Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problema ricarica batteria aiutatemi!!!
    Nov 2010
    bergamo
    Ciao a tutti stiamo sistemando una vespa px 125 di un ragazzo che vuole mettere la batteria.
    La vespa monta l'accensione elettronica 12 volt con regolatore a 3 uscite a cui sono collegati i fili:
    -Giallo
    -Verde
    -Nero
    Curiosando su internet abbiamo visto che a "regola" per riaricare la batteria bastava cambiare il regolatore con uno a 5 uscite...invece collegato il tutto dall'uscita b+ del regolatore i volt invece che essere 13 sono solo 8 quindi nn sufficenti per ricaricare una batteria,pero dal cavo giallo escono dai 12 hai 18 volt,ma appena il cavo viene collegato al regolatore i volt si abbassano a 8..abbiamo gia provato a cambiare centraline a invertire i cavi ma niente da fare...
    Speriamo di essere stati chiari aspettiamo un vostro aiuto :pray
    Intanto grazie mille
    Ciao!!
    Nov 2008
    Riferimento: Problema ricarica batteria aiutatemi!!!
    Citazione Originariamente Scritto da ciarino Visualizza Messaggio
    -Giallo
    -Verde
    -Nero
    Ciao!!
    Innanzi tutto ben venuto su VR, poi magari passi in piazzetta per i saluti
    Se usi il tasto cerca troverai diverse discussioni a riguardo, comunque bisogna sostituire il vecchio regolatore con uno a 5 poli, magari metti una foto di quello che stai usando.
    Questo ti può essere utile: http://old.vesparesources.com/442234-post90.html in questa maniera ricarichi la batteria per le utenze collegate ad essa come GPS, Cellulari e clacson in cc.
    Pierluigi
    -Giallo
    -Verde
    -Nero
    Ciao!!
    Deviusare un regolatore a 5 poli del PX MY. Tu quale stai usando?
    Nov 2010
    bergamo
    Hai ragione ma ero di fretta!!sorry passerò a presentarmi intanto grazie per il benvenuto.
    Cmq è quello che abbiamo fatto ma dal b+ escono 8-7 volt.
    Noi montiamo questo regolatore:
    Ne abbiamo provati anche altri tipi ma niente da fare...
    Nov 2008
    Prova a collegare la batteria a motore spento, misura con il tester che dovrebbe indicare 12 - 12,5 volt, metti in moto e se il regolatore funziona dovresti misurare 13 -13,8 volt.
    Se misuri senza la batteria il regolatore va in protezione e se continui ad insistere potrebbe danneggiarsi.
    Pierluigi
    Nov 2010
    bergamo
    Pierluigi
    Avevi prefettamente ragione dovevo collegare la batteria per far uscire i 12 e più volt
    Grazie millle a tutti!!!!
    Nov 2008
    Pierluigi
    ciao ragazzi piccola info: sto collegando al mio px senza batteria il regolatore a 5 uscite però anche a me non da un gran valore la tensione continua di uscita, misurata tra B+ e massa. Quel che voglio fare è collegarci (senza aggiungere la batteria) una presa accendisigari per ricaricare. Si può fare? Non è che il basso valore che trovo è perchè non c'è collegato nulla, quindi va in protezione come si diceva sopra. Se ci collego qualcosa alla presa poi funziona?
    Grazie ragazzi
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da vespistarock Visualizza Messaggio
    Grazie ragazzi
    Ciao e ben venuto su VR, passa in passa in piazzetta per le presentazioni
    Quello che vuoi fare tu non è corretto, al + B del regolatore devi collegarci la batteria, tra l'altro se continui ad andare senza batteria prima o poi danneggi irreparabilmente il regolatore.
    Per il discorso del basso valore all'uscita del regolatore ti sei già dato la risposta
    Pierluigi
    Grazie della risposta. Allora provvedo a rimettere il regolatore originale. Per ricaricare la batteria del cell non mi resta che installare un convertiore AC/DC. Il regolatore l'ho installato soloper qualche minuto e on l'ho nemmeno provato su strada, ma solo in garage, quindi non credo sia già danneggiato.
