Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Frizione su un DR177
    VRista L'avatar di Ducati87
    Napoli
    Riferimento: Frizione su un DR177
    io starei optando per la seconda ma vorrei una conferma da parte vostra :)
    perugia
    ma una frizione originale con molle leggermente piu dure no?
    il dr non ha sta gran potenza anche se lo si lavora , personalmente col dr e frizioni originali non ho mai avuto problemi.
    VRista Senior L'avatar di NERO
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    quoto!!
    anch'io ho quella originale e va benissimo!!!!!!!!
    THE NERO PX SF
    Napoli
    non mi va di rimanere con l'originale, voi quale mi consigliate?
    nicq
    ma stai aprendo millemila post per chiedere gira e rigira le stesse cose...
    apparte il fatto che stai facendo mischioni, due sono kit per 6 molle, l'altro per 8 molle. che frizione hai??
    per quale motivo non dovresti usare i dischi normali? e non parlo di voglie pre parto, intendo motivi meccanici?
    i dischi in carbonio vanno bene per chi ha motori che girano alti, tendono a lavorare meglio a caldo. ma va usato olio di un certo tipo, semisintetico e di giusta gradazione. oltre al fatto che va modificata la frizione per garantire maggiore lubrificazione. stai montando un dr, che va poco piu di un 150 originale... insomma...
    il kit malossi va bene per chi vuole farsi venire il tunnel carpale, quelle molle sono xxl, vanno bene per le frizioni pneumatiche..
    per quanto riguarda il kit 4 dischi, io direi che il classico 3 dischi è migliore, meglio ancora, 3dischi originali+ 1 piattelo piu sottile 4 dischi, in modo da avere una staccata maggiore.te lo dico con cognizione. i 4 dischi sono piu sottili e tendono ad usurarsi prima, hanno piu superficie, si, ma quando si graffiano li butti, mentre i 3 dischi in sughero durano una vita.
    infine se vuoi spendere tutti sti soldi, sono altre le modifiche al sistema frizione che hanno sicuramente maggiore impatto sulla qualità di guida.. quindi fatti due conti.
