Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Pinasco 177 alluminio capriccioso!
    VRista L'avatar di Matteodenny
    Mar 2010
    Ciao a tutti vi scrivo perchè ho un problemino con un px,il motore è configurato cosi:
    Carter px raccordati sia di valvola che travasi
    - Albero corsa 60 della worb5 special lip
    - Pinasco 177 in alluminio raccordato
    - Testa mmv ricavata da una malossi
    - Primaria malossi 23-64
    - Frizione 7 molle del 200 rinforzata
    - 4 corta DRT
    - Carburatore 24 24 si
    - Volano DRT da 1850 kg
    - Marmitta sito plus
    Allora la vespa va in moto normalmente e tira che è un piacere,il problema si riscontra quando si parte da fermo,la vespa si imbroda e si spegne...il problema non lo fa se si gioca un po con la frizione e il gas...il filtro è gia quello con i buchi sopra i getti e il carburatore è configurato cosi:
    min 48-160
    max 115
    freno aria 160
    polverizzatore be3
    vite aria da 1 giro a tre giri fa sempre lo stesso problema,poi abbiamo provato a ingrassare il minimo con un 55 160 ma è peggio,abbiamo notato un miglioramento smontando la scatola filtro e girando senza...
    Come possiamo risolvere? grazie mille Ciao!!
    nicq
    Riferimento: Pinasco 177 alluminio capriccioso!
    che fasi hai?con quell'albero e fasi ampie potrebbe essere quasi normale..
    prendi il filtro del t5 e ricarburala andrà un filo meglio.
    il tuo carburatore è uno spaco?
    May 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Matteodenny Visualizza Messaggio
    - 4 corta DRT
    min 48-160
    max 115
    freno aria 160
    polverizzatore be3
    Curiosità:
    - Col volano di quel peso, anche quando spegni, il motore continua a girare per qualche giorno?!?
    P.S.: è una battuta, non prendertela.
    nicq
    Citazione Originariamente Scritto da WalterGL Visualizza Messaggio
    Curiosità:
    bhe il vespatronic che monta mezzo mondo pesa 1,6.. c'è di peggio
    May 2007
    Allora pesa 1850 kg, confermato?!?
    La mia macchina pesa 1220
    nicq
    walter non capisco il tuo umorismo
    quel volano pesa esattamente 1850g, e non vedo cosa ci sia di allucinante in merito.. o ironico..! è un volano pk riadattato..che denis si fa pagare abbastanza. ma funziona bene, a che se troppo leggero per i miei gusti.
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    ehm...
    si rideva del fatto che il nostro amico avesse scritto 1850 KG anzichè 1850 G
    chiaro ?
