Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Problema regolazione puntine primavera
    VRista L'avatar di iceblack
    Apr 2011
    Bologna
    SAlve a tutti! Ho un grosso problema con la regolazione delle puntine della mia primavera. Ho passato + di 2 ore a cercare di regolarle senza nessun successo. ho seguito la guida di palli e fatto mille tentativi, ma non ho ottenuto che una misera scintilla che mi fà fare qualche scoppio neanche degno di considerazione. ho regolato anche l'anticipo con la guida con il disco graduato. Quale potrebbe essere il problema?? l'anticipo direi che è corretto, ma le puntine invece non riesco proprio a regolarle come dice la guida di palli, premetto che prima che le sostituissi la vespa partiva senza problemi, ho fatto lo sbaglio di non segnare lo statore quando l'ho smontato, però avendo seguito alla lettera la guida per l'anticipo direi che quello non sia un problema. da cosa potrebbe dipendere il fatto che non si accende proprio la vespa (la candela è buona perchè provata su un altra vespa) Ho letto molte discussioni che dicono che al massimo va male la vespa, la mia non si accende proprio. Sono disperato datemi un misero consiglio per favore. grazie in anticipo
    Dec 2010
    a casa mia
    Riferimento: Problema regolazione puntine primavera
    potrebbero esser troppo aperte, o troppo chiuse. I cavi statore come sono? L'hai mosso dalla sua posizione, montato, rismontato? Potrebbero esser marci.
    Le puntine comunque, molto a spanne, quando ruotando la finestrella sul volano arrivi a vederle, vuol dire che in quella posizione stanno lavorando, diciamo da metà finestrella in poi devono aprire, quindi mantieni fermo il volano e infilando dentro un cacciavite a taglio molla leggermente la vite che le fissa e aprile di 0,5mm (mezzo millimetro, vai a occhio) dopodichè riserri bene la vitina.
    Sicuro di aver messo bene il volano in fase con la chiavetta? Magari è scivolata dalla sede
    Apr 2011
    Bologna
    le ho misurate con lo spessimentro anche. comunque mi sono accorto che ho il filo di massa un pò spelato. domani lo faccio nuovo. però in teoria se andava prima dovrebbe andare anche adesso. poi le puntine iniziano ad aprirsi quando il fagiolo ci passa soprà (ma subito all'inizio, non a metà) se le regolo che si aprano dopo poi non arrivo ai 0,4 di apertura. mah! domani farò altre prove ricontrollando l'anticipo e tutto il resto, si volano è messo bene! dopo aver schiavettato un albero ci sto ben attento eheh
    Apr 2011
    Bologna
    ragazzi spero che possiate aiutarmi.. allora ho fatto molte prove e sono riuscito a fare accedere questa benedetta primavera. però rimane ancora qualche problemino. La vespa non si accende se non dò gas e non tiene il minimo! Problema di puntine o di anticipo? il carburatore lo esludo xkè prima si accendeva al primo colpo. Ah poi dopo poco che è accesa la vespa (anke 5 min) provo ad accenderla e la pedivella và a vuoto finchè non si raffredda un pò il motore.
    Apr 2011
    Bologna
    scusate ma l'anticipo della primavera è 25-24 vero?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da iceblack Visualizza Messaggio
    si
    scusa: se la vespa funzionava perchè ci hai messo le mani?
    Apr 2011
    Bologna
    Perchè murava. e non mi tirava le marce ai giri alti, e poi perchè aveva tutti i fili spelati dello statore (allora ne ho approfittato per rifarglieli nuovi). la vorrei regolare perfettamente così da potermela godere al meglio stà vespetta..
    Nov 2009
    Cagliari
    si
    24-25*? Ma sei proprio sicuro? Io sapevo che era sui 17-18*...
    Apr 2011
    Bologna
    17-18 direi di no. ho letto pareri diversi nei vari forum. ma al massimo partivano da 22 in su. qualcuno xò sà dirmi se ho un problema di puntine o anticipo? xkè x fare partire la vespa devo perforza dare gas
    Apr 2011
    Bologna
    per favore datemi una mano. sto impazendo con queste puntine. se regolo che si aprono precisamente quando sono a 24* poi non mi si aprno + di 0,2 mm.. se le regolo che si aprono a 0,4 mm mi si aprono prima dei 24* cosè che sbaglio??? più che altro se si hanno le puntine regolate male si riesce a azzeccare l'anticipo esatto con il metodo della guida??
    Jul 2008
    Verona
    no, aspetta, tu le devi regolare SEMPRE alla massima apertura, solo così puoi regolare "quanto" si aprono, il "quando" lo regoli ruotando lo statore!
    Apr 2011
    Bologna
    quindi prima regolo le puntine a 0,4. poi seguo tutta la guida per trovare i 24*?? io avevo regolato prima i 24* poi cercavo di regolare le puntine.. direi l'esatto contrario di quello che stavo facendo. eehehh
    Jul 2008
    Verona
    Sì, direi che è meglio se prima regoli le puntine :) l'apertura massima è data dalla camma sul volano e quella non cambia le sue dimensioni
    Jan 2011
    sarcedo
    scusa se mi intrometto ma come fai a regolare l'anticipo?perchè vorrei capire...
    Apr 2011
    Bologna
    cè una guida fatta molto bene. di un altro forum. comunque se cerchi su goggle. guida per regolare anticipo vespa ti esce sicuramente.
    Apr 2011
    Bologna
    sn quasi riuscito a fare la fase della mia primaveraperò non so se è perfetta xkè non mi soddista al 100% il funzionamento... ho da chiedervi ancora una cosuccia. quanto deve uscire il bullone per fare una blocca pistone?? ( da sotto intendo) xkè io ho usato un legnetto per trovare il PMS. solo che non mi sembra un metodo molto preciso quindi penso di avere ancora qualche grado di differza dai 24-25 che devo raggiungere. l'apertura delle puntine è perfetta adesso... volevo creare il blocca pistone come descritto dalla guida per l'anticipo "rompendo" una candela. Però per avere il pms preciso penso debba avere una lunghezza precisa o no?
    Apr 2011
    Bologna
    Aiutooooo!!! Mi si smonta il volano ! cosa può essereee?? vi posto una foto per farvi capire meglio.. ah poi le puntine si aprono in modo anomalo e no riesco a regolare l'anticipo nel modo corretto. fate conto che seguendo la guida mi dà ke ho un anticipo di 30 gradi?!?!?! sn sicuto che era perfetto il volano prima di regolare l'anticipo. un aiutino per un povero disperato... ah è il secondo che rovino...
    Rimini
    il volano non ha nulla che non vada
    sei tu che stai facendo un'accozzaglia di cose.
    Visto che avrai letto la guida di Vispiscedda, rileggila bene...............MA BENE
    Trova anche la guida della manutenzione del primavera e guarda come si regolano le puntine.
    Visto che hai il volano giù, posta una foto del tuo statore montato.....
    Apr 2011
    Bologna
    ok posto la foto dello statore il prima possibile, spero di riuscire già nel pomeriggio.
    Mar 2011
    Fermo
    ciao. Ho avuto anche una problema con la mia prima -68. Le puntine era originale e anche montato corretto. Apertura era 0.4mm(nel tdc), l'anticipo era 17 (con dr, ma provato anche con 24). Allora, il problema(mia) era che con apertura corretto (0,4mm) e l'anticipo, nessuno scintilla. Ma con apertura 0.2mm una scintilla ma la moto no funzionava bene!
    Ho anche provato di risolvere questa problema ma no.
    Poi ho ordinato vespatronic e la mia prima ha comincato da volare!
    Allora, non lo so quele era la problema, forse un volano o statore falso.
    Spero che mi comprendete non sono italiano. Saluti da finlandia :)
    Apr 2011
    Bologna
    Sembra che la vespa funzioni correttamente finalmente. mi rimane da regolare giusto il getto massimo che ho il 76 invece del 74 perchè avevo fatto una prova.. grazie comunque a tutti dei consigli per ora..
