Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problema 2^ marcia
    Problema 2^ marcia
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum, e trovandolo a prima vista molto ricco e utile ho pensato di iscrivermi.
    Dunque ho da poco (3-4 giorni) venduto la Vespa LX che avevo e ho acquistato una bellissima 50 special del '76 (tutta originale), restaurata dal primo proprietario e usata per un anno e mezzo fino al momento del mio acquisto. Appena comprata c'era solo stato da cambiare puntine perche c'era poca corrente, ma ora, dopo praticamente solo una giornata di utilizzo, ho un problema più fastidioso ovvero che la seconda marcia quando cambio "esce". Cioè non saprei come spiegare meglio, ma dopo che metto in seconda è come se si togliesse e va su di giri come fosse in folle e mi tocca mettere in 3^ (che non so se c'entra ma a volte nel momento del problema entra senza nemmeno tirare la frizione con un colpetto). Ah e non so se serva precisare, ma il cambio non ha molto gioco. Ci tengo a sottolineare che questo problema ce l'ho solo con la seconda e che mi sembra che in scalata non lo faccia, lo fa mi sembra solo in salita. Ora vorrei sapere cosa potrebbe essere e cosa si deve fare per sistemare questo problema. Aggiungo che ho esperienza con motori di scooter moderni a cui ho messo le mani a livello comunque amatoriale e che di Vespe vecchie, cambi e relativi fili e robe varie non so niente, quindi farei (a meno che non sia estremamente elementare, fare ad un meccanico: non vorrei spaccare qualcosa!)
    Grazie in anticipo!
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Riferimento: Problema 2^ marcia
    ciao e benvenuto
    per il tuo problema prova ad allentare un pochino i cavi del cambio con gli appositi registri,forse sono troppo tesi...
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da scacla1 Visualizza Messaggio
    ciao e benvenuto
    Quoto, credo che quando metti la marcia vada nel folle nascosto, cioè tra 2* e terza
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    nuoro-olbia
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    Citazione Originariamente Scritto da Ale993 Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo!
    A me lo fa con la terza, è un problema abbastanza diffuso.. prima di andare sul drastico e pensare alla crociera che sta andando prova a smollare un pochino i cavi del cambio come ti ha detto scacla
    Ah già che ci sei quando hai tempo passa in piazzetta e presentati così ci fai conoscere sia te che la tua vespa
