acceleratore non serve assolutamente a niente.. varia il numero di giri ogni tanto.. apri chiudi per un po apri di più apri di meno.. evita lunghe salite e evita di portar passeggeri.. qualche tiratina in quarta ogni tanto puoi anche dargliela per poco e comunque non secca ma accompagnando il gas pian pianino..
    Frenare rallenta possibilmente col freno motore (senza far scalate della madonna possibilmente).
    Man mano che finisci il rodaggio puoi tirarla più spesso ma sempre con calma, una cosa graduale insomma.. una volta finito il rodaggio miscela al 2% sempre con olio 100% sintetico e falla sempre scaldare bene prima di tirarla..
    ciao ciao
    Feb 2011
    caloveto
    la marmitta leovince che ho io e simile a questa ma il finale e rovinato come potrei ripararlo e nella mia configurazione che ne pensatehttp://cgi.ebay.it/VENDO-SCARICO-MARMITTA-LEOVINCE-X-VESPA-PK-50-S-XL-/170637652757?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item 27bacbf315
    Jun 2009
    Borgosesia
    terminale rovinato in che senso?
    Feb 2011
    caloveto
    buchi buchi e storto vorrei sistemarla questa marmitta
    Jun 2009
    Borgosesia
    buchi... beh o recuperi qualche stucco per alluminio (il terminale è di alluminio giusto?) o fai alla moda vecchia e ci spari rivettate per tappare i buchi...
    storto.. beh scaldalo e raddrizzalo
