Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: INFO numeri su blocco motore vespa!!!
    Pescara
    Ragazzi i numeri e le lettere scritte sul blocco motore delle vespe e non quelli scritti sul telaio a cosa servono? Sono importanti per omologazioni, libretto ecc... oppure servono solo come riferimento per comprare ricambi e cose simili??
    Pescara
    Riferimento: INFO numeri su blocco motore vespa!!!
    Allora raga??
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    la sigla del blocco motore è scritta anche sul libretto quindi in teoria non potresti cambiarlo.
    i numeri non so se servono a qualcosa...
    VRista L'avatar di klaudyus
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Si sono importanti, vanno riportati sul libretto, non tutti però, solo il tipo, per esempio V5A4M.
    Pescara
    Ok. grazie mille. Perchè forse sto comprando dei carter senza numero quindi era per sapere come mi potevo muovere..
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Non so fino a che punto ti possa convenire, potresti avere problemi con le FDO.
    Pescara
    Citazione Originariamente Scritto da klaudyus Visualizza Messaggio
    Cos'è la FDO??
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Forze dell'ordine = carabinieri, polizia, guardia di finanza, etc
    VRista Junior L'avatar di MaickCorleone
    Apr 2011
    Lucca
    Veramente sul libretto non c'è scritto nulla riguardo alla sigla motore
    a parte cilindrara e cavalli..
    VRista Junior L'avatar di granz
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    Bho... io su il primo blocco motore che montavo non li avevo, mai avuti problemi...
    Nemmeno in fase di revisione.
    Qualcuno mi disse che l'assenza dei numeri e sigla dei motori non dipende dalla non lecita provenienza dei motori, ma magari dalla sostituzione dei carter.
    Ti rimando a questa disc, se ti può servire ciao.
    Oct 2009
    Angri (SA)
    A me sono serviti in fase di collaudo alla motorizzazione in quanto ho dovuto rifare il libretto perchè l'originale l'ho smarrito. Il tecnico della motorizzazione iniziò proprio dal numero del motore il quale è riportato anche sul libretto alla voce "motore tipo", gli altri numeri presenti oltre al v5a4m sono stati omessi.
    Pescara
    OK ragazzi grazie mille per le informazioni, sempre disponibilissimi!!. Alla fine i carter non li ho presi perchè erano rotti... comunque se qualcuno di voi ha dei carter per una 125 primavera mi contatti...vanno bene anche solo lato volano e la parte che copre la frizione.
    Aug 2006
    baiano - avellino
    Re: Riferimento: INFO numeri su blocco motore vespa!!!
    Ho editato la mail perchè non è consentito ai nuovi utenti intraprendere azioni di compravendita all'interno del forum.
    Per eventuali chiarimenti resto a disposizione tramite messaggio privato
    Colgo l'occasione per invitarti a leggere il
    regolamento del forum
    MINCIO82
    Ultima modifica di areoib; 07-03-13 alle 08:17 Motivo: Violazione del regolamento
