Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: problemi con la luce?? io ho risolto
    Feb 2010
    S nicandro garganico
    dopo tanto tempo ho risolto il problema della luce sulla mia special... ho montato un kit xenon 6000k con una batteria da 12v 7.2A e sto bene circa 2 2 ore e mezza, anche se non è tutto finito perchè devo provare un regolatore di tensione per far caricare la batteria... Cosa ne dite??
    Formigine
    Riferimento: problemi con la luce?? io ho risolto
    che voglio vedere le foto...
    Feb 2010
    si si... però ho un problema che non riewsco a capire... è mezzora e non mi carica nemmeno una foto :(
    Formigine
    le dimensioni delle foto...le hai ridimensionate?
    Feb 2010
    no... come si fa??
    Formigine
    prova questo o una cosa similare..
    Image Resizer for Windows
    Feb 2010
    eccole... domani le faccio al buoio sulla strada
    Filottrano (AN)
    Ciao..l'idea è carina ma risolvi poco niente...ti spiego anche il perchè:
    L'impianto originale special eroga 6 volts 20 watt quindi praticamente inutile a caricare una batteria 12volts (tra l'altro non corretta per l'uso che ne fai..dovresti prenderne una a tenuta stagna o "ricaricabile" e non secca come quella usata negli impianti degli allarmi di casa o nei gruppi di continuità dei pc); quindi o cambi tutto l'impianto elettrico e lo trasformi in corrente continua e lo associ a un'accensione pk 6 poli 12volts modificata che è in grado di erogare gli ampere necessari per non farti rimanere al buio (ma a questo punto faresti prima a montare solo l'accensione e a cambiare le lampadine) oppure niente..continui a utilizzare l'impianto xenon a perdere...quando la batteria si scarica la carichi..sperando sempre che userai la vespa per meno di 2 ore la notte e che non stai sempre ad accendere e spegnere le luci altrimenti se arrivi a più di mezz'ora di automonia è tanto! (Questo perchè la ballast dell'impianto xenon assorbe circa 3,5 ampere l'ora più 10 - 15 ampere per lo spunto in partenza)
    Vespa Club Ancona
    Feb 2010
    si si... ma per ora va bene così con la batteria e quando esco fuori mi porto dietro un altra batteria di riserva
    Formigine
    figata!
    Jan 2009
    Scusa, 6000 gradi keliv dovrebbero fare luce bianca purissima. Come mai la tua è verdina? E' la foto che la fa verde acqua??
    Cmq spettacolo, quest'estate se passo la Vespa in CC è una fra le cose da fare assolutamente (PX però, non Special).
    Formigine
    Dario secondo me la luce bianca la ottieni con i 4/5000 *K, con i 6000tende all'azzurro o al verde, a seconda della qualit dell'impianto!
    Apr 2010
    foorte!! sembra una vespa aliena....
    ogni volta che guardo la mia sembra ci sia un lumino da cimitero dentro il fanale
    Jan 2009
    No so se esiste da 4000k, ma a guardare le foto di quest'inserzione mi pare 6000k sia proprio la più bianca. 5000 mi sembra giallognola e 8000 troppo celeste.
    Ma dal vivo non ne ho visti molti, tutti i miei amici tamarri montano 10.000k e 25.000 per fare i tamarrazzi!
    Kit Xenon Xeno h7 h1 h4 HID MOTO SCOOTER OMAGGIO LED | eBay
    Feb 2010
    le 5000k sono bianchissime le 6000k sono un bianco un po verdino bluetto... però dalla foto si vede tutto un altro colore
    http://i17.ebayimg.com/05/i/08/da/a6/08_1_b.JPG queste sono le 6000
