Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: montaggio gt 125
    VRista Senior L'avatar di special3marce
    Jun 2010
    Calatafimi
    montaggio gt 125
    salve a tutti,
    sono alle prese del montaggio del mio primo gruppo termico, un 125 dr nella special 4 m di un mio amico, segue che userò questa discussione ogni volta che ci sarà una difficoltà.
    cominciamo con le domande preliminari:
    1 per montare il cilindro occorre modificare in qualche modo i carter?? se sì, come?
    2 la vespa ha bisogno o no dei rinforzi? considerando che è una special del '79 e quindi qualcosa ce l'ha già di originale
    ...VESPIZZARE
    Filottrano (AN)
    Riferimento: montaggio gt 125
    Per montare il 130 dr devi cambiare i prigionieri del cilindro, l'albero motore, la cuffia di raffreddamento e forse allargare i fori del collettore di scarico perchè il cilindro ha i prigionieri di scarico M8; i carter li puoi raccordare..non devi fare nessun rinforzo alla vespa
    Vespa Club Ancona
    Jun 2010
    Calatafimi
    e se non si raccordano??
    ...VESPIZZARE
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Citazione Originariamente Scritto da special3marce Visualizza Messaggio
    Non otterrai il massimo da cilindro perchè la miscela non ha un flusso ottimale di scorrimento.. Però se non li raccordi la vespa va in moto normalmente!
    Mi sa che il 125 DR ha i travasi che ricalcano quelli originali. Forse non devi neanche raccordare
    FOrse hai ragione..Se non mi ricordo male dovrebbero essere più larghi (tra canna del cilindro e basamento del cilindro) Comunque poca cosa..
    Filottrano (AN)
    Il 130 dr li ha leggermente più larghi..volendo se hai paura di fare danni puoi semplicemente raccordare la parte alta dei travasi al carter facendo una sorta di invito per quelli al cilindro
    Vespa Club Ancona
