Pagina 19 di 24 PrimaPrima ... 91718192021 ... UltimaUltima
Risultati da 451 a 475 di 589
Discussione: il mio nuovo garage-officina
  1. #451
    Re: il mio nuovo garage-officina
    200 euro, ne tanto ne poco se consideriamo che alle fiere li vendono a 300 euro
    Un ottimo prezzo, direi invece!!!
    Considerando che è completo di tutti i pezzi.
    Riguardo al peso, non credo che sia una pecca, anzi deve essere pesante, così non c'è il rischio che possa ribaltarsi con tutta la vespa montata.
    Se proprio devo dirla tutta, quelli che vendono alle fiere per 300 euro, mi danno l'impressione che possano ribaltarsi, per quanto sono "esigui".
  2. #452
    Filottrano (AN)
    Si infatti, però senza cartone sotto per farlo scorrere è dura spostarlo (da solo intendo)..a occhio e croce è sopra ai 60 kg dima e pedale esclusi.
    L'idea era di trovare un modo per montarci almeno due ruote (di quelle in ferro dei crick che hanno un profilo basso e sono robuste) per agevolare lo spostamento, visto che non lo posso sempre lasciare in mezzo al garage; naturalmente senza rovinare il sollevatore nel caso sia confermata la sua utenticità Piaggio.
    Vespa Club Ancona
  3. #453
    Formigine
    no infatti è molto buono come prezzo.
    io ho quello delle fiere,di Mario rossi,che ha le ruote ed è ottimo,bisogna solo stare sul pari altrimenti un po può ballare.
    abitualmente lo metto sotto allo scaffale o sotto al banco da lavoro.
  4. #454
    Jan 2009
    Io avrei preferito portare a casa l'Et3, però son gusti...
  5. #455
    Filottrano (AN)
    Fissato è con quest'et3!
    Cambia il manubrio alla tua, ci attacchi un paio di scritte e hai l'et3..senza la rottura del cassettino porta oggetti che limita l'utilizzo di espansioni!
    Vespa Club Ancona
  6. #456
    Nov 2009
    faenza
    grande Mincio82 per l'acquisto! il ragazzo dell'officina dove lavoravo l'estate scorsa, quest'inverno ne ha preso uno uguale al tuo di sollevatore! abbiamo fatto un po' di ricerche...l'officina che lo aveva prima lo pagò nel 2002 la bellezza di 1000 euro nuovo...lui lo ha pagato 250 con annessi 2 blocchi da peugeot 4T...gli ha montato 2 ruote piroettanti frenate, e 2 rulli simili a quelli dei transpallet sotto alla "salita" ed alla "discesa" della vespa...peso è peso...bisogna alzarlo in 2...però...comunque sia, grande acquisto, e stupendi anche tutti i garage che state facendo!
  7. #457
    è perchè sei sifilitico
  8. #458
    Filottrano (AN)
    La voglia di provare sia il sollevatore che il garage stava salendo!
    Ho colto quindi l'occasione sfruttando l'ennesimo restauro su commissione..un signor restauro vista la signorina in questione!
    L'alzata da terra è ottima, considerando che lo scaffale li dietro è alto 1.50 mt
    Questo invece il sistema che sto perfezionando per dotare di ruote il sollevatore, l'idea era quella di sostiture il piatto girevole (in questo caso in plastica) con un cuscinetto di scarto di banco per far ruotare meglio il pattino..vi terrò aggiornati!
    Vado ad apire un post su restauro smallframe!
    Per i curiosi ci si becca di là!
    Ultima modifica di Mincio82; 13-05-13 alle 22:49
    Vespa Club Ancona
  9. #459
    Formigine
    :) eri talmente smanioso che non l hai nemmeno pulito...
    se lo metti in mezzo al garage,riesci a lavorare intorno alla vespa?
  10. #460
    Filottrano (AN)
    Eh lo so, per pulirlo devo un attimo sentire un mio amico che ha il furgone per portarlo in campagna dove poterlo lavare a fondo!
    Si si, riesco bene a muovermi attorno alla vespa..stasera per esempio ho montato il bordoscudo e ho iniziato a pulire i listelli della pedana e non ho avuto nessuna difficoltà.
    Vespa Club Ancona
  11. #461
    Formigine
    Non hai uno scolo nel garage? che quello a muoverlo spacca la schiena.
    quei pattini sono quelli da armadio?
  12. #462
    Filottrano (AN)
    L'idea era di pulirlo con il compressore e la pistola per la nafta, in garage o nella zona limitrofa faccio un casino!
    Si quei pattini sono quelli per spostare i mobili, funzionano bene quando non si impuntano nelle girate! Ecco perchè volevo provare a sostituire la parte girevole con un cuscinetto
    Vespa Club Ancona
  13. #463
    Jan 2009
    Troppo facile!
    E poi l'et3 col targhino è come la Belen con le tette di Victor Victoria
    Sarà troppo comodo, io fino a ieri ho regolato un cambio in una small e ancora impreco... quì praticamente ci metti la testa dentro!
    Bravo Simone, ottimo acquisto... Tanto l'et3 puoi sempre fartela
  14. #464
    Filottrano (AN)
    Visto che mi avete messo paura ho venduto la morsa acquistata poco tempo fa e ho preso quest'altra..credo che questa volta ci siamo..15 kg di acciaio da fissare al banco e con stringitubo integrato.
    Vespa Club Ancona
  15. #465
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    ammazza che morsa...mincio ormai sei un professionista!
  16. #466
    oh è una morsa......non una bella f.......
  17. #467
    Filottrano (AN)
    che ci vuoi fare..ci accontentiamo di poco!
    Vespa Club Ancona
  18. #468
    Formigine
    Cool Re: il mio nuovo garage-officina
    arghhhh...morsa morsa morsa morsa......ah no, è solo una figa..bah...
  19. #469
    Jan 2009
    Urca non te lo sei fatto dire due volte! ahahah
    Ora via di sonore mazzate, bisogna pur testarlo!
  20. #470
    prv RM
  21. #471
    Filottrano (AN)
    Questo fine settimana ho avuto molte cose da fare..però sono riuscito a montare la morsa:
    Credo quindi di essere arrivato alla fine con i lavori..nel caso acquisto qualche giocattolino nuovo ve lo faccio sapere!
    Vespa Club Ancona
  22. #472
    Formigine
    Bella! come ti sei regolato per decidere la posizione?
  23. #473
    Filottrano (AN)
    Niente di particolare per la posizione..l'ho semplicemente messa a cavallo tra i due mobili (prima foto) anzichè avvitarla in uno così in caso di martellate pesanti il piano regge meglio.
    In teoria l'avrei dovuta mettere più sporgente verso l'esterno ma in pratica non l'ho potuto fare per un paio di motivi:
    - il primo è che così non ci sbatto più di tanto involontariamente
    - il secondo è che ero vincolato dalla forma dei mobili della cucina (sempre nella prima foto si vede una cornice appena sotto al piano).
    L'importante è che la morsa sporga o sia a filo con la ganascia fissa altrimenti quando serri qualcosa di voluminoso non ci entri.
    Per il resto ho semplicemente fatto due fori da 10, messo due piastre spesse un paio di millimetri sotto e serrato a sandwich.
    Ultima modifica di Mincio82; 20-05-13 alle 13:20
    Vespa Club Ancona
  24. #474
    VRista L'avatar di gabrielepessina
    Nov 2011
    cassano d'adda
    finalmente anche il mio garage sta cominciando a prendere forma. BOX.JPG BOX1.JPG
  25. #475
    Formigine
    mamma mia che spazio!! bellissimo,complimenti Gabriele! ma è un locale tipo garage o tipo capannone? mi sembra o ha un soffitto bello alto?
