Risultati da 1 a 25 di 54
Discussione: 130 sul 50ino?
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    130 sul 50ino?
    salve, volevo sapere se posso montare sulla mia vespa 50 special del 1979 un motore di cilindrata 130cc 5 travasi con aspirazione lamellare e carburatore 26.. e secondo voi ke velocità raggiungerei se montassi una campana con rapporti leggermente più lunghi del 125?
    VRista Senior L'avatar di special3marce
    Jun 2010
    Calatafimi
    Riferimento: 130 sul 50ino?
    puoi fare di tutto se gli dai una buona rinforzatura... dalle mie parti ci sono state special con motore 200
    ...VESPIZZARE
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    in che senso rinforzature??
    Jun 2010
    Calatafimi
    saldature all' interno del telaio e sotto la pedana, d' obbligo per un ela 130!
    senza di esse si hanno troppe vibrazioni e il conseguente deterioramento della lamiera
    ...VESPIZZARE
    Jun 2010
    Calatafimi
    comunque le saldature non saranno molte..
    se come dici la tua special è del '79 allora qualche rinforzo ce l'ha già
    (come tutte le altre special dal 1978 in poi)
    ...VESPIZZARE
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ok grazie, ma secondo te meglio un 102 polini o un 130?
    Filottrano (AN)
    Puoi farlo benissimo...il problema sono i soldi...il 130 richiede più componenti da sostituire e ti partono 500 600 euro per fare un buona lavoro, per un 102 ce ne vogliono attorno dalle 300 alle 400..naturalmente se il lavoro lo fai tu!
    Il collettore lamellare non serve se hai la valvola di aspirazione non danneggiata; prima scegli il motore la sua configurazione poi vedi la velocità massima..non è che basta solo allungare i rapporti per far andare un motore, ma è tutto l'insieme che deve funzionare bene quindi bisogna saper scegliere i componenti e abbinarli con criterio.
    Vespa Club Ancona
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    io avevo trovato un amico che mi vende tutto il motore completo già col 130 su... io avevo paura prorpio del telaio che non reggesse, ma da qunato dite, la mia special del 79 ha già le saldautre di rinforzo..
    Jun 2010
    Calatafimi
    non vorrei essere indiscreto, ma a quanto te lo vende questo motore??
    in che condizioni è??
    ...VESPIZZARE
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ha detto 300 euro per il motore completo, l'ha usato solo un annetto e poi l'ha tolto perchè lo montava su una vespa 50 special e l'aveva beccato la pula. L'ha fatto lui cambiando cuscinetti, paraoli, guarnizioni, dischi frizione, gruppo termico, ecc e credo che si presenti bene, ecco queste sono le foto che mi ha mandato, lui sta a bologna
    • Tipo File: jpg 004.jpg (46.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 005.jpg (42.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 006.jpg (53.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 007.jpg (51.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    Se c'ha la spugnetta filtrante dentro, quella trombetta è una figata Cmq a me sembra un blocco PK, anche il collettore ha la curva dalla parte "sbagliata" mi sembra
    Banned
    Nov 2010
    o rifai il collettore d' aspirazione o il blocco non lo puoi montare
    Nov 2009
    Cagliari
    Controlla se il collettore d'aspirazione ha 2 o 3 fori... Se ne ha 2 lo puoi montare senza problemi, se ne ha 3 devi allargare il buco del telaio (quello dove va il collettore)...
    Comunque io non mi fiderei tanto a comprare un motore che non conosco e non so nemmeno come funziona...
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Si, infatti ci ho ripensato anche io, magari è un motore che sta per sbiellarsi o roba simile, perciò me lo vende a così poco, e poi mi ha detto che avendo il carburatore 26 non posso metterlo sulla mia special perchè essendo grande batte e si toglie, quindi mi ha consigliato o di fare un buco quadrato nel vano carburatore o di comprare un ammortizzatore un pò più lungo.......
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe96 Visualizza Messaggio
    Sul pozzetto della vespa ci sta anche il 30 di carburatore... L'ammortizzatore non c'entra un tubo perchè il carburatore deve restare solamente in una posizione, cioè dritto... L'unica modifica che devi fare è allargare il buco del telaio se il collettore è a 3 fori, perchè altrimenti sbatte...
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ah ora ho capito, e come faccia ad allargarlo?
    Nov 2009
    Cagliari
    Con uno smeriglio...
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ok, e di quanto pià o meno?
    Nov 2009
    Cagliari
    eeeeehhhh quello lo devi vedere tu... Non sono mica Mandrake
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    giusto! però credo che non lo prenderò più il motore, magari se ho la possibilità di provarlo, allora si..
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    anche se lo provassi non puoi mai sapere.. scusa la malfidenza ma 300€ per tutto quello che dice di avere mi sembrano pochini.. non recuperi neanche metà delle spese.. cioè lo compri a scatola chiusa può essere che telo tiri fino a 100 anni può essere che ne avrà sempre una.. poi magari è uno che ha un pacco di soldi e non sta li a lesinare al centesimo come faccio io..
    'azz .. voi dite che sono pochi 300€ per un motore PK ... a me sembrano un'esagerazione ...
    Nov 2009
    Cagliari
    si ma fai conto che è 130... Quindi di soldini sopra ne hanno spesi...
    Jan 2009
    Non è un blocco Pk e basta, ma un blocco Pk con un buon grado di elaborazione..
    Un buon grado di elaborazione ... ed USATO
    Quindi o ti fidi ciecamente di quello che ti dice chi te lo vende o gli fai calare il prezzo. Per quanto mi riguarda un motore PK usato, indipendentemente da quello che c'è sotto (a meno che non si tratti di materiale particolarmente pregiato, e non mi pare questo il caso) non può valere più di 150€
    Io la penso così, però vedo che il mercato non la pensa come me ... ma io sono un nostalgico della Vespa quella vera, quella che un 18enne si comprava perché non aveva i soldi per una moto Vera e si accontentava dello scooter, soprattutto perché poi i ricambi si trovavano a costo zero nei cassonetti delle officine o dallo sfasciacarrozze :(
