Risultati da 1 a 25 di 52
Discussione: Problema blocco 125 primavera !!!
    Pescara
    Smontando il blocco della mia vespa ho subito notato che qualcosa non filava... Per prima cosa la vite che mantiene il coperchietto della frizione si è rotta come si vede in foto, si può fare qualcosa? Poi per la valvola si vede che è rigata ma fino all'ultima volta che ho acceso la vespa tutto funzionava perfettamente. Mi preoccupo o posso lasciarla così?? In ultimo il dove va inserito il cuscinetto a rulli lato volano ci sono dei buchi non so il motivo e la parte esterna del cuscinetto è rimasta incastrata li. Posso trascurarli i buchi? Premetto che prima che smontassi tutto il blocco funzionava perfettamente.
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Riferimento: Problema blocco 125 primavera !!!
    Citazione Originariamente Scritto da vaskito Visualizza Messaggio
    Puoi fare delle foto più dettagliate dei buchi? ma sono tutti regolari?
    Mai visti..
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    I segni che tu chiami buchi sono stati fatti con un bulino perche' probabilmente la sede del cuscinetto si era rovinata allargandosi. Battere sul fianco col bulino e' un sistema rozzo ma a volte efficace... ma non dura per sempre.
    Piu che rotta direi che qualcuno in passato l'aveva "incollata con la pasta rossa.
    Adesso non ti resta che trapanarla con attenziano e rifilettare il foro.
    Pescara
    Citazione Originariamente Scritto da luciovr Visualizza Messaggio
    Ma visto che il cuscinetto devo rimetterlo, sto tranquillo o il blocco in pratica lo posso buttare? Ho mio zio e anche un amico meccanico se mi faccio aiutare da loro sto tranquillo? penso che il bulino lo avranno o per lo meno ci sapranno mettere mano...
    Pescara
    In effetti penso proprio di si...ho sentito vari pareri e questa penso sia l'unica cosa che si possa fare. Poi una cosa prima che mi dimentico svitando il collettore del carburatore uno dei prigionieri è uscito del tutto e da come si vede si è portato dietro anche un pò di filettatura del carter, un mio amico mi ha detto che esiste un qualcosa che si mette dentro e come metto la vite ricrea la filettatura, è giusto?
    Filottrano (AN)
    I carter non sono il massimo della bellezza però volendo si recuperano...per la vite vedi se riesci a prenderla con un paio di tronchesi e svitarla, se non ce la fai prova a intagliarla al centro con uno scalpellino e poi prova a svitarla usando un cacciavite a taglio..se neanche così ci riesci trapani tutto e metti un helicoil; La valvola ha delle rigature abbastanza profonde, potresti raggirare il problema lavorandola un po sia in anticipo che in ritardo; quello che mi preoccupa maggiormente è il cuscinetto..se la pista non si muove e non è tanto usurata lasciala li dov'è..compra un nuovo cuscinetto a rulli e sostituisci solo la rulliera che va inserita sull'albero
    Vespa Club Ancona
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Meglio un seghetto da ferro
    - vite rotta
    se hai possibilità salda un pezzo di ferro in quel moncone, così la sviti più comodamente - se il filetto femmina è compromesso devi montare un helicol
    - la valvola è parecchio usurata e ha una riga che ne compromette la tenuta
    un bel lavoro sarebbe rifarla
    un mezzo lavoro sarebbe tamponarla
    un ... lavoro sarebbe rimontare così
    - come ti hanno detto la sede del cuscinetto volano sarà lasca - chi ha bulinato....ha bulinato anche male; ad ogni modo:
    un bel lavoro sarebbe reimboccolare la sede
    un mezzo lavoro sarebbe bulinarla anche internamente alla sede
    Pescara
    Coma si fa per rifarla o tamponarla? cosa dovrei fare? o dove dovrei portarla a rifare?
    rifarla- si porta in rettifica e con 50 euro la rifanno nuova
    tamponarla- serve un martello, un tondino di ferro, un albero motore e......un po' di mestiere
    Pescara
    Ok, grazie mille !!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Mi spiegheresti come si fa? Ipotizzo: si ribordisce lateralmente e poi facendo girare la spalla si comprime il solco?
    Pescara
    Comunque se avete dei carter per una 125 primavera contattattemi, meglio sostituirli del tutto che perdere tutto questo tempo...visto che quello lato volano è anche spaccato...
    yes
    io ho un albero che utilizzo solo per questo lavoro
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ho un futuro come riparatore di alluminio
    Pescara
    yes
    Non riuscendo a trovare dei carter per una 125 primavera, volendoci mettere sempre se li trovo quelli di un 50 special, si può? i carter sono uguali? da come riesco a vedere io che ne so molto poco se non cambia pochissimo non dovrebbe cambiare quasi nulla... o mi sbaglio?
    Pescara
    Raga la mia vespa che dovrebbe essere 125 primavera ha i carter con la sigla V5A4M, che mi hanno detto essere della 50 special può essere possibile???
    Nov 2009
    Cagliari
    Si, se la sigla è V5A4M i carter sono di una 50 special...
    Pescara
    Mio padre mi ha detto di aver messo il blocco di una 125 primavera... In effetti il motore è abbastanza grande, non sembra proprio il 50... può essere possibile quindi mettere il 125 senza apportare modifiche ai carter?
    Nov 2009
    Cagliari
    Si in quanto i carter sono identici...
    Evidentemente tuo padre in passato ha aperto i carter originali e ci ha messo i componenti del 125 primavera (campana, albero motore, gruppo termico, prigionieri e cuffia)...
    Pescara
    No, li ha proprio cambiati perchè il motore special originale lo aveva proprio spaccato e mi ha detto di averci messo il blocco 125 primavera, ma forse quello che gliel ha dato ci avrà messo solo il motore...
    Nov 2009
    Cagliari
    Semplice, li hanno spacciato un blocco di 50 special modificato per uno di primavera originale... Ma tu che vespa hai?
    Pescara
    il telaio è di una 50 special ma il blocco è un pò misto... da come sto capendo.. Comunque per vederla meglio puoi vedere la discussione "vespa 50 special con blocco 125 primavera" è la mia... così magari puoi aiutarmi a capire cosa hanno fatto al blocco...
    Nov 2009
    Cagliari
    e allora sei anche fortunato
    Hai i carter giusti, e i componenti del 125 primavera (quelli che ti ho elencato prima)...
