Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: ruggine sulla canna!
    Jan 2010
    trieste
    salve a tutti,
    ho il seguente problema.
    un leggero strato di ruggine sulla canna del cilindro.
    come mi conviene procedere?
    Jan 2010
    trieste
    Riferimento: ruggine sulla canna!
    davvero? nessuno ha mai riscontrato questo problema?
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da jak71 Visualizza Messaggio
    salve a tutti,
    portala in un centro rettifiche e falla lucidare oppure rettificare. Comunque se posti una foto ti possiamo venire incontro
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    è ghisa
    ossida facilmente
    prendi della paglietta metallica, mettigli un po' d'olio e passala nel cilindro con movimenti circolari.
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    è ghisa
    ossida facilmente
    Aggiungerei... pasta abrasiva e tanto olio di gomito? un paio di volte ho lucidato cilindri e teste così.. magari facevo anche una str** eh
    Citazione Originariamente Scritto da davbolla93 Visualizza Messaggio
    il cilindro in ghisa NON DEVE essere lucido
    paglietta o carta vetrata
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    scusami sartana , posso chiederti perchè tecnicamente è meglio lasciarli un po' "grezzi" come dici tu?? lucidando , non si aumenta la scorrevolezza delle fasce e del pistone??(va comunque specificato che occorrono comunque dei tempi per l' accoppiamneto perfetto)
    VRista Junior L'avatar di jackassassin
    Mar 2010
    Cantagallo
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    Non deve essere lucido, perchè nei solchi che si vede sulle canne (specie dei GT nuovi) deve "entrare" l'olio.
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da jackassassin Visualizza Messaggio
    pensavo bastassero le righette del pistone per quel tipo di lubrificazione...
    eh no, non bastano
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    eh no, non bastano
    ho capito , grazie della dritta
    Filottrano (AN)
    Oppure prendi il disco con la spazzola in metallo da avvitare al trapano e gli dai una passatina...
    Vespa Club Ancona
    quello con i fili gialli...
    Jun 2009
    Borgosesia
    Ah no?
    Non si finisce mai di imparare
    Filottrano (AN)
    O biondo...'sti carter...che volemo fà?!
    Che tra un po so' finiti i raduni!!
    Vespa Club Ancona
    OT
    toccherà che te li mando - mi son proprio dimenticato
    oggi ci butto un occhio
    FINE OT
