Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Grasso cuscinetti???
    VRista Junior L'avatar di MaickCorleone
    Apr 2011
    Lucca
    ciao ragazzi
    che grasso va usato per i cuscinetti?
    VRista L'avatar di klaudyus
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Riferimento: Grasso cuscinetti???
    Premesso che tutti i cuscinetti presenti nel blocco motore, ammesso che parli di quelli, sono autolubrificanti mediante l'olio presente nel blocco, e anche quelli dell'albero motore non necessitano ingrassaggio. Per tutto il resto...che so...mozzo ruota anteriore, cannotto sterzo e tutto ciò che richiede ingrassaggio io ho usato grasso SKF lgmt
    Nei dintorni di Bologna
    io ho usato un grasso al litio, come per tutti i perni di scorrimento quali perno selettore marce, gabbie a rulli perno ruota e albero leva frizione sul carter.
    Bergoline rules! Grasso filante di quello bello grezzo!
    grasso industriale da 15 euro la latta da 5kg
    Apr 2011
    Lucca
    Citazione Originariamente Scritto da klaudyus Visualizza Messaggio
    io in particolare intendevo questo
    non va ingrassato allora??
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Citazione Originariamente Scritto da MaickCorleone Visualizza Messaggio
    No, non va ingrassato, si lubrifica con l'olio del motore, infatti la tenuta dell'olio è affidata al paraolio ed alla guarnizione posti a ridosso del portaganasce. Poi per non confonderti basta guardare il cuscinetto, se è di tipo aperto come quello in questione, cioè con sfere a vista non si ingrassa, se è chiuso sono già preingrassati di fabbrica e quindi nemmeno si ingrassano. Si devono ingrassare invece quelli conici a due pezzi con ghiera e rulli.
    questi si
    questo no
    questo nemmeno, è preingrassato di fabbrica, ma per farli durare di piu anche su questo tipo di cuscinetti si può agire togliendo la rondella in plastica, ingrassando a volontà e richiudendo il tutto con la rondella in plastica, perchè di fabbrica ci mettono giusto un pò di grasso, per risparmiare sai com'è...
    Apr 2011
    Lucca
    questi si
    questo no
    Grazie mille
    Filottrano (AN)
    Comune grasso a spendere poco o una spruzzatina di WD-40
    Vespa Club Ancona
