Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 118
Discussione: Cerchi tubeless SIP, problemi??????
  1. #51
    Nov 2008
    Riferimento: Cerchi tubeless SIP, problemi??????
    Citazione Originariamente Scritto da Ducati87 Visualizza Messaggio
    temo di trovarmi in difficoltà sia col montaggio sia nella stabilità della vespa.
    Per il montaggio sulla vespa è la stessa cosa dei cerchi aperti, quindi nessuna difficoltà.
    Per il resto rileggi quando è stato detto sopra da chi li monta già
  2. #52
    VRista L'avatar di Ducati87
    Napoli
    d accordo ti ringrazio delle risposte!
  3. #53
    May 2008
    Napoli
    Ciao ducati, vedo che siamo entrambi napoletani: quando monti i cerchi, ovviamente se fa piacere anche a te, potremmo incontrarci perché sarei molto curioso di constatare se il disassamento dei cerchi di cui si parla influisce effettivamente sulla guida.
  4. #54
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Io ho i cerchi presi da tonazzo e non mi sembra che abbiano il disassamento!!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
  5. #55
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    E' un piacere figurati, un caffè te lo offro volentieri!!
  6. #56
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    noti stranezze nella guida?
  7. #57
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    No niente di strano!!!
  8. #58
    Napoli
    meglio cosi và! speriamo vada tutto per il meglio anche a me!
  9. #59
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Ciao ragazzi..
    Avevo comprato i cerchi sip ma la vespa in entrata in curva, soprattutto nelle curve molto larghe, anche a bassa velocità perdeva aderenza al posteriore in maniera evidente. In frenata, poi, il posteriore tendeva a sbacchettare (destra-sinistra) e l'anteriore tirava decisamente verso destra. Anche sul dritto, ad alte velocità, non mi dava sicurezza. Insomma era inguidabile! Tanto che per disperazione ho rimesso per ora i cerchi vecchi con camera d'aria, con i quali la vespa fila perfettamente, ma che non hanno naturalmente la stessa sicurezza dei tubeless... Io li avevo montati con gomme michelin 100/90/10 sia anteriore che posteriore. E' forse una questione di gomme? Potrebbero essere i cerchi difettosi? (anche se mi sembra improbabile). A guardarla da dietro la vespa si notava chiaramente che la gomma non era in asse col mezzo, ed anche l'usura (circa 700 km) dimostra un'evidente asimmetria, specie al posteriore.
    Cosa mi consigliate di fare?
  10. #60
    Io ho appena ordinato questi:
    http://scootrs.com/moreinfo.cfm?Product_ID=733
    Non sono dissastati e mi hanno assicurato che con le Metzeler 3,5/10 hai una Vespa stabile e sicura in curva. Qualcuno ha questa configurazione??
  11. #61
    VRista Junior L'avatar di marthy82
    Jan 2010
    Martiniana Po (CN)
    Io ho i Sip con canale 2,5 gomme SM100 100/90-10 e ti assicuro che li adoro, la tenuta di strada è migliorata specie nel colli che fai una piega dietro l'altra e nn provo sensazioni negative causa leggero disassamento.... Credo che se invece tiene poco la strada o sbacchetta in frenata la vespa abbia altri problemi.... e comunque è un mio parere personale....
  12. #62
    Trani
    Ok grazie mille comunque, vedrò un po' come fare
  13. #63
    siamo in due ad aver fatto lo stesso acquisto sia di cerchi che di gomme...
    devo ancora montare il tutto....
    i cerchi fa italia mi piacevano un sacco ma visto i pareri contrastanti ho preferito lasciare perdere....
    l'unica cosa che ancora non capisco è come ad alcuni questi ultimi vadano benissimo ed ad altri decisamente meno....
    -memento audere semper-
  14. #64
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    Appena li monti fammi sapere!! Ciao
  15. #65
    Napoli
    io monterò ammortizzatori nuovi e cerchi anche, speriamo bene.
  16. #66
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Perchè non tutti hanno la stessa sensibilità, c'è chi non si accorge nemmeno di avere le gomme sgonfie e c'è chi si accorge anche se qalcosa si sposta dentro al cassettino.
    Ieri mentre tornavo a casa stavo procedendo a velocità moderata, e visto che non faceva affatto caldo ho estratto dalla tasca i guanti ed ho iniziato ad infilarli, il tutto ovviamente senza fermarmi.
    Subito mi sono venute in mente le parole di molti, che dicono che senza mani sul manubrio la vespa "tira" da un lato, beh, la mia vecchietta con le sue gommette classiche va dritta come un fuso, mi spiacerebbe non poter più fare affidamento su questo elemento montando dei cerchi disassati....
  17. #67
    Napoli
    spero tu sia consapevole che se acchiappi un fosso o una sconnessione del manto stradale potresti farti male grazie a questo elemento di spicco della vespa? Cerchiamo di non dare l'esempio a chi legge queste cose, le mani sul manubrio vanno tenute SEMPRE e se si ha la necessità di mettersi i guanti, ci si ferma e li si mette.
  18. #68
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Vero, sono il primo a dirti che quello che dici è più che giusto, ma in più di 20anni di moto e vespa ho imparato a distinguere i fossi dal manto stradale, ed è un operazione che compio da sempre solo quando sono sicuro che nulla di male può succedere, e cioè strada libera e senza sconnessioni.
    In ogni caso penso sia più sicuro andare senza mani con un mezzo a posto che con le mani sul manubrio di un mezzo sbilanciato.
  19. #69
    Napoli
    andare senza mani anche con un mezzo PERFETTO non è MAI sicuro! Se il mezzo è sbilanciato lo si porta ovviamente da un meccanico per una revisione, ma la tua affermazione (per conto mio) ha dell'assurdo. Non ho mai messo in dubbio che tu non possa distinguere un manto stradale perfetto da un fosso, ma non sono solo quelli ad essere i pericoli di guidare senza mani sul manubrio.
  20. #70
    non posso che quotarti...
    sia che viaggio in moto o in macchina alla prima anomalia anche di poco conto me ne accorgo subito; vuoi perchè sono maledettamente pignolo vuoi per la mia passione per la guida e i motori vuoi per non so che cosa....
    rimane il fatto che ho lasciato perdere perchè sono sicuro che l'acquisto dei cerchi con canale da 2,5" mi avrebbe mandato (in caso di problemi) in paranoia!!!
  21. #71
    Jan 2009
    Quanto ti quoto?
    Ho visto gente camminare col mozzo posteriore lento e non accorgersi di nulla, e fermarsi solo quando si sgrana il millerighe. E malati come me che se non hanno la pressione giusta se ne accorgono subito...
    Di contro non mi accorgo se ho i capelli scombinati, e c'è gente che si accorge di un sol capello fuoriposto!
  22. #72
    Napoli
    il mondo è bello perchè è vario! :D
  23. #73
  24. #74
    VRista L'avatar di Monshabe
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Quoto
  25. #75
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ...Se il mezzo è sbilanciato lo si porta ovviamente da un meccanico per una revisione....
    Quello che intendevo dire è che a quanto pare un mezzo perfetto diventa sbilanciato semplicemente montando i 2 cerchi in oggetto.
