Risultati da 1 a 25 di 46
Discussione: La special non frena più davanti. Ganasce???
Afry19 La special non frena più... 05-05-11, 18:30
vespa r102 Riferimento: La special non... 05-05-11, 19:46
davbolla93 Riferimento: La special non... 05-05-11, 20:25
sartana1969 Riferimento: La special non... 05-05-11, 22:13
davbolla93 Riferimento: La special non... 05-05-11, 22:51
Afry19 Riferimento: La special non... 06-05-11, 07:24
Mincio82 Riferimento: La special non... 06-05-11, 07:43
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    ciao a tutti,
    oggi mi sono accorto andando che la special non frena + davanti. l'ho portata dal meccanico e mi dice che sono le ganasce.
    però prima della revisione era stato sistemato tutto l'impianto frenante e anche il contakm. (fili e guaine nuovi x freni e contakm e rinvio) ma le ganasce non so se sono state toccate...
    ora vi chiedo, sono le ganasce, oppure è qualcos'altro???
    e poi quanto costano???
    non vorrei mi sparasse una cifra da capogiro...
    albanella (sa)
    Riferimento: La special non frena più davanti. Ganasce???
    hai provato a tirare un poco il filo insomma a registrarle??
    comunque le ganasce nuove costano dai 10 ai 15 euri
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    Smonta il tamburo davanti e lo vedi subito se sono le ganasce.. comunque con 10€ tela cavi se te le cambi da solo.. Penso che siano finite perchè contanto dull'onestà del tuo meccanico... se erano da registrare te lo avrebbe detto/fatto.
    Citazione Originariamente Scritto da davbolla93 Visualizza Messaggio
    non devi smontare le ganasce per vedere se sono finite
    basta vedere il morsetto di attacco del filo
    se, riposo, è molto vicino al registro (che fa da terminale alla guaina del freno anteriore) le ganasce sono finite
    se è distante hai ancora materiale frenante
    in tal caso basta, probabilmente, registrare il filo
    se ancora non è sufficiente si smonta il tamburo e si carteggia CON CARTA GRANA GROSSA 50-60-80 sia il materiale dei ferodi che la pista frenante del tamburo
    si soffia con aria compressa (occhio, parte un sacco di polvere) il mozzo e il tamburo, e si rimonta il tutto
    Jun 2009
    Borgosesia
    non ho detto di smontare le ganasce, ma il tamburo.. con davanti il piatto porta-ganasce da montate lo vedi subito quanto ferodo ti rimane
    Almeno.. io ho sempre fatto così ma il tuo metodo effettivamente è molto più veloce.. non ci avevo mai pensato effettivamente
    Nov 2010
    come si smonta il tamburo? e sopratutto qual'è??? sono completamente ignorante in materia. comunque non le cambio io perchè non sono capace e sicuramente farei danni...
    se, riposo, è molto vicino al registro (che fa da terminale alla guaina del freno anteriore) le ganasce sono finite se è distante hai ancora materiale frenante
    se io tiro la leva del freno, dove è attaccato il filo vicino alla ruota (come si chiama???) vedo che tira ma la ruota non si ferma...
    Filottrano (AN)
    Poco sopra a quel coso che tira c'è una vite nella quale entra la guaina del freno anteriore, prendi una chiave da 8 e la sviti di qualche giro, poi fai le prove fino a quando frenando la ruota non rimane bloccata; quando hai trovato il giusto compromesso con la chiave tieni ferma la vite e con un'altra 8 avviti il controdado da 8 fino alla battuta sulla forcella.
    Se anche svitanto tutta questa vite la situazione non migliora hai due strade..o riavviti tutta questa vite e tendi di più il filo del freno agendo sul morsetto finale, oppure cambi o carteggi le ganasce come ti era stato suggerito da Sartana.
    Eventualmente per svitare il tamburo anteriore, che sarebbe volgarmente il mozzo sul quale si avvita la ruota devi togliere il coperchietto metallico al centro agendo con un piccolo cacciavite a taglio, ripiegi la coppiglia con un paio di pinze in modo che torni dritta permettendo così di svitarla dalla sede, sviti il dado con chiave da 22 mi sembra, tiri verso di te la ruota (quando tiri ti verrà via anche il rondellone che stava dietro al dado da 22); poi soffi con compressore, guardi lo stato di usura delle ganasce, se sono esaurito le smonti togliendo prima la clip in alto con un paio di pinze e le sostituisci, altrimenti le carteggi un po con grana grossa, stessa operazione fai all'interno del tamburo dove noterai una pista più lucida (è la battuta delle ganasce in frenata)..carteggia anche quella, poi risoffi e rimonti il tutto
    Vespa Club Ancona
    Nov 2010
    Poco sopra a quel coso che tira c'è una vite nella quale entra la guaina del freno anteriore, prendi una chiave da 8 e la sviti di qualche giro, poi fai le prove fino a quando frenando la ruota non rimane bloccata; quando hai trovato il giusto compromesso con la chiave tieni ferma la vite e con un'altra 8 avviti il controdado da 8 fino alla battuta sulla forcella. Se anche svitanto tutta questa vite la situazione non migliora hai due strade..o riavviti tutta questa vite e tendi di più il filo del freno agendo sul morsetto finale, oppure cambi o carteggi le ganasce come ti era stato suggerito da Sartana. Eventualmente per svitare il tamburo anteriore, che sarebbe volgarmente il mozzo sul quale si avvita la ruota devi togliere il coperchietto metallico al centro agendo con un piccolo cacciavite a taglio, ripiegi la coppiglia con un paio di pinze in modo che torni dritta permettendo così di svitarla dalla sede, sviti il dado con chiave da 22 mi sembra, tiri verso di te la ruota (quando tiri ti verrà via anche il rondellone che stava dietro al dado da 22); poi soffi con compressore, guardi lo stato di usura delle ganasce, se sono esaurito le smonti togliendo prima la clip in alto con un paio di pinze e le sostituisci, altrimenti le carteggi un po con grana grossa, stessa operazione fai all'interno del tamburo dove noterai una pista più lucida (è la battuta delle ganasce in frenata)..carteggia anche quella, poi risoffi e rimonti il tutto
    tutto chiaro! solo che ci sono 2 problemi:
    1: come capisco che le ganasce nono esaurite?
    2: dove arriva il filo non c'è un dado da 8 ma da 11...
