Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Vibrazioni fastidiose del cavalletto
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Ciao a tutti,
    da qualche tempo il cavalletto ha iniziato a vibrare con rumori insopportabili soprattutto in fase di rilascio piuttosto che a velocità costante.
    L'ho appena smontato per raddrizzarlo un po', ma dopo averlo ben ripulito ed ingrassato la cosa è peggiorata.
    La molla tira ed il fermo con la sua gomma lavora correttamente, ma vibra in prossimità degli attacchi.
    Volevo sapere se esiste un rimedio efficace, magari già sperimentato da qualcuno, per evitare sto cavolo di rumoraccio.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Riferimento: Vibrazioni fastidiose del cavalletto
    Il cavalletto, da alzato, appoggia sul suo gommino incastonato in una delle 2 staffe?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da alelocate Visualizza Messaggio
    Appoggia sul gommino e la molla tira in modo corretto.
    Praticamente ha gioco tra le staffe di supporto.
    Non esistono boccole o qualche cosa che non permetta le vibrazioni?
    Ho notato che il fermo ricurvo della molla ha due possibilità di aggancio,
    Cambia qualche cosa?
    Gg
    Milano
    Se nn hai ancora provato Smonta le staffe e stortale leggermente se riesci...non credo esistano boccole...
    La molla deve solo tirare come si deve
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    In che modo?
    Vanno strette?
    Gg
    VRista Senior L'avatar di Jack73
    Jan 2011
    Milano
    Io per altri motivi (cioè per rallentare il rientro del cavalletto e non fargli vare il rumore sul gommino in stile sbaaaaang) ho deformato leggermente le staffe al fine di aumentare l'attrito.
    Le mie staffe però non erano lasche come mi pare siano le tue.
    Al tuo posto farei la seguente:
    controllerei quanto spazio c'è da recuperare (che so?? ci passa uno stecchino? di meno? di piu? insomma vedi tu stesso) ad occhio e su entrambe le staffe.
    Poi ne smonterei una e la rimonterei su una tavoletta di legno con delle viti robuste e poi due martellate su uno spigolo della parte curva (come se volessi appiattirla, ma poco giusto per quello spazio che devo recuperare). Le viti che vincolano alla tavoletta impediranno che i buchi delle alette vadano fuori sagoma.
    Poi la rimonti e controlli se hai recuperato il gioco.
    Fai la stessa cosa dall'altro lato.
    Se le deformi un po di più andra in attrito ed otterrai anche che il cavalletto salirà senza fare il botto.
    Occhio che se esageri a deformare le staffe, il cavalletto non sale più.
    Comunque mi sembra strano che sia talmente lasco da vibrare... non è che hai le staffe allentate (visto che la cosa si verifica da un po di tempo e non è sempre stata tale)??
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Il mio cavalletto in effetti ha un bel po di gioco .. tenterò piegando le staffe come consigliate.
    Grazie 1000, vi terrò aggiornati
    Gg
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Dopo vari tentativi ho risolto il problema con uno spessore di bronzo da 5 decimi inserito nella staffa di destra che sostiene il cavalletto.
    Lo spessore è adagiato per tutto l'incavo della staffa come una guaina.
    Inizialmente il cavalletto si bloccava, ma dopo un po di assestamento non vibra più e scorre benissimo e sembra più "solido".
    Adesso lo farò anche per la staffa di sinistra.
    Che bello non sentire più il cavalletto vibrare stile frullatore!!!
    Gg
