Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: Et3 che rinasce
    VRista Junior L'avatar di ianian
    Jul 2010
    Et3 che rinasce
    Ciao a tutti mi chiamo Ian, ho 15 anni e sono abbastanza nuovo del forum..è la prima volta che scrivo e posto un restauro :) e spero non sia l'ultima .. avevo in mente di farlo da mesi ma questa sera non avendo nulla da fare, ho smontato tutta la vespa portando il motore da una parte e il telaio dall'altra.. devo dire che la vespa non è messa malissimo.. si ha i suoi punti deboli .. ma ne ho viste di peggio su questo forum..
    domani posto le foto e ve la presento.. vi dico già che è (come da titolo) una vespa 125 primavera et3 del 79, il suo colore originale è un blu jeans (credo) da quello che si può vedere sotto al colore steso dal primo proprietario (non io).Ora come ora ha un color panna.. bhe a domani.. ne vale la pena aspettare?
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: Et3 che rinasce
    Per un ET3 vale sempre la pena aspettare
    Jul 2010
    Devo chiedervi delle cose ma prima di tutto ve la presento.. ecco una foto del telaio e blocco motore.. da quello che mi ha detto mio papà monta un 130 polini D.A, albero originale lavorato e alleggerito,travasi lavorati,rapporti originali,frizione 7 dischi rinforzata, marmitta proma (modello particolare che non ho mai visto e se fosse recuperabile mi piacerebbe molto provare a rimontarla)
    foto
    Jul 2010
    Voi che sapete tutto dei restauri.. come tolgo questa sporcizia sotto al telaio?(foto)
    Feb 2010
    S nicandro garganico
    ciao... e buon restauro... metti foto della marmitta che mi hai fatto incuriosire... enche se credo di aver capito di quale parli, per caso è quella con il terminale in plastica??
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da special94 Visualizza Messaggio
    Il terminale è color oro..ti faccio vedere.. qui si vede poco.. magari nelle prossime ore faccio una foto migliore..
    Feb 2010
    strana... non l'evevo mai vista io pensavo che era come questa MARMITTA PROMA PIAGGIO VESPA PK 50!!! STUPENDA!! NUOVA! | eBay
    Jul 2010
    carina ma troppo aggressiva :)
    Feb 2010
    ce la un mio amico ed è troppo bella
    Jan 2009
    Dovrebbe essere una classica proma anni 80. Quei silenziatori dorati venivano usati anche su marmitte per piaggio Bravo, Si, Ciao....
    Nov 2009
    Cagliari
    La sporcizia la togli con uno sgrassatore... Oppure la lavi con l'idropulitrice...
    Jul 2010
    Novità..Oggi ho smontato la gomma e il parafango dal mozzo e ho lavato con l'idropulitrice tutte le parti della vespa (motore,telaio,mozzo).. lasciate ad asciugare per un'oretta in giardino all'aria pulita e al sole
    devo dire che sono ben ordinato e il restauro prosegue bene..
    a breve le foto
    Jul 2010
    Ecco a voi..se vi interessano le foto della mia giornata con la vespa,sono qui..
    Ho tolto tutta la sporcizia dal fondo e sul motore.. e questi sono i risultati con i rispettivi "prima e dopo"
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    ottimo lavoro!
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da marcots Visualizza Messaggio
    ottimo lavoro!
    Grazie mille i complimenti sono ben accettati :D
    Jul 2010
    Problema.. come tolgo il blocchetto del bloccasterzo!??
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da ianian Visualizza Messaggio
    Devi togliere il coperchietto fissato con i 2 perni, dopo di che se hai la chiave la infili e girandola lo tiri via, altrimenti la devi trapanare...
    Feb 2010
    ciao... tu prima più sopra avevi detto che era un doppia alimentazione, invece no... ha solo l'aspirazione ai carter... se non sbaglio
    Jul 2010
    olèè che bella notizia :) si va di trapano ahhaha
    Jul 2010
    mmm allora mio papà si è sbagliato..
    Feb 2010
    metti una foto del collettore dove va attaccato
    Jul 2010
    dove va attaccato dove? la parte che va nel blocco o la parte che va nel carburatore?
    Nov 2009
    Cagliari
    nel blocco
    Jul 2010
    nel blocco
    Domani.. :)
    Feb 2010
    comunque lo puoi vedere anke tu... il collettore che sta attaccato solo ai carter o anche al cilindro??
