Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 145
Discussione: E arrivata: VBB1T
  1. #51
    Casarano (lecce)
    Riferimento: E arrivata: VBB1T
    Spettacolo!!!
    Volendo puoi togliere quel che resta di ruggine da sotto la pedana, ma poi la lascerei così com'è!!!
    sono cascato all'insetto della tua firma
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  2. #52
    VRista Junior L'avatar di Nardi_Antonio
    Apr 2011
    Gambellara
    Bene,ho contattato l'esaminatore e a breve mi dirà cosa devo farci!!!
    Intanto passiamo al secondo Livello...il MOTORE
    Devo aprirlo per cambiare cuscinetti,paraoli, crociera ecc..e vedere come è messo il resto...a mio modesto parerer il cuore (Gruppo temico, biella e frizione) son messi bene...
    La ia domenda principale è: il motore della VBB che motore è, corre, rende solo ai bassi, posso farci tanta strada (tipo 500Km in un giorno)..
    ci sono dei piccoli accorgimenti per farlo andare meglio?
  3. #53
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Nardi_Antonio Visualizza Messaggio
    E' tutto meno che veloce
  4. #54
    Apr 2011
    Gambellara
    Bene
    Quindi media di viaggio 60 a malapena!!!!
  5. #55
    Apr 2011
    Gambellara
    Dimenticavo di dire che ho a disposizione un blocco motere del PX con 177DR e marmitta Sip Road? Andava che era una meraviglia!!
    La marmitta posso recuperarla visto che ha solo 200 Km..
  6. #56
    Nov 2009
    Cagliari
    Vuoi mettere quella marmitta su una VBB? Conservata per giunta?
    Ci tieni proprio ad essere bannato eh
    A parte gli scherzi, monta la sua originale...
  7. #57
    nuoro-olbia
    guarda le prestazioni sono davvero modeste. i problemi di carburazione sono spesso talmente fastidiosi e risolvibili solo cambiando carburatore, io ho messo un 20/20 spaco e adesso sono davvero contento. dicono che mettendo una marmitta di px, che ha il collettore piu' grosso guadagna molto in salita. poi per il resto, la piccola rimarrà sempre una vbb, comunque piacevole da guidare........
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  8. #58
    Nov 2009
    Cagliari
    Se proprio vuoi aumentare un po' le prestazioni, carburatore 20/20, pistone con testa bombata e marmitta della vespa sprint... Però con la marmitta sprint devi spostare la molla del cavalletto...
  9. #59
    Apr 2011
    Gambellara
    Che non sia una F15 lo immaginavo visto l'età
    Volevo precisare che per più performante intendo poter mantene una buona media di viaggio (75-80) con vel max 85-90, ma la cosa più importante che abbia un buono spunto e affidabile.... in pratica tutto!!!!!!!
    Che ne dite di questa configurazione: (mix di più forum)
    -Pistone Bombato per PX150 (l'originale piaggio)
    -Carburatore SI20/17D (quello per lo spint)
    -Marmitta Sito normale per VBB
    -Al limite albero nuovo per l'affidabilità.
    Se monto queste cose non serve fare lavori starni...(tip fasature, anticipi,o tornio)...Non sò da dove cominciare
    E gia tanto che ho capito cosa ho scritto sopra!!!
  10. #60
    Visto che hai li il PX,chioccaci il carbu 20/20 D del PX e via,al limite se vuoi di più ci metti un 177 Pinasco per vespa a due travasi,dopo saresti a livello del PX diciamo....io ci metterei anche la Road,io sul PX restaurato stò per metterci una espansione al motor non si comanda!
  11. #61
    Apr 2011
    Gambellara
    Visto che sono Ignurante!!! Ma il cilindro del px non è a 3 Travasi? Al pistone non cambia due o tre travasi Giusto?
    Il carburatiore pensavo di riciclare quello del PX...la marmitta metto l'originale..
    Ho visto che un cilindro costa 40-60€ circa..è corretto
  12. #62
    Apr 2011
    Gambellara
    Si parte sempre con i buoni propositi "Tengo Tutto Originale"...e dopo patatra!!! Iper siluro che raggiunge la velocità della luce
  13. #63
    nuoro-olbia
    sarei curioso di sapere come va, stai tentando
    se hai il 20/20 del px direi che è meglio quello.......
    ho letto che sarebbe ideale il padellino del px, dà piu' sfogo allo scarico e in salita rende meglio.......
    verifica le condizioni del suo..........
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  14. #64
    Si appunto,ma il carburatore funge uguale infatti come cilindro io metterei il Pinasco per le 2 travasi,lo hanno in molti e non se ne lamenta nessuno...
    Come livello del PX intendevo come prestazioni comunque.... la marmitta si vede poco,che ti frega poi,è tua mica degli altri,se vuoi un pò di prestazioni mica sei da fucilare ! io ad esempio sogno un PX Arcobaleno totalmente restaurato ma con un bel motorello da 130 kmh,solo che senza aprire i carter ora come ora mi accontenterei dei 115!
  15. #65
    Apr 2011
    Gambellara
    Bene..ora mi è tutto un pò più chiaro..
    Ho anche il padellino, e l'originale sua..le provo tutte e tre e poi vedo quella che va meglio!!
    Ho sentito parlare molto bene del 177 pinasco, ma se lo monto la marmitta rimane la stessa o ne serve un altra?
    Alla fine la configurazione sarebbe:
    -Cilindro bombato PX150 (o GT 177 pinasco 2 travasi)
    -Carburatore SI20/20 del PX
    -Marmitta originale o padellino del PX
    Spero di aver capito...
    Ora stò solo valutando perche il lavoro lo inizio al rientro dalle ferie...
    (Preciso che sarà fatto sotto la supervisione di un amico esperto )
  16. #66
    Apr 2011
    Gambellara
    Dimenticavo..frizione: conviene mettere dei parastrappi particolare e rinforzarla?
  17. #67
    Apr 2011
    Gambellara
    Bene rieccomi.....
    Vi do un pò di notizie sul restauro....e se riesco faccio delle foto..
    La vespa è stata smontata e portata dal carrozziere per nuovo "Vestito"...A gran malincuore ma ho quasi dovuto.
    Ieri ho lavato il motore e l'ho portato dal mio maccanico di fiducia per cek.up..
    A giorni i darà la risposta..
  18. #68
    Toscana
    vuoi dire che dopo tutto quel lavoro l'hai fatta sabbiare?
    Scommetto per colpa dell'esaminatore che non capisce una mazza...??
    Perchè quella vespa, dalle foto, era omologabile e certificabile così.
    Bhà x come la vedo io hai rovinato l'hai rovinata.
    Comunque buon restauro, avremo una caramella in più...senza offesa, che ti renderà soddisfatto.
  19. #69
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    e siamo già a due delusioni nell'arco di poco tempo... peccato...
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
  20. #70
    Jan 2008
    ma il problema è veramente il commissario della fmi?!
  21. #71
    Nov 2009
    Cagliari
    Io sono con te Se a te piace restaurata (così come a me), BUON RESTAURO
  22. #72
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Wyatt87 Visualizza Messaggio
    quoto... e nell'altra discussione non ho nemmeno risposto... perchè sembra di essere presi in giro.
    Percarità ognuno fà come vuole e come gli aggrada, ma in effetti a ragione Signorhood quando diceva (in un'altro tread) che se uno decide per un conservato e gli altri, anche se non obbligati, gli danno suggerimenti, medoti di procedimento, consigli;ecc... permettimi, gli girano un po' le polle se uno scappa fuori con le foto o con dichiarazioni non completamante motivate,di una sabbiatura o del risultato caramella.
    questa è la mia personale opinione, che deriva forse da una fin troppa passione per il ferrovecchio...che racconta la sua storia.
    Non sono contro i restaurati, però certi mezzi hanno bisogno del vero estimatore.
    Scustae l' OT.
  23. #73
    Jan 2008
    già, tra l'altro non riesco proprio a capire, era venuta davvero benissimo... si vede che non gli sarà piaciuto quel bollo sul parafango ...
    comunque pazienza, la vespa non è mia e forse me la prendo troppo a cuore per certe cose...
  24. #74
    Nov 2009
    Napoli
    [QUOTE=Vespa979;667369]quoto... e nell'altra discussione non ho nemmeno risposto... perchè sembra di essere presi in giro.
    Scustae l' OT.
    Condivido pienamente, restaurare riportando la vespa nuova come in origine è fantastico, con soddisfazioni enormi. Certi mezzi però andrebbero lasciati nelle condizioni in cui si trovano, specie se le condizioni di conservazioni sono ottimali.
    Ogni individuo è libero di fare quello che vuole con le proprie cose, però è francamente un peccato e, va contro ogni regola e buon senso nell'arte del restauro.
    Pierluigi.
  25. #75
    Dragoni di Lequile
