Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: non arriva miscela al cilindro
    salve,
    premetto che due giorni fa ho montato il cilindro 102 polini al posto di un altro 102 polini quindi la carburazione è rimasta identica.
    ho smontato il carburatore e l'ho pulito con benzina pura e soffiato con il compressore, ma la miscela anche se arriva nel carburatore non arriva al cilindro..
    sono disperato, la mia amata vespa non ne vuole sapere di partire
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Riferimento: non arriva miscela al cilindro
    Citazione Originariamente Scritto da francescomonaco Visualizza Messaggio
    salve,
    provo con questa:per caso hai messo uno straccio nel collettore d'aspirazione e hai dimenticato di toglierlo?
    Feb 2010
    S nicandro garganico
    il pistone è montato correttamente??
    nuoro-olbia
    son curioso......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    stracci non ne ho lasciati all'interno, e il pistone è montato nel verso giusto
    VRista DOC L'avatar di Giuseppe77
    Nov 2009
    Polignano a Mare (Ba)
    Dici che la miscela non arriva al cilindro perchè hai notato che la candela risulta essere asciutta?
    si, la candela è sempre asciutta... cambiato cilindro e campana frizione e
    ho sostituito tutti i paraoli cuscinetti e guarnizioni dei carter
    VRista L'avatar di klaudyus
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Non è che ti si è incastrato il pulsante di spegnimento sul devio oppure la linguetta all'interno del devio in posizione "spegnimento"?
