Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: restauro vnb...
    VRista Junior L'avatar di semaone
    Mar 2010
    torino
    restauro vnb...
    Ciao a tutti.
    Nuovo in vesparesources, a cui faccio i complimenti per il lavoro che fanno, finalmente ho trovato la mia vespa. E' una vnb5 che, come dalle foto potete vedere, necessita di impegnativo restauro. Io purtroppo non so farlo e quel che posso ora fare è smontarla.
    Ho iniziato quindi e separato il motore...bloccato..sto togliendo, fotografando e imbustando, tutti i pezzi per portare a sabbiare il telaio.
    Primo grande problema... Tolto il manubrio mi trovo il mozzo con vari anelli e sotto i cuscinetti. Questi simpatici anelli non c'è storia di farli venir via. Svitol a litri, botte con cacciavite e mazzetta, estrattore. Al momento è da ieri in "tiro" l'estrattore, ma ancora non s'è mosso nulla.
    Devo ricorrere alle vostre "resources"... cosa posso fare? Stasera se serve posterò le foto.
    ps. spero di aver inserito discussione nel posto giusto...
    grazie a tutti
    Emanuele
    Aug 2008
    www
    Riferimento: restauro vnb...help
    Benvenuto in VR! e complimenti per il ritrovamento!
    Citazione Originariamente Scritto da semaone Visualizza Messaggio
    non conosco il modello ma penso che è come nelle smallframe. Io ti consiglierei lo sbalzo termico, cioè riscaldare con una torcia a gas (quella con la bomboletta di propano sotto) il punto e poi provare a svitare con la chiave a settori o come hai fatto con cacciavite e mazzetta dando un colpo secco.
    Ciao Gioweb
    Marano Vicentino
    Di solito con la mazzetta e lo scalpelletto a taglio cedono sempre... Gli anelli sono due , devi provare a svitarli uno alla volta. Se ci posti le foto del tuo smontaggio sono ben accette... Anche perchè la Vespa è identica alla mia...
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
    Mar 2010
    torino
    Ecco le foto. Vedo tre anelli superiori, e sotto le sferette. Mi avevano detto che non c'è filetto che tiene gli anelli, ma che il mozzo è conico. a giudicare dai tentativi fatti, anche con l'estrattore, non mi sembra siano solo incastrati... sapete che c'è "sotto"?
    Con mazzetta, svitol e cacciavitone a taglio...niente...nemmeno di separare gli anelli... fra l'altro anche del manubrio non riesco a separare i pezzi...
    cercherò una chiave a settori.
    Marano Vicentino
    Mamma mia come è messa male... Allora ascolta nessun attacco conico, c'è il filetto ma con tutta quella ruggine non puoi notarlo. Bisogna svitare, quindi svitol a manetta e e lascia agire per diverse ore .Fai attenzione a non rovinare gli anelli altrimenti non li sviti più. Probabilmente li dovrai anche scaldare.
    nel dubbio accelero
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    Citazione Originariamente Scritto da beppe2004 Visualizza Messaggio
    quoto tutto e aggiungo che è meglio usare un cacciaspine piuttosto che lo scalpello o il cacciavite, per non rovinare le scanalature delle ghiere.
    benenuto in VR! falla tornare nuova questa vespona!!!
    Mar 2010
    torino
    Qualcuno conosce la misura corretta della chiave a settori?
    mannaggia almeno per lo smontaggio speravo di non iniziare a spendere...
    crema
    smonto vespe da 25 anni e non ho una chiave a settori
    Nov 2009
    Cagliari
    L'unico modo che hai di svitare quelle ghiere, è di scaldarle con un cannnello ossiacetilenico e dare dei colpi secchi con lo scalpello e il martello... Lascia perdere la chiave a settori...
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da lucavs1 Visualizza Messaggio
    oramaaaaaaaaaaai!!! è impossibile salvare quelle ghiere, troppo arrugginite, troppo malmesse
    semaone, potrebbe essere che devi tagliarle, ma devi farlo con molta cura, non devi rovinare la filettatura che sta sulla forcella, altrimenti poi ti tocca buttarla o eseguire costose riparazioni
    p.s. quando vedi quello che ti ha detto che il "mozzo è conico" menalo da parte mia
    prova
    Mar 2010
    torino
    Ciao a tutti,
    ce l'ho fatta, Svitol a gogo! Non ci credevo.
    Ho sflitao poi la forcella e tolto le sferette. Ora sono a togliere il parafango e anche qui un pò di casini perchè non passa ma ce la farò...pian piano imparo!
    So che per molti di voi sono cose scontate ma per chi non ci aveva mai messo mano....
    nuoro-olbia
    bravo vedi che ci stai riuscendo????? allora per levare il parafango devi togliere prima quella ghiera che vedi nella prima foto, a volte esce in fretta con piccoli colpetti , a volte sei costretto a rovinarla non farne un dramma, costa qualche euro e si trova facilmente. poi sfilerai il parafango.....
    se comunque controlli, cio' che stai chiedendo è già stato postato in numerosissimi tread già postati, usa la funzione cerca e vedrai...
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Mar 2010
    torino
    Grazie teach67, avevo trovato giorni fa una discussione, ma ieri non riuscivo più a trovarla...
    In realtà qualche colpetto avevo iniziato a darlo ma vedendo che non veniva e che si deformava ho pensato dovessi fare in altro modo...come per gli anelli...
    stasera riprovo con più cura!
    Mar 2010
    torino
    Finalmente...dopo tempo riesco a postare altre foto! Sono riuscito a smontare praticamente tutto, grazie ai molti consigli e mandare in sabbiatura. Il motore è messo male...è un pezzo unico. E le lamiere non sono tanto meglio. Ma pian piano spero di farcela.
    Mar 2010
    torino
    sabbiatura eseguita, le lamiere sono andate dal carroziere a luglio che a tempo perso porta avanti il lavoro. cose ce ne sono da fare, speriamo faccia in fretta...
    Nov 2009
    Cagliari
    Fammi indovinare, la vespa è stata sabbiata e non è stato passato subito il primer?
    Jul 2011
    Prov. di Torino
    Anche io ho sabbiato e non ho passato subito il primer.
    E' un problema ??
    Resterà così ancora per 1 settimana. Per adesso è in un luogo non troppo umido ricoperta da una coperta di lana!!
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da webtony Visualizza Messaggio
    E' un problema ??
    E certo che è un problema. La lamiera nuda con l'ossigeno e l'acqua non va d'accordo.
    Ma io mi chiedo perchè prima di sabbiare non cercate qualcuno che vi passi il primer, cavolo un carrozziere non vi prende più di 50€...
    Jul 2011
    Prov. di Torino
    Io l'ho portata dal carrozziere, mi ha detto che avrà tempo per farla solo la prossima settimana.
    Si è rassicurato però di tenere il telaio in un posto non troppo umido e coperto da una coperta.
    In questo modo mi ha detto che non ci sono problemi.
    Comunque per adesso sulla mia non vedo tracce di ruggine, speriamo...
    Mar 2010
    torino
    Allora anche io ho dovuto aspettare una settimana circa prima di riuscire a portarla al carrozziere. Dopo due giorni la lamiera ha iniziato a "sporcarsi" di marrone nonostante il luogo fosse asciutto e coperta.
    Come specifica djgonz basta anche l'ossigeno.
    Mi hanno consigliato per questo periodo di tempo di dare lo stucco spray (ho trovato quello della Dupli-Color), quello che si vede in foto su alcune parti chiare delle lamiere.
    Nov 2009
    Cagliari
    Lascia stare lo stucco spray. A te serve un primer epossidico.
    Todi
    Vernice antiruggine grigia,si trova in bombolette da 3-4 euro,con 3-4 bombolette te la cavi...Io al px ho dato quella,per tenerla buona,perchè l'avevo sabbiata ma non avevo ancora deciso dove portarla a verniciare...Come regola non andrebbe dato(mi pare che serve il fondo nocciola + il colore su questi modelli),ma se devi farla riarrugginire meglio salvarla con la bomboletta
    Jul 2011
    Prov. di Torino
    E pensare che ho una bomboletta nuova di pacca in garage.
    Se vedo qualcosa allora gli do una spruzzata!!
    Ormai manca poco, tra 2 giorni la porto al carrozziere!!
    Mar 2010
    torino
    La ricerca dei ricambi continua. Preferisco i ricambi originali d'epoca a quelli nuovi.
    Può essere una questione opinabile immagino, visto che la carrozzeria sarà riverniciata e presumo sembrerà nuovissima, ma per quanto si può vorrei avesse pezzi dell'epoca.
    Il carburatore è da 17 anzichè da 15.
    Nov 2009
    Cagliari
    E meno male che dovevano essere originali i pezzi...
