Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Colore P125X dell'81 non torna
    Ciao ragazzi!
    Mi sono comprato un P125X del 1981, telaio VNX1T 192XXX.
    Il colore però, un grigio canna di fucile, non risulta fra i colori originali del database VR. Ho controllato a fondo la vespa e non pare esser stata riverniciata.. com'è possibile?
    VRista Junior L'avatar di brodyno91
    Feb 2011
    bari
    Riferimento: Colore P125X dell'81 non torna
    ciao può darsi che sia stata sabbiata e quindi il colore originale è andato via...spero di esserti d'aiuto :D
    Toscana
    Se fosse stata restaurata e l'hanno sabbiata non troverai più traccia della vernice originale; hai smontato il serbatoio? come è l'interno della scocca?
    Se hai qualche foto postala
    Ecco qua un paio di foto
    In qualche sbucciatura si vede una specie di grigino chiaro sotto, ma non pare vernice. In qualche punto invece spunta del bianco, ma più ruvido al tatto del grigio... mah!
    Feb 2011
    bari
    potrebbe essere il fondo epossidrico..comqunque prova a vedere un po sotto la pancia destra in corrispondenza del numero di telaio...se è stato verniciato anche quest'ultimo oppure no...poi ti spiego il perchè
    Spiegamelo prima ;)
    Feb 2011
    bari
    Allora se in corrispondenza del N*telaio non c'è vernice allora è il suo colore originale....ma se è stata riverniciata e quest'ultima fosse coperta da vernica(parlo del N* tel) allora non potrai risalire al colore originale
    Significa che il numero di telaio è in una parte di carrozzeria priva di vernice?
    Feb 2011
    bari
    si perchè delle volte quando si rivernicia alcuni carrozzieri verniciaro anche il num telaio...e di li capisci ke è stata riverniciata
    Feb 2011
    bari
    Ok, il numero di telaio in effetti è dello stesso colore grigio scuro del resto della carrozzeria.
    Il fatto di non poter risalire al suo colore originale, onestamente, non mi interessa.. fra l'altro il lavoro è anche stato fatto bene, perchè non si nota.. peccato solo che il colore non è un granchè
    Feb 2011
    bari
    visto ??? facile arrivarci :D cmq un consiglio...se percaso non si leggono i numeri del telaio...puoi' usare lo sverniciare in quella zona per portare il tutto al livello dellla lamiera
    Grazie! Comunque il numero di telaio si legge alla perfezione!
    Feb 2011
    bari
    prego...e buona vespa ;)
