Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: motore bloccato!
    Feb 2011
    Codroipo
    Exclamation motore bloccato!
    ciao ragazzi!problema:ho fatto la revisione totale del motore del mio primavera,cuscinetti rettifica etc!tutto nuovo!faccio fare 2giri del motore a mano col volano per regolare le marcie e si è pianttato!non gira piu,bloccato tipo grippato,che puo essere?
    Grazie x qualsiasi info
    saluti max
    Casarano (lecce)
    Riferimento: motore bloccato!
    prova a tirare la frizione e vedi che succede
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Feb 2011
    Codroipo
    la friz stacca,la pedalina scende,ma il motor sempre piantato
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    potresti aver montato una vite troppo lunga e ti tocca sul volano. togli il volano e riprova
    VRista Junior L'avatar di vespista pazzo
    non è che tante volte nel montaggio del cilindro t'è cascata una rondella nella culla dell'albero motore,e facendolo girare ti s'è piantata tra l'albero e i carter??succede molto molto spesso....tira via il cilindro,aria compressa nel motore,e guarda attentamente che non ci sia niente....
    Feb 2011
    Codroipo
    combinato grazie!era una vite lunga che bloccava il volano!
    Nov 2010
    fermo
    Citazione Originariamente Scritto da Maxfool Visualizza Messaggio
    te lo dicevo io... sai quante volte mi sono sbiancato per colpa della vite maledetta
    a casa mia
    Citazione Originariamente Scritto da lore904 Visualizza Messaggio
    evidentemente perchè non si ha la giusta attenzione durante il montaggio: il prigioniero sfilabile più lungo va nella chiocciola a dx
    Nov 2010
    fermo
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    ma si ha la giusta attenzione appena dopo nell'individuare l'errore!
