Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 27 di 27
Discussione: montaggio gruppo termico 47 dr, troppo olio?
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    Novara
    Riferimento: montaggio gruppo termico 47 dr, troppo olio?
    Se rimane accelerata anche chiudendo il gas, e la ghigliottina chiude bene, di certo non è grasso di carburazione, anzi, potrebbe essere:
    - Getti esageratamente piccoli, e in questo caso dovrebbe dare anche grossi vuoti in accelerazione.
    - Troppa aria in entrata, spesso dovuto ad un paraolio che non tiene bene, calibratore aria troppo grosso o problemi sul collettore del carb.
    - Accensione troppo anticipata, il motore va in autoaccensione.
    Dopo una bella tirata come si presenta la candela?
    Togliendo il volano, si notano tracce di miscela che esce dal paraolio di banco?
    Se giri con il choke azionato, resta accelerata comunque? gira meglio o peggio?
    Controlla i getti e posta sul forum la configurazione, qualcuno saprà dirti se sono adatti al tuo GT.
    Feb 2011
    Messina
    ragazzi grazie a tutti per le risposte.
    il problema era la guarnizione del cilindro rotta, la vespa prendeva aria e accelerava.
    una volta cambiata guarnizione e stretto bene i bulloni problema sparito
