Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problemi perdita miscela
    Mar 2008
    Bari
    Sto avendo degli strani problemi di perdita di miscela dalla 50 4HP, pensavo fosse lo spillo conico o il galleggiante ma a quanto pare non sono, li ho puliti per bene, sono intatti e non li ho cambiati; la perdita è diminuita di parecchio, prima dell'intervento si creava una bella chiazza per terra ora è invece davvero piccola. Ho anche controllato il tubo benzina ma non perde da nessuna parte, cos'altro dovrei controllare??
    Nov 2008
    Riferimento: Problemi perdita miscela
    asciuga tutto e guarda se riesci a capire da dove perde.
    VRista Senior L'avatar di special3marce
    Jun 2010
    Calatafimi
    Se perde da vespa spenta potrebbe essere qualcosa legato al circuito della benzina..quindi serbatoio, tubo, guarnizioni, spillo etc..etc.. se fa una goccia ogni tanto magari è la carburazione grassa che ha imbrattato il filtro dell'aria e inizia a colare fino ad arrivare per terra
    ...VESPIZZARE
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da special3marce Visualizza Messaggio
    La cosa strana è che ho pulito anche il filtro, ho persino messo delle spugne sotto al filtro e risultano ancora perfettamente pulite...
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da messico Visualizza Messaggio
    Quando smontai il carburo, notai che la miscela usciva dallo sfiato del vano carburatore.
    Jun 2010
    Calatafimi
    allora potrebbe benissimo essere il soffietto del carburatore, (la parte in gomma nera antecedente il carburo) magari presenta qualche rottura, anche se di norma la benzina non dovrebbe fuoriuscire da lì
    ...VESPIZZARE
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa 50 L Visualizza Messaggio
    Comincia a cambiare lo spillo...
    Mar 2008
    Bari
    Aggiornamento: ieri ho dato un'occhiata e non sta più perdendo, probabilmente è un residuo di miscela vecchio che ha continuato a colare dalla parte di sotto (il vano era stato completamente pulito). Stay tuned...
