Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: come smontare freno posteriore?
    come diavolo si smonta il freno posteriore? soprattuto calcolando che la farfalla era super arruginita e mi si è sotta dentro?
    help me please
    Farfalla? Ma di che vespa stai parlando?
    una 50 special!
    io la chiamo gaarfalla ma è tipo un forcina , un fermo che passa tra il perno e la staffa del pedale
    Vediamo se ho capito: hai smontato il pedale dalla vespa e vuoi ancora o togliere il filo o smontare le due parti che compongono il pedale. Quella che tu chiami forcina, dovrebbe essere una copiglia e se si è rotto, puoi usare un chiodo, della dimensione giusta, con la punta appiattita per far uscire la copiglia rotta.
    no...il pedale non riesco a toglierlo perche non riesco a togliere il perno...in quanto la coppiglia non riesco a sfilarla con il chiodo...(gia provato)!
    Buio totale. Fa una foto che, forse, ci sbrighiamo prima.
    Campomarino CB
    Citazione Originariamente Scritto da turro
    Nov 2005
    Corato
    Probabilmente si riferisce al pedale del freno e suo sistema.
    Di sicuro gli si è rotta la coppiglia interna che permette di sfilare il pistoncino che blocca l'anellino della corda, visto che alla special la corda del freno è quella con l'occhiello o anellino che dir si voglia.
    ragazzi...stamattina voglio smontare quel maledetto pedale del freno posteriore...allora...con il pedale ancora unito l suo sistema non si sfila...ma non riesco a sfilare il pedale...in quanto la coppiglia mi si è rotta ed il perno che unisce il pedale al suo sistema non se ne vuole uscire...come caxxarola faccio adesso? lunedi la devo portare in carrozzeria!
    Ma vuoi fare qualche foto per farci capire cosa non riesci a fareeeeeeeeeee??????????
    Londra
    Penso che Turro non riesca a sfilare il pedale dal telaio... giusto?
    E' una cosa non facile ma non impossibile da fare.
    Il sistema pedale e la basetta della leva del freno non vanno separati, escono tutti interi.
    Prima di tutto disconnetti il cavo del freno posteriore per fare in modo che tutto il blocco pedale sia piu' libero di muoversi.
    Poi cerca di sfilare prima la base dal telaio, non e' facile ma vedrai che con un po' di pazienza e un paio di bestemmie di rinforzo esce, dopodiche potrai sfilare facilmente il pedale dalla pedana.
    Riferimento: come smontare freno posteriore?
    superfluo aggungere che devi togliere il gommino di protezione dal pedale, se no non passerà mai...:)
    VRista L'avatar di ale100x100
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    con le bestemmie si risolve tutto
