Risultati da 1 a 25 di 50
Discussione: Carburatore?
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Carburatore?
    salve ragazzi, ho un problema, il motore non gira bene, la vespa parte solo se accelero e non mantiene il minimo, o lo mantiene solo se ho quasi tutta la vite stretta, però così gripperei perchè gira troppo veloce.. Il motore di un mio amico gira perfetto, proprio quel bel scoppiettio e parte dopo mezza pedalata, io devo accelerare e dare un colpo molto deciso, altrimenti non va o meglio devo accelerare abbastnaza da far prendere giri alla vespa e far si che non si spenga.. cosa potrebbe essere? un carburatore difettoso/sporco? un anticipo sbagliato? grazie
    VRista Junior L'avatar di tocco93
    Jul 2010
    lucca
    Riferimento: Carburatore?
    intanto prova a pulire il carburatore e il suo filtro dell aria cosi possiamo avvicinarci al problema
    di che vespa si tratta?
    il cilindro é originale?
    che carburatore monti?
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    si, gli ho fatto il bagno nella benza pura tutta la notte, poi l'ho preso, soffiato col compressore per una mezzoretta, cambiato spillo conico e galleggiante più tutte le guarnizioni nuove, montato e nulla, il problema è lo stesso di prima che lo pulissi.. il clindro è originale ma a giorni monterà un dr 102... monto un 16/10 dell'orto, ho una vespa 50 special del 79 completamente originale..
    Jul 2010
    lucca
    escludendo che il problema sia il carburatore e i suoi getti allora potrebbe essere(secondo me):
    -volano schiavettato
    -accensione o puntine da regolare(difficile se la vespa prima andava bene)
    -gruppo termico troppo usurato,grippato o da sostituire
    -miscela troppo grassa
    -motore scarburato
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    mmm, alloraper schiavettato cosa intendi? le puntine le ho cambiate ed ho verificato che si aprono di 0.5 mm al PMS, quindi vanno bene, il gruppo termico lo cambierò come ti ho detto a breve... forse potrebbe essere miscela troppo grassa, poi dopo scendo e controllo la candela, magari è proprio la miscela.. e motore scarburato potrebbe anche essere..
    Jul 2010
    lucca
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe96 Visualizza Messaggio
    intendo dire se la chiave a forma di mezza luna che incastra il volano all albero motore sia integra
