Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Carburare 19/19.....
    Jun 2010
    brescia
    Ciao a tutti,
    come gentilmente mi avete consigliato qui sotto ho provveduto a montare il carburatore 19/19 sulla mia pk50:
    http://old.vesparesources.com/offici...mino-pk50.html
    Ho installato collettore + manicotto + carburatore + filtro.
    Solo il cavo che tira l'aria non mi è stato possibile installarlo in quanto quello del 16/10 che avevo prima non va' bene.
    Questo però è un problema minore.....il problema è invece sulla carburazione.
    Quando vado ad accenderla con l'aria tirata (altrimenti non parte) è come se la vespa fosse accelerata al massimo....
    Se mollo l'aria faccio fatica a tenerla in vita (solo accelerando parecchio non muore)
    Inoltre dal rumore si sente che c'è qualcosa che non và......
    Come devo procedere??
    E poi....c'è in commercio il cavetto aria già tagliato/pronto per questo carburatore?
    Grazieee
    Cisterna di Latina
    Riferimento: Carburare 19/19.....
    Ciao vespastepro,
    hai infilato bene il carburo nel collettore?
    Inoltre tra il collettore e il manicotto esterno ci va una guarnizione in feltro che evita aspirazioni di aria indesiderate.
    In sostituzione di questa può essere inserito un anello o-ring di misura adeguata. L'hai messa la guarnizione?
    Jun 2010
    brescia
    Ciao....grazie dell'aiuto.....
    sinceramente no....ho infilato bene il carburo ma non ho messo guarnizioni particolari fra manicotto e collettore....tra l'altro non mi pareve ce ne fossero nemmeno prima....possibile?!?
    potrebbe essere che aspira aria da li??
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da vespastepro Visualizza Messaggio
    beh, il sintomo che lamenti è caratteristico di aspirazione aria.
    Se non hai messo la guarnizione potrebbe aspirare aria da li.
    Se mettendo la guarnizione hai ancora lo stesso problema, potrebbe essere il paraolio lato volano oltretutto facilmente sostituibile.
    Jun 2010
    brescia
    allora una domandina.......una volta bloccata la fascetta del carburatore non deve esserci aspirazione di nessun tipo fra collettore e manicotto giusto??
