Pagina 14 di 24 PrimaPrima ... 41213141516 ... UltimaUltima
Risultati da 326 a 350 di 589
Discussione: il mio nuovo garage-officina
  1. #326
    Formigine
    questo weekend ho terminato il cassetto..
    desdet !
  2. #327
    Filottrano (AN)
    Re: il mio nuovo garage-officina
    Io questo fine settimana non ho fatto praticamente nulla perchè sono stato in Umbria a fare un giretto; ho recuperato ieri iniziando la sistemazione dello pseudo bancone da lavoro e la pulizia di qualche attrezzo
    Vespa Club Ancona
  3. #328
    Formigine
    io questo weekend qualcosa ho fatto,più che altro messo in ordine,messo via un po di roba sparsa da altri lavoretti, pulito il banco,lavandino,e fissato supporto per i saponi..
    ho anche deciso che farò una prolunga al tavolo bianco e blu,sotto vuoto con il posto per un mobile a ruote stile cassettiera beta..
    desdet !
  4. #329
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Tanta roba Gabriè, sta venendo una sciccheria st'officina.
  5. #330
    Formigine
    grazie Ruggero!
    purtroppo non riesco a dedicare molto tempo..
    desdet !
  6. #331
    Filottrano (AN)
    Come promesso ecco le foto del bancone che sto allestendo
    E dei box samla dell'Ikea che si moltiplano a vista d'occhio..
    Vespa Club Ancona
  7. #332
    Formigine
    gulp che bel lavoro stai facendo! mi piace un sacco la disposizione sulla cucina,e mi sa che ti copio..i pensili li ho già visti all' ikea,in bianco.
    certo che la classe non è acqua..leggo bene che è una vecchia LUBE?
    desdet !
  8. #333
    Filottrano (AN)
    No hai letto bene, è una vecchia Lube di 30 anni che avevo nella casa precedente..dopo essere stata smontata e rimontata N volte è ancora li e non da il minimo segno di cedimento!
    Ho provveduto solamente a rinforzarla visto che la destinazione d'uso è cambiata!
    Vespa Club Ancona
  9. #334
    Formigine
    le cucine di una volta come solidità non sono paragonabili a quelle odierne!
    sopra il piano di lavoro hai messo delle gomma al metro,vero?
    io ho un problem,il piano del tavolo bianco e blu è di truciolare melaminico sottile,tu che faresti,un cambio,o metto solo gomma.
    penso che a fissare la morsa grande non gli piaccia.
    a parte ciò lo dovrei tagliare,risulta sporgente dalla struttura blu,e non riesco a fissare la morsa.
    che faccio lo cambio?
    desdet !
  10. #335
    Filottrano (AN)
    Sopra al piano di lavoro ho messo una lamiera da 1 mm piegata a mò di vaschetta, così quando smonto i motori l'olio residuo non mi sporca ovunque e con un po di carta lo posso raccogliere.
    Ovviamente la lamiera ha anche la funzione di protezione nel caso mi scappasse qualche attrezzo e naturalmente va pulita senza usare acqua altrimenti si può arrugginire..uso comunissimo chante clair e carta.
    Ora che ho esteso il bancone devo vedere se affiancare un'altra vasca simile, oppure sentire se il ferraio mi prende indietro questa e mi procura una bella lastra di lamiera per fare una vasca unica.
    Una volta deciso piazzo una morsa forando il piano della cucina e chiudendo a sandwich morsa - strato di lamiera - piano cucina - strato lamiera.
    Scelgo di forare perchè la cucina è oramai vecchia e non me ne importa.
    Visto che tu hai spazio potresti anche evitare di forare il piano e rovinarlo..puoi benissimo avvitare la morsa su una base in legno o metallo pesante (per capirsi come si fà e si faceva con le incudini) avendo quindi la possibilità di spostarla a piacimento e poter lavorare sfruttando tutti e 4 i lati.
    Ultima modifica di Mincio82; 21-03-13 alle 11:01
    Vespa Club Ancona
  11. #336
    VRista Senior L'avatar di franky
    Jan 2013
    teramo
    desdet !
    ottimo il cavalletto per lo sollevare la vespa lo hai aquistato così o lo hai adattato?
    Ultima modifica di senatore; 21-03-13 alle 14:17
  12. #337
    Jan 2013
    teramo
    io vorrei farmi costruire da un amico fabbro un banco da lavoro completamente in ferro su cui poi fissero una morsa in acciao che gia ho........
  13. #338
    Formigine
    ma sei andato da un fabbro per la lamiera? più o meno a spanne quanto hai speso?
    di forare questo piano non mi importa,è il suo lavoro,temo piuttosto non sia sufficiente per la morsa e la mola.
    questa si,quasi quasi faccio i fori di fissaggio con filettatura da sotto,in modo da fissare la mola al bisogno,velocemente.
    desdet !
  14. #339
    Filottrano (AN)
    Si sono andato dal fabbro con uno schizzo in mano e a pezzo consegnato mi ha chiesto 50 euro..onestamente troppi a mio avviso.
    Sicuramente visto che mi sono deciso di fare tutto il piano unico cambierò fabbro.
    Se fori il piano e metti una bella lamiera spessa sia sopra che sotto stai tranquillo, a patto sempre che usi una morsa di adeguate dimensioni
    Vespa Club Ancona
  15. #340
    Formigine
    Si ho un paio di morse,una discretamente grande,che non ho mai montato per mancanza di appoggio .
    ora vedo come fare,tra l altro questo piano lo dovrei tagliare,troppo grande.
    desdet !
  16. #341
    Filottrano (AN)
    Metto qualche foto del sistema adottato per fissare il montante più basso, non avevo voglia di forare le mattonelle nuove e quando caricavo quella porzione dello scaffale si svirgolava così ho ordinato un montante e l'ho tagliato a misura per poi fissarlo a parete con lo stesso sistema usato negli altri.
    Dalla foto sembra che il rivestimento sia storto..in realtà ad avere una certa inclinazione è il soffitto..sicuramente per non farlo allagare visto che è quasi semi interrato
    Vespa Club Ancona
  17. #342
    Formigine
    Bel lavoro! cavolo sai che è proprio bello sto garage?
    desdet !
  18. #343
    Filottrano (AN)
    Grazie! Ma ancora ce n'è di lavoro da fare..mi ero dato come tempo massimo metà aprile ma mi sa che arriverò sicuramente oltre!
    Poi ho un sacco di cose da vendere ma ancora sono da ritrovare e da fotografare!
    Vespa Club Ancona
  19. #344
    Formigine
    Eh non me lo dire a me,è oltre un anno che ci sono dietro...
    vendi?
    quando inizi fammi un fischio,ho giusto bisogno di un paio di cose per la special,magari tu ce l hai.. ;)
    desdet !
  20. #345
    Filottrano (AN)
    Si sicuramente metto gli annunci qui per quello che riguarda la vespa e per il resto butto tutto su ebay
    Vespa Club Ancona
  21. #346
    Formigine
    okkei, se ti capita un 24 dell orto da mettere nel 130 fammi un fischio. ;)
    Ultima modifica di Gabriele82; 23-03-13 alle 07:06
  22. #347
    Filottrano (AN)
    Mi spiace, di 24 ne sto cercando anche io!
    Fine settimana uggioso, dopo aver riordinato alla meglio il bancone, sono stato preso da voglia di shopping convulsivo..
    e questa una vista d'insieme
    Qui invece gli acquisti..una mola da banco, una prolunga avvolgibile per l'aria e 3 cassettiere componibili per le minuterie..ovviamente tutte cose non di marca e a spendere poco...tanto per quello che devo fare basta e avanzano!
    Vespa Club Ancona
  23. #348
    Formigine
    grazie lo stesso.. merce rara.. ;)
    per ora ho un 22 non è il massimo,ma va,al limite lo prendo nuovo,anche se mi scoccia..:)
    ieri è stata una giornata proficua anche per me,ho fissato la doccetta sul lavandino,na sciccheria..già testata a lavare i pezzi che ho preparato per la gianna.
    stasera metto le foto.
    ps begli acquisti,pure io sono stato al brico,ma hanno prezzi folli..il pannello blu per appendere gli utensili costa 25 euro..
    desdet !
  24. #349
    Filottrano (AN)
    Più o meno il prezzo è quello..senza ganci costa 20 euro, con i ganci attorno alle 25 euro.
    Oppure fai come avevo fatto io tempo fa..una tavola di multistrato da 2 cm, viti autofilettanti a L per appendere le cose e via
    Vespa Club Ancona
  25. #350
    Toscana
    'nkia eccolo lì il bilancino.
    Zitto zitto eh?
