Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 34 di 34
Discussione: px150e a velocità costante singhiozza
    VRista Junior L'avatar di simpaticon
    Castellammare di Stabia
    Riferimento: px150e a velocità costante singhiozza
    Citazione Originariamente Scritto da babbylavespa Visualizza Messaggio
    I prendi quella senza problemi! Ricorda che il filo della candela è avvitato nella centralina e quindi va svitato e non staccato!
    Ciao!
    ecco qua sostituiti centralina e candela presi da una px 150 my '04 funzionante ma tutto resta come prima assolutamente inalterato.(penso che la terrò lo stesso - eheheheh).
    ora dove cerco?non può essere che tiri aria da qualche parte?
    per la prossima mossa penso farò così: prendo il corpo principale di un vecchio carburatore e ci metto tutte le parti nuove di quello attuale (nuovo) ovvero giarnizioni,getti, spillo ecc... perchè innanzitutto non mi piace che ogni volta che devo smontarlo per pulirlo debba svitare prima la vite posteriore dell'aria e poi rimontarla perchè troppo lunga, può essere che sia questo il problema?tutto può essere.
    nel frattempo mi farebbe piacere avere qualche altro consiglio...può essere lo statore?
    Mar 2009
    A questo punto dopo avere escluso le cose semplici da testare potrebbe essere come pensi tu lo statore,spesso capita che i fili si cuociano con il tempo e fanno contatto tra loro o con altre parti del piatto statore o del carter e creino problemi, proprio come quei singhiozzi che dici.
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    togli il volano e controlla di non aver schiavettato...
    Nei dintorni di Bologna
    se avesse schiavettato avrebbe perso la fase del volano con lo statore e la vespa non si accenderebbe neanche
    certo che lo statore è un pò più impegnativo ma ci proverò lo stesso dove aver provato a cambiare carburatore. a questo punto vi chiedo se lo statore del px 2004 è compatibile con il mio volano e viceversa per non far rimanere il "my" senza statore....
    grazie mille a tutti comunque
  6. #31
    quoto
  7. #32
    Milano
    Alla fine hai risolto?
  8. #33
    non ancora devo trovare il tempo di scambiare gli statori.... per ora mi tengo la vespa singhiozzante anche perchè più importante ancora è stato sostituire gli ammortizzatori con una coppia di RMS regolabili (NA BOMBA!).
    appena ci sono delle novità vi tengo aggiornati
  9. #34
    May 2014
    napoli
    Re: px150e a velocità costante singhiozza
    Salve mi intrometto ankio nella discussione, ho una px 150 arcobaleno carburatore dell orto 20 getti originali, insomma tt originale. Il problema é questo: quando sto ai bassi giri, senza accelerare in prima, in seconda ed anche in terza marcia; la vespa da dei strappi e cammina a singhiozzo. Cosa può essere? Grazie&lt;br/&gt;<br/>
