Page 6 of 7 FirstFirst ... 4567 LastLast
Results 126 to 150 of 173
Thread: Nuove teste pinasco con camera di scoppio intercambiabile
  1. #126
    Moderatore VRista Silver Mincio82's Avatar
    Join Date
    May 2010
    Location
    Filottrano (AN)
    Age
    Posts
    7,088
    Rep Power
    Riferimento: Nuove teste pinasco con camera di scoppio intercambiabile
    Se non vuoi adattare i fori..calibro alla mano, misuri il diametro dei fori e ti fai fare da un tornitore dei cilindretti o boccole con un minimo di interferenza che costeranno sicuramente più di 2 euro per l'acquisto del tubo in alluminio; oppure, sempre dal tornitore, fai riprofilare la testa e/o il cilindro per farti fare un incasso in modo che si centri automaticamente al montaggio.
    Altro metodo un po meno preciso è quello di utilizzare i prigionieri del cilindro con dovuti spessori:
    Prendi i prigionieri in mano e li infili dentro al cilindro, alla base del cilindro metti opportuni spessori (generalmente un numero imprecisato di rondelle) e avviti a mano il dado; infili la testa e serri senza strafare l'altra estremità dei prigionieri usando altrettante rondelle e dadi simulando appunto il montaggio senza carter.
    A questo punto guardi il cilindro da sotto centrando "a occhio" la testa muovendola a mano (ecco perchè ti ho detto di non serrare a morte i dadi), fatto questo incidi qualche tacca di riferimento/allineamento tra testa e cilindro.
    Rismonti tutto e monti tutto sul carter, arrivato al punto di posizionare la testa non ti resterà che centrare le tacche di riferimento e serrare la testa avendo cura che non si sposti.
    Vespa Club Ancona
  2. #127
    Join Date
    May 2010
    Location
    Filottrano (AN)
    Age
    Posts
    7,088
    Rep Power
    Centrare una testa e serrarla alla giusta coppia è un'operazione che andrebbe sempre fatta a prescindere dal motore e dalla potenza in gioco.
    Vespa Club Ancona
  3. #128
    Quote Originally Posted by Mincio82 View Post
    Sono pienamente d'accordo
  4. #129
    VRista DOC MimminoAlbe's Avatar
    Join Date
    Jun 2009
    Location
    Taranto/Verona
    Age
    40
    Posts
    2,075
    Rep Power
    ma allora lo scampanellio può davvero essere battito in testa?
    per risolvere non potrei provare a modificare un pelo l'anticipo?
  5. #130
    Quote Originally Posted by MimminoAlbe View Post
    Dipende da cosa è dovuto: anticipo, squish, ghigliottina, polverizzatore, getto del massimo errati?!?!?
    Devi prima capire dove e quando lo fa...
    ciao ciao
    Turbo
  6. #131
    Join Date
    Jun 2009
    Location
    Taranto/Verona
    Age
    40
    Posts
    2,075
    Rep Power
    Quote Originally Posted by Turbobestia View Post
    ciao ciao
    Turbo
    guarda, lo faceva anche prima a freddo per poi diminuire quando il motore si scalda..quello penso sia normale per il polini.
    da quando ho cambiato testata mi sembra più accentuato e presente anche a caldo...
  7. #132
    Che carburatore monti? sii più dettagliato possibile, secondo me dipende da li...
    ciao ciao
    Turbo
  8. #133
    Join Date
    Jun 2009
    Location
    Taranto/Verona
    Age
    40
    Posts
    2,075
    Rep Power
    ciao ciao
    Turbo
    mmm,vediamo:
    carter p150x vlx1m,
    polini p&p con testata pinasco vrh pro,
    carburatore originale 20-20,
    valvola mai toccata,
    albero originale,
    primaria polini DD,
    marmitta polidella (padellino svuotato e "ricalcolato").
    confermo che lo scampanellio è presente sempre anche a caldo ed è udibile per lo più ai bassi giri...
    perchè mi dici che secondo te dipende dipende dal carburatore? cioè, prima di cambiare testata lo scampanellio era presente solo a freddo e mi sembrava proprio il semplice scampanellio tipico del polini..
  9. #134
    Ok perfetto... il carburatore 20/20 è uno spaco o un dell'orto originale? di che anno è il carburatore? controlla di avere la Ghigliottina n*1 il minimo è a posto perchè la tua vespa era un 150, se hai fatto il foro sotto il filtro devi anche sistemare i polverizzatori e i freni aria di conseguenza...
    fammi sapere ok?
    ciao ciao
  10. #135
    Join Date
    Jun 2009
    Location
    Taranto/Verona
    Age
    40
    Posts
    2,075
    Rep Power
    si,ma continuo a non capire il perchè dell'imputazione del problema al carburatore...
    il carburatore è il dellorto originale di quando è nata la mia vespa....cmq
    sono in grado di carburare e ti assicuro che la carburazione è perfetta ad ogni regime. lo era prima di montare la testa e lo è tutt'ora...qual'è il nesso con il battito in testa?
    non sono un guru ma alla mia vespa ci ho sempre saputo badare....
  11. #136
    Il nesso è che quei carburatori non sono precisi, se mi dici che batte in testa sempre da quando apri a quando chiudi è un tipo di problema, se mi dici che batte in testa solo in apertura, o solo a filo di gas o solo a gas spalancato sono altri problemi e questi sono imputabili solo alla carburazione...
    Il polini di suo scampana, è nato scampanatore e continueranno a farlo scampanatore però normalmente lo scampanellio lo fa solo al minimo...
    Te lo dico per esperienza... fidati gli SI li conosco meglio delle mie tasche...
    ciao ciao
    Turbo
  12. #137
    Join Date
    Jun 2009
    Location
    Taranto/Verona
    Age
    40
    Posts
    2,075
    Rep Power
    ciao ciao
    Turbo
    si,beh,i limiti del carburatore SI si conoscono bene,sono evidenti rispetto a phbh phbl e compagnia bella...
    e so inoltre che di esperienza ne hai molta leggendo anche VOL.
    la mia impressione è proprio quella di avere un ticchettio costante che col motore a filo di gas è semplicemente più evidente..
    non capisco il perchè della presenza di questo ticchettio solo dopo il montaggio della testa mentre prima avvertivo solo il tipico scampanellio polini a freddo.
    quando batte in testa in sostanza ha un suono del tutto simile?
    dite che può essere utile un video illustrativo per capire se di battito in testa si tratta?
  13. #138
    La testa candela centrale è più compressa di quella originale quindi i problemi possono essere solo 3
    La testa non è centrata e quindi hai zone dove si innesca autocombustione, lo verifichi smontandola e vedendo se ci sono aree dell'appoggio testa bruciate dalla combustione.
    Lo squish non è più di 1,1mm ma molto meno, puoi risolvere montando un altra guarnizione in base al cilindro.
    La testa ottimizza i consumi e la combustione potresti avere bisogno di 2 punti in più di getto o visto l'ottimizzazione scendere di 2 punti...
    Tutto qui...
    Se hai scampanellio a filo di gas, controlla che la ghigliottina sia la numero 1, è la migliore per gli SI 20/20, se sei stato su Vol sicuramente avrai letto il mio post: L'importanza della ghigliottina...
    ciao ciao
    Turbo
  14. #139
    Join Date
    Jun 2009
    Location
    Taranto/Verona
    Age
    40
    Posts
    2,075
    Rep Power
    Tutto qui...
    ciao ciao
    Turbo
    l'avevo letta. se ne era parlato anche qui.
    non ricordo se la ghigliottina originale del 20 sul 150 sia la n.1...non avendo elaborazioni esasperate e non avendo mai avuto grossi problemi di carburazione non ho mai valutato la possibilità di cambiarla.
    scarterei l'ipotesi di mettere 2 punti in più di getto max poichè monto già il 118 che sul p&p è davvero tanto. questo perchè la polidella mi porta molto in alto coi giri ed ho trovato con questo getto un buon compromesso per la carburazione: la candela è sempre stata color nocciola quando ho usato la vespa in modo "civile".
    se stasera ho tempo rismonto la testata e cerco anche di verificare lo squish in maniera da fugare dubbi, anche se lo stagno che ho a disposizione non è abbastanza grosso ed il calibro che ho non è digitale...vediamo cosa riesco a combinare dai,
    turbo sei stato molto gentile e disponibile, ti ringrazio!
  15. #140
    VRista Silver PISTONE GRIPPATO's Avatar
    Join Date
    Oct 2010
    Location
    VERBANIA
    Age
    63
    Posts
    4,827
    Rep Power
    Scuasa l'intromissione.....
    Da quando hai montato questa testa ti si è presentato il problemino del battito........
    Ho un polini che ha percorso ad oggi circa 10000 Km e da un po di tempo durante la fase di riscaldamento dopo l'avviamento presenta la classica sonorità dello scampanellio del pistone, cosa che regolarmete sparisce dopo qualche minito di funzionamento.
    Anch'io ho montato una testa a candela centrale molto simile a codeste con RC a 10,5 e squisc a 1,7 ma quando il cilindro ed il pistone erano nuovi
    non facevano sti rumorini poi piano piano sono apparsi.
    Verifica l'usura del pistone, potrebbe essere lui un p'o consumato
  16. #141
    Join Date
    Jun 2009
    Location
    Taranto/Verona
    Age
    40
    Posts
    2,075
    Rep Power
    Quote Originally Posted by PISTONE GRIPPATO View Post
    ciao pistone, è benvenuto anche il tuo intervento, ci mancherebbe, anzi!!
    per quanto riguarda l'usura del pistone come dici di poterla verificare?
    l'ho di recente ripulito e ho sostituito le fasce..in questa occasione non mi è sembrato di vedere particolari segni di usura, a meno che non ci sia un qualche metodo per capirlo che io non conosco ancora...
    suggerimenti?
  17. #142
    Join Date
    Oct 2010
    Location
    VERBANIA
    Age
    63
    Posts
    4,827
    Rep Power
    suggerimenti?
    L'unico metodo è misurarlo.....
    Solo così saprai se ilrumore èdato da usura eccessiva o da altro.
    Ciao e buon lavoro
  18. #143
    Join Date
    Jun 2009
    Location
    Taranto/Verona
    Age
    40
    Posts
    2,075
    Rep Power
    Ciao e buon lavoro
    mmm, grazie!
    come misurazione si intende il diametro solamente o ci sono altri termini di paragone da verificare?
  19. #144
    Join Date
    Oct 2010
    Location
    VERBANIA
    Age
    63
    Posts
    4,827
    Rep Power
    mmm, grazie!
    Dovresti misurare il diametro a tre altezze ed almeno in 2 sezioni
    Ad esempio direzione fra scarico e travaso frontescarico e poi direzione fra i travasi
  20. #145
    VRista dobiadi's Avatar
    Join Date
    Jul 2011
    Location
    marittima
    Posts
    326
    Rep Power
    14
    oggi mi è arrivata la nuova testa Pinasco vrh A3610 con candela gentrale, che voglio montare sul
    mio gt Pinasco 215 c57 per eliminare il battito in testa ed aumentare le prestazioni, ma non ho capito come si monta lo spessorino per la candela Qualcuno mi puo' dare un aiuto ?
  21. #146
    Join Date
    Jun 2009
    Location
    Taranto/Verona
    Age
    40
    Posts
    2,075
    Rep Power
    io ho preso la testata per 177 senza calotta intercambiabile...non so come aiutarti,aspetta l'arrivo di turobestia o altri che conoscono bene il prodotto che hai comprato
  22. #147
    Join Date
    Jul 2011
    Location
    marittima
    Posts
    326
    Rep Power
    14
    ti ringrazio
  23. #148
    Join Date
    Jul 2011
    Location
    marittima
    Posts
    326
    Rep Power
    14
    up
  24. #149
    VRista Diamond Calabrone's Avatar
    Join Date
    Feb 2006
    Location
    Su a Sud
    Age
    74
    Posts
    15,637
    Rep Power
    35
    Quote Originally Posted by dobiadi View Post
    Guarda che se ti ostini a tenere l'anticipo su A,altro che battito in testa avrai
    Lo spessorino si infila sotto la candela,alla fine serve per tenerla piu' alzata.
  25. #150
    Join Date
    Jul 2011
    Location
    marittima
    Posts
    326
    Rep Power
    14
    Quote Originally Posted by Calabrone View Post
    l' anticipo l' ho spostato al centro fra A e IT
    Per quanto riguarda lo spessorino ho appena letto la mail che mi ha inviato Pinasco che dice che nella testa a candela centrale quello spessorino non va montato e che sicuramente si sono sbagliati ad inserirlo. Voanno solo montate le due boccole per il centraggio
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
