Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: 50 r non va
    L'avatar di toninooooo
    Jul 2010
    sanza
    50 r non va
    ciao ragazzi,ho problemi a far partire la vespa una 50 r,102 polini,19\19 cicler 78 candela champion l82c il resto e tutto originale anticipo 17 gradi punte e condensatore nuovi.ho iniziato a spedivellare e non va,pulisco il carburo lo rimonto ma e sempre lo stesso l'unica cosa e che ho notato miscela nel filtro dell'aria non parte nemmeno a spinta ho revisionato il blocco 3 mesi fa,non riesco a capire che gli e preso
    Dec 2010
    albanella (sa)
    Riferimento: 50 r non va
    hai cambiato candela?
    la fa la scintilla?
    arriva la benzina?
    si sara ingolfata?
    Jul 2010
    sanza
    la candela e stata cambiata,ho controllato la corrente e sembra apposto non capisco il fatto che c'è della miscela nel filtro dell'aria ho cambiato spillo e guarnizioni al carburo
    Dec 2010
    albanella (sa)
    ma la scintilla la bella forte oppure debole??
    il filtro smontalo e puliscilo
    Jul 2010
    sanza
    la scintilla e blu sembra forte,un paio di volte si e messa a sparare l'unico segno che ha dato
    Dec 2010
    albanella (sa)
    allora per vedere se la scintilla e forte toccala con la mano e se sopravivi significa che e debole
    scerzo non te la prendere
    ma quando dici che spara parte poi scoppietta e poi si spegne oppure quando spedivelli fa tam tam ma non parte?
    Jul 2010
    sanza
    non e proprio partita,solo una volta spedivellando e scoppiettata,adesso ho rimesso l'anticipo originale,19 gradi ho sistemato le punte con lo spessimetro 0,04mm ma non ne vuole sapere lo stesso
    Sep 2008
    Lecce
    non darmi del pignolo, ma se veramente le hai regolate a 0,04 dello spessimetro, sono chiuse, perchè devi regolarle a 0,4 mm.
    ma da quando lo hai revisionato è mai andato bene?
    coraggio!
    come dice Morandi dobbiamo stare uniti!
    Jul 2010
    sanza
    appena revisionata andava bene,solo che non avevo pulito il serbatoio,,dopo un paio di giri si e fermata,smonto il carburo e mi accorgo che era pieno di ruggine del serbatoio,poi e stata ferma un paio di mesi per mancanza di tempo.adesso ho pulito il serbatoio e fatto il trattamento con la tankerite,rimonto tutto e non va.cmq le puntine aprono bene 0,4 mm,ho sbagliato prima.non riesco a capire che gli e preso
    Dec 2010
    albanella (sa)
    hai pulito anche il rubinetto?
    pero ancora non mi hai detto se arriva benza oppure se e ingolfata
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    May 2010
    Novara
    Citazione Originariamente Scritto da toninooooo Visualizza Messaggio
    Se ha tirato delle forti fucilate è probabile che sia un problema elettrico.
    Smonta il volano e controlla chiavetta, puntine, tutto...
    Jul 2010
    sanza
    allora,ho iniziato a spedivellare e non partiva, poi come ti ho gia detto si e sentita scoppiettare una volta sola allora ho cambiato la candela e controllato che arrivasse corrente e la candela era asciutta,cioe normale,quindi non penso che sia ingolfata,
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    fai cosi' prendi un po' di miscela la metti in una siringa,fai salire il pistone al p.m.s. e metti un po' di miscela dentro la testata dal buco della candela e vedi se parte
