Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: px150e a velocità costante singhiozza
    VRista Junior L'avatar di simpaticon
    Castellammare di Stabia
    ciao a tutti è da un pò di tempo che cerco una soluzione al mio problema con la px 150e '85 ma non sono riuscito a capire quindi spero che qualcuno di voi con la gentilezza e la cortesia che già da molto tempo dimostrate possiate aiutermi e non per fare il lecchino ma è vero!
    una piccola premessa: un mesetto fà la vespa faceva circa il 12 al litro e aveva un pò di problemi con la carburazione del tipo ingolfava, più pedivellate per farla partire etc...
    stanco di ciò ho deciso di mettere un carburatore nuovo così da essere sicuro di togliere questo problema e quindi tutto sembrava ok, il consumo e diminuito fino al 28-30 km/l ma il problemma del singhiozzamento a velocità costante è rimasto.
    ricapitolando: carburatore nuovo, candela nuova (e nocciola), consumi bassissimi, ho smontato il cilindro cambiato guarnizione cilindro-carter pulito luci di aspirazione e foro di scarico, marmitta apposto, fasce ok, pulito per bene pistone e testata, accelerazione va na bomba, velocità max 110 da tachimetro originale quindi non so quanto ma molto di meno sicuro, ma a velocità costante (acceleratore fermo) singhiozza un pò non esageratamente ma si avverte molto chiaramente sopratutto con marce basse e in quinta fino a 60km/h da 70 in su sparisce.cosa può essere?
    grazie mille in anticipo
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    Riferimento: px150e a velocità costante singhiozza
    ...io ho lo stesso problema, almeno credo..
    Avendo la marmitta molto scoppiettante, se vado a velocita costante a bassi regimi, il suono risulta essere una sorta di mitraglia non costante.
    a velocita piu' sostenute questo effetto sembra scomparire... in rilascio poi un paio di tuoni secchi li fa sempre...
    percio mi accodo in attesa di un vostro gradito suggerimento.
    Citazione Originariamente Scritto da Uicio76 Visualizza Messaggio
    a questo punto mi sà che è colpa della marmitta no?
    Jun 2010
    Codroipo
    ...intendevo dire che la testimonianza della instabilita e' data rumore che esce dalla marmitta..
    se e' un rumore regolare il motore e'e regolare, se e' irregolare vuol dire che il motore e' irregolare.
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Penso sia problemi di getti..Cosa hai su??
    nicq
    si ragazzi, la carburazione non se la fa il carburatore da solo, ma dovete sistemare i getti, e infine, fare le regolazioni. gli scoppiettì sono da troppo magro, i singhiozzi da troppo grasso (in linea generica) in una determinata fase di erogazione.quindi armatevi di pazienza, controllate i getti che montate, capite quando fa il problema, cosa fa prima e dopo. così si può risolvere
    te lo da ad acceleratore parzializzato (sotto la metà dell'escursione) o sempre?
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Citazione Originariamente Scritto da simpaticon Visualizza Messaggio
    Hai la quinta!!!
    Citazione Originariamente Scritto da bart.found Visualizza Messaggio
    Hai la quinta!!!
    in che senso?
    Mar 2009
    Ciao Simpaticon, dopo avere fatto tutti quei lavori lato diciamo benzina e carburazione adesso il problema si concentra sull'altra parte dell'impianto motore..... parliamo di corrente elettrica, mi sembra evidente che ad un determinato numero di giri la benzina resti incombusta per poi ricominciare a bruciare e causarti singhiozzamenti/scoppiettamenti, secondo me visto che la candela l'hai già cambiata il problema è della centralina, il tuo è un p1x150e quindi elettronico, e secondo me la tua centralina ad un determinato numero di giri va in tilt e ti crea il problema. Ti consiglio vivamente di verificare quella.
    PS: Parlo per esperienza diretta......
    Citazione Originariamente Scritto da babbylavespa Visualizza Messaggio
    ok come si verifica la centralina?
    posso prendere in prestito quella di un px my del '04?
    Mar 2009
    I prendi quella senza problemi! Ricorda che il filo della candela è avvitato nella centralina e quindi va svitato e non staccato!
    Ciao!
    Jul 2010
    Allora secondo me.. se cè miscelatore il 100 dovrebbe andare bene altrimenti se senza prova con il 101,102..tu cosa hai?
    Citazione Originariamente Scritto da PEPPEPX125 Visualizza Messaggio
    non ricordo comunque è l'originale!
    Jul 2010
    E allora non so..
    in che senso?
    Probabilmente nella foga hai scritto che in quinta sopra i 70 non ti dà più il problema
    era solo un accenno di spam il mio
    May 2014
    napoli
    Re: px150e a velocità costante singhiozza
    Salve mi intrometto ankio nella discussione, ho una px 150 arcobaleno carburatore dell orto 20 getti originali, insomma tt originale. Il problema é questo: quando sto ai bassi giri, senza accelerare in prima, in seconda ed anche in terza marcia; la vespa da dei strappi e cammina a singhiozzo. Cosa può essere? Grazie&lt;br/&gt;<br/>
