Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: vespa instabile
    Casarano (lecce)
    vespa instabile
    La mia vnb non è per niente stabile durante la guida. Perde facilmente il controllo e in curva devo quasi scendere in prima altrimenti me la faccio in scivolata. Secondo voi che può essere?
    Appena tocco i 30 inizio a traballare per poi a 85 fare come una giostra.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    Riferimento: vespa instabile
    Gomme quadrate? sullo scooter di mio zio ho montato delle gomme che ci erano arrivate in officina tutte schiacciate e adesso dopo più di 1000km si sentono ancora molti sobbalzi...
    Per caso il manubrio ha gioco?
    Se per caso (occhio mentre lo fai) molli le mani dal manubrio mentre vai.. la vespa come si comporta?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    I cerchioni in che stato sono? E la forcella? E le gomme? Sono montate bene? Gonfiate alla giusta pressione?
    Casarano (lecce)
    se lascio le mani dal manubrio la vespa la ritrovo su un muro, perchè si muove tutta
    Formigine
    da quanto lo fa?
    VRista Junior L'avatar di Jhonny 5
    Napoli
    Hai provato a vedere se c'è gioco sulla ruota posteriore?
    Casarano (lecce)
    da quanto lo fa?
    6 -7 volte che mi accorgo di questo problema soprattutto ad alte velocità (70-85 km/h)
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da Jhonny 5 Visualizza Messaggio
    tutto controllato
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    tutto controllato
    Cerchi, forcella, ruote e mozzi sono tutti controllati, non è che stai andando sulle rotaie del treno?
    Casarano (lecce)
    -forcella dritta
    -cerchi non ovalizzati
    -ruote con pochi chilometri e gonfie al punto giusto
    -mozzi non ovalizzati
    -Ammortizzatori ok
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Con 2 ruote sicuramente dritte hai provato?
    Casarano (lecce)
    domani mi danno due altre ruote da 8". Vi faccio sapere
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    ma i "cuscinetti" a sfere dello sterzo sono nuovi o i vecchi? hai le sfere singole o ingabbiate?
    nuoro-olbia
    instabile???? dalla descrizione direi pericolosa.........
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jun 2009
    Borgosesia
    strano... cioè che la vespa tiri leggermente a sinistra è normale (te ne accorgi staccando le mani dal manubrio)..
    e se anche solo uno dei due mozzi si sia stortato? ache di poco.. non te ne accorgi a vista ma siccome fa girare la ruota è come se "amplificasse l'errore" passatemi il termine.. tipo le increspature dell'acqua per farti capire.. se è storto anche solo di 1 millimetro, facendo girare una ruota grande 50 volte il suo diametro il piccolo errore si trasmette sul diametro della ruota diventando un grande errore mi capisci? cioè la vedo come unica soluzione..
    Casarano (lecce)
    ruote nuove il problema non cambia. Vorrei dirvi che la forcella è da poco revisionata
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ruote nuove, ed i cerchioni sono nuovi o vecchi? Hai controllato anche facendoli girare a mano che girino bene e non abbiano "scarti" laterali?
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    Novara
    Si tratta della VNB in foto?
    Secondo me devi ancora ringraziare che ci arriva a 85 km/h, li fa a stento il mio PX...
    Poi ha le ruote da 8", è logico che la stabilità non sia il suo forte.
    Controlla magari che i silent block siano in buono stato, magari hai il motore storto.
    Jun 2009
    Borgosesia
    ma se tu provi per esempio a sollevarla da terra (tipo se hai il cavalletto centrale ci metti un paio di mattoni sotto e provi a far girar le ruote le vedi girar dritte? (quella dietro la accendi ficchi dentro una marcia e guarda come gira)
    Se girano dritte fai sta prova con tutte e due:
    Afferri la ruota e provi a muoverla avanti e indietro (non facendola girare) proprio tiri e spingi e anche destra e sinistra (tenendo fermo il manubrio sennò gira) noti se c'è qualche gioco?
    Casarano (lecce)
    ruote nuove come i cerchioni
    Citazione Originariamente Scritto da davide9309 Visualizza Messaggio
    Gli 85 ed ancora non ho spalancato il gas,perchè deve farne di meno?
    I silent block sono stati cambiati 1 anno fà
    Citazione Originariamente Scritto da davbolla93 Visualizza Messaggio
    Ok appena posso la faccio
    Novara
    Mi sembra semplicemente strano che il 125 2 travasi da 4,5 CV della VNB riesca a spingerla addirittura oltre gli 85 km/h, velocità che raggiungono con difficoltà persino le primavera, con 20kg in meno e un po' di compressione in più.
    Poi, se sono state apportate delle modifiche, il discorso cambia.
    Casarano (lecce)
    la prossima volta che la tiro uso un gps per vedere la velocità
    Casarano (lecce)
    77 km/h ma come è possibile che il contakm sia così sballato
    Novara
    Se fosse di un veicolo moderno sarebbe normale, devono segnare di più per legge.
    Però, quello del mio PX (non arcobaleno) segna addirittura qualcosa in meno del GPS.
    Secondo me sono proprio i contakm vespa ad essere poco precisi, non c'è niente da fare.
    Jan 2009
    Non è che revisionando la forcella (immagino che l'hai scesa dalla Vespa) hai stretto troppo la ghiera del cannotto di sterzo? I sintomi sembrano proprio quelli...
