come nuovo box? questa mi giunge nuova! perché li devi saldare e tagliare Da? io questo lo smonto,e lo piazzo direttamente a parete.
desdet !
desdet !
Se usi delle comunissime viti con dado? Ti risparmi la fatica di riadattare tutti i ganci
Io dicevo per accorciare le stecche dell'espositore che sono parecchio lunghe per ciò che servono a noi...
Mincio come dici di sistemarle? Se le taglio mi restano le due asticelle, dici di forarle, filettarle e imbullonarle da dietro? troppo lavoro mi sa...
mi dispiace non usare i dato che sono nuovi e imbustati.
comunque devo vedere in base alle cose da appendere,sarebbe da decidere subito la disposizione.una volta fissato non si possono più mettere i bulloni.
ad ogni modo è una valida alternativa!
desdet !
Da metti una foto del tuo così capiamo com è fatto.
desdet !
Troppo sbattimento Dario, prendi delle comuni m5 lunghe 3 4 cm, metti la testa dalla parte di dietro, una rondella davanti e sei apposto!
Naturalmente il lavoro va fatto prima di fissare il pannello a muro..si fa semplicemente un falso montaggio con gli attrezzi e si appende per ultimo.
si il metodo è agile,ma se poi compri qualcosa di nuovo?
desdet !
Ecco il pannello, montato orizzontalmente
Si Mincio, avevo pensato anch'io alle viti, ma cercavo qualcosa di più "sbrigativo" e variabile di posizione..
Per ora ho provato questo per i giraviti, ovvero rivetti non scoppiati e piegati, però vorrei usare qualcosa di migliore
Allora trova qualcosa che entri nelle fessure e che ruotato di 90 gradi non esca più!
Bella storia coi rivetti! ma scusa i suoi ganci come sono fatti ?
desdet !
Grossomodo come quelli che hai messo in foto tu...
ragazzi sto iniziando anche io l'operazione officina. Per ora ho fatto il banco utilizzando dei mattoni (come piede), assi di legno come banco e infine un foglio di compensato marino per rendere il tutto uniforme. Non vi faccio vedere dove attacco le chiavi, perchè è ricavato da un vecchio letto
Comunque appena la finisco faccio tutte le foto di rito.
Adesso vi faccio invidia... Ecco il mio garage/officina...
...devo sistemare...
Smirsièv!
se tu vendessi
quel plasticone..avresti tanto spazio per lavorare a QUELLA COSA! :)
desdet !
dario potresti fare un foro più grande in cima alle scalanature,farci passare un bullone come dice mincio, e stringere da fuori con dado e contro dado.
desdet !
Ottima soluzione! Non ci avevo pensato!
;) un po laboriosa ma si fa.
Mincio potremmo metterci in società e creare una azienda che si occupa di allestimento garage...
tipo questi..
http://www.carguygarage.com/
desdet !
Simone soluzioni ad aggancio rapido basta, mi sono trovato malissimo col pannello che ho in cantina, ogni volta che prendi una chiave, o una pinza si sganciano e cascano, una rottura... Mi sa che faccio come avete detto all'inizio, falsomontaggio della disposizione delle chiavi, e bulloni con testa dietro e controdado davanti, almeno piccole regolazioni posso farle..
Carlo, ma cos'è quella "cosa" di plastica targata AW?![]()
Come ti ha suggerito Gabriele non si sgancia nulla..devi, in poche parole, creare un'asola per far entrare la vite e poi fissarla con un dado avvitandolo anche a mano.
Guarda la foto che ti ho modificato..non devi far altro che forare nel punto rosso, infilare una vite con una testa più piccola del foro e più grande della guida sottostante e avvitarci un dado.
In futuro, se vuoi cambiare la disposizione, non sei costretto a tirare giù tutto il pannello.
esattamente! se poi ci riesci a fare passare pure una rondella,è ancora meglio. se fai un foro prima da 6 poi da 10 dovresti farcela senza rovinare il pannello.
desdet !
Oggi è arrivato il corriere con un altro regalino!
Ho l'impressione che non mi sono regolato..eppure dalla foto sembrava più piccola! Pazienza!![]()
Bella grossa!! Ferro?
desdet !
Eh si..12 kg di ghisa..un termosifone!![]()
ma delle vitine autofilettanti no???
zi ocaro gli sbattimenti per attaccare sti attrezzi
Io ho sempre usato un pannello di legno e i chiodi - sono 30 anni a novembre che sta su
