Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: DR 177 p125X
    VRista Junior L'avatar di brodyno91
    Feb 2011
    bari
    DR 177 p125X
    Salve a tuutti...da un bel pò ho scoperto di avere il dr 177 come gruppo termico...quando ho comprato la vespa essendo ignorante in materia non sapevo che fosse potenziata§(se così si può dire).Ora mi rivolgo agli esperti di questo forum:la max velocità che ha la vespa è di 60/70 KM/H.Ora girando tra i meccanici di Bari mi hanno detto che con unGT maggiorato bisogna maggiorare i rapporti con una cifra sui 400€..mentre vespisti mi hanno detto k sembra strano che abbia queste prestazioni seppur avendo solo il GT maggiorato.Il mio intento è di riportare la moto alla sua cilindrata originale,però ora mi chiedo"come mai la moto ha queste basse perstazioni? a cosa è dovuto?" Vespisti di tutta Italia aiutatemi....
    Jan 2011
    Riferimento: DR 177 p125X
    Ciao,posso dirti che è anomalo che faccia solo i 60/70 km/h
    I casi sono:
    - è giù di fasce
    - è scarburata
    - il getto del massimo è troppo piccolo
    - non è mai stata tirata per cui si è impigrito il motore
    - lo scarico è pieno
    - il filtro è sporco
    - la candela è ormai da sostituire
    - si è allentato lo statore e l'anticipo si è posticipato
    Altro non mi viene in mente
    Il cambio lascialo stare,se il motore è a posto,passa anche i 100 km/h
    Io ho lo stesso GT sotto!
    Feb 2011
    bari
    ciao...e perchè sti meccanici non ci capiscono na mazza?cmq qnd cerco di tirarlo si sente che su ogni marcia va su di giri...ti dico solo che di 4 sono gia sui 40km/h
    Jan 2011
    Dimmi qualcosa di più...presa usata,montato gt nuovo,km fatti,carburatore sporco,scarburato o getti inadeguati.
    Filtro aria?
    Può essere solo un po' pigra!
    Feb 2011
    bari
    essendo un neo vespista nn so bene come controllare i getti ..do dove si trovano ma nn ne capisco un granchè help me
    VRista L'avatar di Ducati87
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da brodyno91 Visualizza Messaggio
    per controllare i getti puoi seguire la seguente guida Sostituzione Getti.
    VRista Junior L'avatar di Fr3ccia94
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    Citazione Originariamente Scritto da alessandror81 Visualizza Messaggio
    I casi sono:
    - è giù di fasce
    - è scarburata
    riesumo il topic per farti una domanda... quando dici che un DR bello sistemato passa i 100 km/h parli di velocità di tachimetro o di gps?? e poi con quale configurazione??
    anche io vorrei montare questo gt ma mi trovo davanti a pareri molto discordanti perciò vorrei il parere di qualcuno che lo monta già da tempo e quindi lo conosce piuttosto bene
    Il mio DR fà i 120 da rilevatore(non effettivi,ma credo di stare sui 115),certo non ho solo il cilindro ma i rapporti 22/68(contro il 20/68 originale)mi sembrano già corti e pensavo al 23/68...quindi no ndiciamo baggianate
    I meccanici...lasciali stare,cambiare il pignone si fà in 1 ora,ed è alla portata di tutti....il tuo motore ha problemi altrove....quindi controlla quello che ti è già stato detto e,lo ripeterò alla morte,evitate i meccanici per quello che potete...come sentono parlare di Vespa o di elaborazioni si fanno tondi con prezzi assurdi....anche per delle cazzate
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    cosa ne diresti di questa configurazione??
    GT: Dr 177
    Getti Carburatore: max 116; min 50 (carbu SI 24/24)
    Frizione: Originale
    Rapporti: Originali+pignone 22 drt (o piaggio??) (o meglio il 23 drt???) e corona 68 originale (chiaritemi un po' la questione della trasmissione perchè non so se le z22 e z23 piaggio ingranano con la corona 68 piaggio... non so le differenza rispetto ai pignoni drt...)
    Note Opzionali: filtro dell'aria con i tipici fori in corrispondenza dei getti, marmitta sito (non plus) con lavorazione paratia interna...
    Citazione Originariamente Scritto da Fr3ccia94 Visualizza Messaggio
    GT: Dr 177
    Frizione: Originale
    Il max lo decidi quando carburi....il 24 è raccordato al carter?altrimenti sprechi benzina e basta! la corona da 68 ce l'hai nel motore,il pignone io monto il 22 CIF,Piaggio un si trova il 23 sarei curioso di provarlo ma magari ammazza un pò troppo la ripresa....
    G.L.F
