Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 101 a 118 di 118
Discussione: 26 anni dopo il sogno si avvera: Vespa T5
  1. #101
    Riferimento: 26 anni dopo il sogno si avvera: Vespa T5
    Citazione Originariamente Scritto da manic_monday Visualizza Messaggio
    fino a 7200-7500 ha senso poi oltre ad essere fuorigiri non hai potenza in più...
    Dici? Credo che tu non abbia mai provato ad andare a quel regime.
    Ti posso assicurare che non andava in fuori giri e spingeva davvero tanto.
    Ah, tieni presente che non era un motore truccato. Non ho mai capito cosa lo facesse andare tanto quel T5. Il II* T5 che ho, invece, non va come quello.
  2. #102
    VRista Silver L'avatar di duecentorally
    Ranieri, appena possibile fatti un giro sul mio......
    (comunque secondo me è questione di marmitta...)
  3. #103
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    Il mio con il malossi e si 24 g con la sitoplus modificata arriva a 8300 di seconda e 8100 di quarta,con la gf project 9300 di seconda quarta non pervenuta in quanto non l'ho mai tirata con questa marmitta...cmq tira al meglio fino ai 6500-6800 con la sitoplus poi flette e riprende,invece con l'espansione se la fa tutta di un fiato...
  4. #104
    Jan 2009
    fino a 7200-7500 ha senso poi oltre ad essere fuorigiri non hai potenza in più... E' inutile strapazzarlo.
    Comunque il mio gruppo da 98.000km non ci arriva più a quei giri.
    Se la compressione scende, è ovvio, la potenza cala.
    Ho viaggiato con un'altro motore da 20.000km da circa 100 km/h per parecchi km, senza problemi, l'importante è stare nel range della coppia poi il motore ti si stabilizza, e lo tieni dove gira più tondo.
    Le sparate non fanno mai bene soprattuto se fatte con il motore non a regime di temperatura...
    Mmm non sono molto d'accordo. Oltre il regime di coppia massima continua ancora a spingere.
    Ricordiamoci che nella velocità influisce il numero di giri e la rapportatura.
    All'aumentare dei giri aumenta la velocità, quindi...
  5. #105
    VRista Junior L'avatar di manic_monday
    Feb 2010
    Milano
    la coppia se non sbaglio è 6700...
  6. #106
    Jan 2009
    Senatore ti bastava avere il piano d'appoggio del gt 1mm più alto dell' altro T5 e già avevi le fasi più alte, con conseguente spostamento della coppia più in alto, aumento del numero di giri e quindi maggiore velocità sviluppata a terra a parità di rapporti.
    E come ben sappiamo, non è poi così impossibile trovare queste differenze sui motori Vespa...
    PS: più leggo e più ho voglia di provare come va un cazzo di T5!!!
  7. #107
    Ok, ma se fosse stato così, avrebbe dovuto esserci uno spessore sotto al cilindro, giusto?
    Non c'era nulla!
    Davvero non riesco a spiegarmi come mai andasse tanto quel cavolo di T5!!!
  8. #108
    Jan 2009
    Non c'era nulla!
    No no, nessuno spessore!
    Parlo proprio di differenze fra le lavorazioni da un carter ad un'altro.
    Le quote dei carter vespa (valvola, altezza piano appoggio cilindro, assialità cuscinetti, e mille altre) sono tutte diverse fra loro. Per questo capita, ad esempio nelle elaborazioni P&P che una Vespa a parità di componenti va più di un'altra.
  9. #109
    Ok, questo è importante appunto quando si elabora un motore, ma quando questo è normale?
  10. #110
    Jan 2009
    Dovresti misurare le fasi di aspirazione, scarico e la fase della valvola fra l'uno e l'altro e saresti certo di cosa lo fa andare di più!
    PS: sei sicuro sicuro non montasse una maggiorazione?
  11. #111
    Seeeeeeee, domani!
    Ho detto sin dall'inizio che non ho più quella vespa.
    Si, sono sicuro perchè smontai il cilindro, ed era un normale cilindro di T5.
  12. #112
    Banned
    Nov 2010
    se fosse stato piu' alto da sotto
    da sopra doveva essere stato anche abbassato
    altrimenti il cilindro piu' alto di 1 mm e senza poi essere abbassato sopra non avrebbe avuto compressione..
    quindi alquanto improbabile..
  13. #113
    Jan 2009
    Seeeeeeee, domani!
    Senatur allora ti resterà il beneficio del dubbio!
    Citazione Originariamente Scritto da cltAr Visualizza Messaggio
    Bhe, ci sono motori originali che girano con oltre 3mm di squish, e anche quì si spazia molto come quote.. ...Io ad esempio giravo col dr con 3.2mm e la compressione c'era comunque.
    Anzi meno è compresso più giri prende, perdendo però coppia in basso.
  14. #114
    Si, e anche tanta nostalgia per quella vespa.
    P.s.: fece in tempo a provarla anche un altro frequentatore di questo forum, e con lui andava anche più forte che con me, vista la mia stazza!
  15. #115
    Jan 2009
    Quindi se la provavo io (60kg appena) decollava?
    Ad ogni modo è così, i mezzi a cui si è legati non bisogna toglierli, causano sempre rimorsi...
  16. #116
    VRista Junior L'avatar di StefanoT5
    Apr 2011
    Borgomanero
    Aggiornamento sul consumo:
    179 Km con 6,5 lt = 27,5 Km/litro
    Scusate se vi rompo le scatole , ma a me piacciono questi calcoli
    Stefano.
  17. #117
    Apr 2011
    Borgomanero
    Citazione Originariamente Scritto da StefanoT5 Visualizza Messaggio
    Questa sera ho provato a tirarla a manetta:
    la lancetta era appena sopra i 100 Km/h credo 102 e il contagiri quando l'ho visto segnava 6100 giri ma stavo già decelerando.
    Che emozione! Sembrava di volare!
    Ho promesso alla Vespa ma soprattutto a me stesso che non lo farò più
    Saluti, Stefano.
    Questa sera stesso percorso 105km/h a 7200 giri. Non so voi ma io ho paura viaggiare a questa velocità con la Vespa.
    Saluti Stefano
  18. #118
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Pordenone
    Più che altro se ti sbuca una macchina e devi frenare di colpo sono cavoli amari
