Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Problema elettrico Pk
    Mar 2011
    milano
    Ciao a tutti, l'altro giorno ho acceso al vespa che avevo da poco rimontato,la spengo un momento,provo a riaccenderla ma non parte..così ho verificato se faceva la scintilla ma niente! Allora ho smontato il volano e ho controllato lo statore:tutto ok! Guardo la centralina e vedo che il cavo marroncino che esce(penso sia la massa) ha la guaina rotta,quindi temo si sia anche danneggiato il cavo all'interno..dite che sia questo il problema? devo sostituire al centralina? G
    VRista Junior L'avatar di vespista pazzo
    Riferimento: Problema elettrico Pk
    ciao Massimo,mi è capitato l'altra settimana lo stesso problema con un PK fine serie...quando fa cosi,la stragrande maggioranza delle volte parte la bobina AT quella che ha il filo della candela.il filo marroncino??nero semmai...in quanto li arriva un bianco,un rosso un verde...e un NEROa massa....prova a cambiare la bobina...
    Mar 2011
    milano
    Citazione Originariamente Scritto da vespista pazzo Visualizza Messaggio
    Mmm nella mia il cavo "esterno" ha la guaina marroncina..beh comunque quello..:D
    La bobina,quindi cambio centralina dici e risolverei?
    al 90 % si....e comunque il problema sta nell'interno....il cavo di massa non c'entra...io l'ho messa in moto anche senza!!collegala sempre però!!,il blocchetto chiave lo hai controllato??la centralina subisce lo spegnimento da li...scollega il blocchetto,dal punto di connessione sotto il nasello e guarda se da corrente la candela...sennò è la centralina...fai queste prove e dicci...
    Mar 2011
    milano
    Come faccio a vedere se dà corrente il blocchetto chiave?
    Non me ne intendo molto di elettricità,ma io,da grande volpe che sono, ho lasciato il cavo delal massa "libero",non potrebbe aver toccato la centralina e quindi aver mandato in cortocircuito qualcosa?
    Per vedere se il problema è il blocchetto,non basterebbe scollegare i lcavo verde dalal centralina?
    davanti,sotto in nasello,se lo togli sotto vi troverai una connessione elettrica,che congiunge limpianto proveniente dal retro vespa al manubrio....troverai il blocchetto,segui i 3 fili che escono che vanno ad una connessione...sgancia il morsetto...fatto questo,se fosse colpa del blocchetto,che per rottura,ti mette a massa la centralina sul motore,escludendolo,la candela dovrebbe riavere la scintilla.se cosi non fosse,ricollega il blocchetto,e cambia la centralina...tutto chiaro??se hai dubbi dimmi....!
    Mar 2011
    milano
    Tutto chiaro...toglimi l'ultimo dubbio :D
    Il cavo verde che va alal centralina,non è quello che collega la centralina all'accensione? Non basterebbe scollegare quello?
    sulla centralina per ora lascia tutto comè....un passo alla volta!! =) ora non ricordo bene ogni significato del colore,e non ho lo schema sottomano...
    Mar 2011
    milano
    Pk 50 Xl
    Mar 2011
    milano
    Quindi sembra che sia quello verde che va al blocchetto..
    si,se lo segui tutto vedrai che va prima allo statore,e poi alla centralina..salvati lo schema....grazie a lui io sto rifacendo tutto l'impianto da capo al mio px...con lo schema è una volata!!!
    Mar 2011
    milano
    Quindi stacco il verde dalal centralina e vedo se fa scintilla?
    Complimenti! Io sclererei con tutti quei bei cavetti colorati :D
    un segreto...sono proprio i colori che ti aiutano...=)
    Mar 2011
    milano
    Vero,ma sono troppi!!! :D
    Appena riesco stacco il cavo e faccio la prova,ma sono abbastanza convinto anche io che sia la centralina...
    almeno vai a tentativi e trovi il guasto "latitante"....ahahahh
    Mar 2011
    milano
    Ahahah speriamo..è un meso che ho in inutilizzo la vespa perchè ho rifatto il motore ecc..e con questo tempo è davvero irritante nno poterla usare..D:
    Grazie mille comunque per l'aiuto :)
    ci mancherebbe...fammi sapere appena fai!!
