Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Modifica carburatore si
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    Ho letto su vespaforever una bella guida passo-passo per modificare i carburatori si ed ho notato che quasi tutti questi sìaccorgimenti li ritovo nl si 24 g del mio t5 sia nell'originale dellorto che nello spaco...nel dettaglio :
    -foro quadrato ingresso miscela
    -foro passaggio miscela verticale diretto allo spillo
    -foro sul condotto dello spillo.
    La domanda e' : Le modifiche in commercio (pinasco e drt) sono le stesse indicate nella guida?
    perugia
    Riferimento: Modifica carburatore si
    per quel che riguarda il coperchio vaschetta si, almeno quella drt, quella pinasco non la conosco.
    quella drt e anche rialzata, ma un'altra modifica importante che devi per forza farti da te e quella di allargare a 2mm il foro che porta la benza dalla vaschetta al getto del max.
    attento a non andare troppo in profondità o sfondi
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    Infatti e' quello che volevo fare...sia sul 215 pinasco di mio fratello che sul mio t5 con il 170 malossi...
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Qui trovi un po di info sulla modifica del carburatore.
    http://old.vesparesources.com/tuning...rsa-lunga.html
    Meglio del 24G è utilizzare il 24E modificato con il filtro t5 integro, rialzando il coperchio della scatola del carburatore.
    Mio consiglio: niente spessore sotto la vaschetta per evitare che il motore si invasi praticamente sempre.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Quella drt e anche rialzata, ma un'altra modifica importante che devi per forza farti da te e quella di allargare a 2mm il foro che porta la benza dalla vaschetta al getto del max.
    Attento a non andare troppo in profondità o sfondi
    quando l' hai fatto che variazioni/benefici hai tratto da questa singola operazione?
    perugia
    sul mio motore non ho provato prima di modificare....
    sul vecchio dr di mio fratello ha fatto sparire i piccoli vuoti in apertura
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    oggi ho allargato il condotto tra serbatoio miscela e getto max (portato a 2 mm)...poi vi faccio sapere come va appena testo...
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    Provato,in piena apertura va meglio,alle piccole aperture sembra si ingolfi un po ma purtoppo il t5 e' sensibilissimo come carburazione e per stabilire miglioramenti/peggioramenti ci vuole un po' di kilometri di test...
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    Alle piccole aperture sembra che si invasi un po di benzina,mi sa che bisognera' smagrire un po'...
    perugia
    controlla bene la carburazione, attento a non smagrire troppo
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    ho trovato un buon compromesso con freno aria da 150,be3,getto max 122...in seguito vorrei provare a sostituire la ghigliottina con quella del 200...
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    aspettando di fare un ordine per inserire la famosa ghigliottina n 4,ho provato a sostituire l'emulsionatore con il be1 che mi sembra un po piu' grasso del be3...fermo restando il getto max 122 e il freno aria 150...sembra andare ancora meglio...
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    Ho trovato una guida passo passo per la modifica al carburatore si,cito testualmente:
    -freno aria 200 emulsionatore be3 getto max 140 getto min 55/160
    condotto getto max allargato a 2,5 mm
    condotto spillo 2,5 mm
    condotto apporto benzina maggiorato
    spillo maggiorato ed ammortizzato
    valvola a saracinesca n.4
    filtro t5 con foro 4 su getto max e 2,5 su getto min
    che ne dite?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da aleracing Visualizza Messaggio
    che ne dite?
    Se è il carburatore che penso io devi tener conto che:
    Il carburatore è un 24 portato a 26 (circa)
    Il getto max è 145.
    La lavorazione per portare TUTTI i condotti (foro dello spillo compreso) a 2,5 non è semplice.
    Ogni motore è fine a se stesso e l'unica cosa da fare, sempre con un minimo di logica, è provare.
    Gg
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    Per il momento ho solo alesato il condotto a 2 mm,sto testando varie combinazioni getto max-emulsionatore-freno aria...
    P.S.E.
    su un px200e originale, aiuta modificare il carburatore?
    carburatore si 24-24e
    o aspetto quando farò lavori al cilindro?
    Banned VRista
    Jun 2011
    io ho montato il coperchio benzina della cosa che ha i passagi benzina maggiorati...quello già basta..
    Banned VRista Junior
    su un px con dr, è opportuno fare queste modifiche?
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da phantomREVO Visualizza Messaggio
    dipende dal dr... se e di scatola difficilmente avrai la necessita di farle, se invece e ben preparato a volte servono
    ciao.
    Pacio74
    ci sono solo le luci senza sbavature e la testa un pò più compressa
    perugia
    se non ti da problemi di sorta non servono, in genere si fanno solo se hai problemi a dar da bere a getti dal 125 in su....
    ciao.
    Pacio74
    mettere un 24 è del tutto in utile?
